1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    а есть же вообще - только одностороняя опалубка :-. И напыление! Торкретом! Скоро, когда нанотехнологии войдут в быт и мирный атом будет в каждом доме - бетон безо всякой опалубки будет сам сползаться в запрограмированную фигуру с любыми выкрутасами. Так что, Руал, ты не спеши - подожди маленько.
  2. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    ну ладно. как думате долго ждать?
  3. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    ну я думаю - еще лет писят - и геронтология значительно продвинется. А с ней уже можно будет еще сотку-другую подождать - до нанобетона :)
  4. geogen
    geogen
    geogen
    помогите советом, пожалуйста! собираюсь строить каркасный дом. думал из дерева. уже выкопал траншею для фундамента 6 на 5,5 метров - лента с перемычкой посередине под внутренней стеной. заглубленная часть фундамента - 20 см песчано-гравийной подушки и ж\б подошва 30-40 см, ширина 50 см, 4 прута арматуры 10 мм. цоколь высота 60 см ширина 25 см, 6 прутов арматуры 10 мм. сейчас склоняюсь к каркасу из ж\б с заполнением пено или газо бетонными блоками. второй этаж - башенка 3 на 3 метра, видимо, из деревянного каркаса, хотя можно подумать и о ж\б и о срубе из бруса... вопрос - хватит ли такого фундамента для нового варианта и какое минимальное сечение колонн ж\б каркаса, думаю армировать 4 прутами 10 мм. и еще - какое должно быть расстояние между поперечными соединениями арматуры?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Совет простой - поиск рулит. Найдите в яндексе - теплостен. У них на сайте выложено очень много по мелкозаглубленным фундаментам и каркасу 20 на 20. На ввц типа за день дом слабали 8 на 10 - 9 колон 20 на 20. Для вашего случая должно подойти.
  6. SD_LB
    SD_LB
    SD_LB
    Гость
    Теплостен неплохой материал, однако есть ряд вопросов:
    1. не предусмотрена закладка коммункаций, поэтому для начала придется штробить и много...
    2. поинтересуйтесь так же сколько отделочных материалов ушло на внутренние стены, срок выполнения работ?
    3. какая цена коробки под крышей со сдачей под чистовую отделку за кв.м.?
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я же не проповедую теплостен - у них на сайте есть фотки монолитного каркаса и как энто все делалось. А дальше - каждый сам кузнец своих проблем..
  8. Andre3000
    Andre3000
    Andre3000
    Омск
    А вы не думали, что дом из бетонного монолита - не экологичен (радон)?? Если строишь для себя, так зачем же из панельной многоэтажки в панельную одноэтажку перебиратся7?
  9. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    а вы читаете тему, прежде чем задать вопрос, который обсуждался на первой страничке?
    И это... Ребята, эта тема про монолит. Про теплостен есть отдельная охрененно здоровая тема - следуйте туда. Здесь про теплостен я все потру.
  10. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Прошу разрешения у Уважаймого Бурята на Офф-топ. Достало. "Слышали звон да не знают где он". Используют как очередное "пугало".
    Попытаюсь по простому (если на сайте есть гео-физики пусть поправят, сам таковым не являюсь).
    Радон - это летучий газ (вернее смесь дисперсная) образующийся в результате сложныйх физико-химических процессов в вехних слоях радиоктивной магмы Земли. На поверхность попадает через стыки и разломы континентальных платформ. Все, 92%-97% жителей страны забыли это слово и страхи. Есть только отдельные регионны где это актуально (Н-ск к примеру и то не везде). Меры противодествия: 1. Вентиляция подвалов в любой сезон;
    2. Устройство газонепроницаемых мембран на основании ( анналогично гидроизоляционным).
    В Омске в "панельных домах" Радона нет, нет там таких процессов. Просто щебень брали с карьера с высоким естественным радиоционным уровнем, вот он и "фонит". Ничего катастрофического в этом нет. На территории Сибири еще сотня локальных мест с значительным превышением нормального уровня радиации (что считать нормальным?).
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
  12. К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    Так строят во многих странах. В арабских странах повсеместно строят монолитные каркасы, а ограждающие конструкции делают из газобетона. На фотографиях Египет и ОАЭ. Кроме этого видел аналогичное частное строительство в Иордании, Саудовской Аравии, Турции.
  13. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Греция, Черногория, Болгария, список можно долго продолжать. Строят там где необходима высокая теплоемкость - жаркие страны.
  14. rual
    rual
    rual
    Сахалин
    Бурят и AFA вы где то уже говорили об этом, но еще пожалуйста... До меня только со второго раза доходит
    Почему как правило выставляется ж/б каркас, а потом он же заполняется блоками? Почему не делается наоборот? Мне кажется это проще. Поставил стены с "проборами", связал каркас поставил в "пробор" и залил. А если еще и сверху каркас армопояса связать то ваще монолитом в раз можно залить.
    Про усадку блоков что то помню. А ежели это песчано-цементные или шлакоблоки какие. Они тож усадку дают?
    Бурят, прости, ну уж больно трудоемка твоя технология :)]
  15. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Да без проблем..
    Потому что:
    1. Это у нас "дикие бригады" строят, а там фирмы и обычно кроме ручного инструмента владеют парком профессионнальной опалубки. Просто, ровно и быстро (время-деньги);
    2. Газобетон дествительно дает усадку, не дерево, но все же..;
    3. Мода нынче в теплых странах на окна от потолка до пола и от стены до стены.
    Встречал и выставление стен с "пробелами" из многодырчатого поризованного кирпича, но гораздо реже.
