1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    С плеча не рубите.
    Имеет значение разность температур, если стены холодные будет конденсироваться влага.
    Оставьте зазоры, обеспечьте поток воздуха под деревом уже все проверено, даже в банях.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Голубев, что-то сегодня на поэзию потянуло? :aga:;)
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Антон выпил? А то мне эти аналогии подняли настроение. :)
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Использовал впервую очередь идеи Бурята, Alexxx и Ваши, а потом уже всех остальных.
    Вот это инженерный подход!
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Медовуха хорошаааа, вот пишу я не спешаааа...
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Да конечно можно. :hndshk: (А если и при этом выдавать столь крылатые фразы, то можно даже и почаще.)
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Барахло, а не конструктив. И фундамент и полы находятся в зоне действия сил морозного пучения. При этом они являются конструктивно разными элементами. Понятно, что вы утеплите отмостку и полы, но стоит хотя бы разок морозу пролезть вам под здание (повреждение утепления отмостки и\или отсутствие отопления дома зимой в сочетании с прекрасным мостом холода изнутри строения под полы в виде несущих бетонных стен и т. п.), как у вас оторвет полы от несущих стен с разрушением отделки в местах отрыва и полопаются все межкомнатные перегородки. А у вас еще и грунты пучинистые, как вы сами писали. И никак потом ничего уже не исправить без сноса дома и строительства нового. Несущие конструкции от этого, конечно, не пострадают и дом не рухнет, но, имхо, это все одно сферический в вакууме пример кроилова, ведущего к попадалову.
    Меня до глубины души поражает смелость людей, которые делают полы по грунту без использования плитного фундамента.
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Про гидроизоляцию. Отсечную гидроизоляцию под стенами в монолитных домах делать, имхо, глупо - теряются большие преимущества реализации стен и фундамента как единого конструктива. Делать, имхо, нужно оклеечную гидроизоляцию всего фундамента. У меня самого так и сделано. Была залита подбетонка, на нее по битумной мастике наплавлено два слоя гидростеклоизола с загибом на боковые стенки плиты, и в это корыто из г\и залита плита. Потом снаружи на нижнюю часть стен будет еще гидроизол наплавлен на 500 мм с перехлестом с г\и на боках плиты (у меня стены будут немного заглублены - плита отлита так, что ее верх находится на отметке -150мм). Также будет выполнена гидроизоляция холодного шва бетонирования между плитой и стенами посредством бентонитового шнура.
  10. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Правильный пол по грунту не связан со стенами.
    Да не всё так страшно. :)
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Вот это и ужасно. Пол со стенами не связан, никак конструктивно не обеспечено ни согласованное поведение стен и пола под действием сил морозного пучения, ни гарантированное исключение их воздействия на стены (в случае МЗЛФ) и полы. Под действием сил морозного пучения пол начнет двигаться с разрушением внутренней отделки на стыке со стенами. Также начнет колбасить межкомнатные перегородки, которые на нем стоят - они будут отрываться от несущих стен и трескаться вследствие деформаций пола (у которого явно жесткость будет недостаточна для сохранения геометрии под действием пучения). Опять же - привет отделке. И нафига нужны такие приключения?
  12. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Нет, не глупо. Основную связку всё же даёт арматура, а вот оклеечная ГИ как раз не даёт 100% защиты от попадания влаги. Если хочется насмерть, то спецбетоны и НЦ цементы дают отличные результаты.
  13. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Мне монолитный дом в т. ч. тем и нравится, что он позволяет сделать реально бескомпромиссные полы по грунту. Плита, обеспечивающая единство поведения стен и пола. И стены, обеспечивающие непоколебимую жесткость плите. В итоге кто ни от кого не оторвется и не изогнется.
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ее с таким же успехом не дает и отсечная ГИ. Там тоже швы есть + дырки под арматуру (если уж их оставлять) + протечки по холодному шву, который при отсечной г\и никак не гидроизолировать нормально.
    Но нужна ли она? Речь все же не о подвале идет. А подсос бетоном влаги объективно несколько преувеличен. Даже стоящий в воде бетонный колодец спустя год внутри сухой.
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Ставить межкомнатные перегородки на плавающий пол, как бы не рекомендуется. Да нормальный это вид пола при правельном исполнении. У меня в гараже такой был, да чуть ли не у каждого 2-го в частном доме здесь такой пол.
