1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ни разу не согласен. Лично проводил эксперимент - на трёхметровый отрезок арматуры наваривал в паре мест перехлёсты (хорошо наваривал, от души), потом пробовали согнуть дугой этот отрезок, заворачивали в кольцо и даже дальше - ну ничем место сварки от остальной арматуры не отличается.
    Это практика, а теория - это говорить о том, что сварка ослабляет какие-то свойства арматуры (какие?), причём непонятно каким образом и непонятно насколько. Ну и главное: вы хоть скажите, какую арматуру применяете, может её действительно нельзя варить... в отличии от обычной А500С, которую все применяют не иначе как по бедности?
  2. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    У арматуры (и любого другого материала) много разных свойств. Каждое из них проверяется своим способом. Вы не пробовали разорвать эту штуку - интересно, где бы оно порвалось, я думаю, что по месту стыка или рядом с ним.
    Вы не пробовали растягивать эту штуку - где она тянулась бы лучше? В своих официальных местах или в месте стыка? Я думаю, что в месте стыка тянулось бы хуже.
    Арматурный стержень, локально нагретый пропановым резаком и согнутый в месте нагрева на 90 градусов однозначно проиграет такому же стержню, согнутому холодным и не четко под углом, а по нормативному радиусу. Это тоже мой опыт.
    Вот dimon_p как раз и переживает из-за таких вещей и переживает очень сильно - настолько, что не приемлет сварку. А я делаю различие между одной каплей электрода, которая кроме себя мало что нагревает и силовым швом с катетом в сантиметр и глубиной провара на полдетали. Пока варил деталь вся конструкция нагрелась :). Это диаметрально разные вещи.
  3. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Да, вспомнил еще - стыки ведь каркасов (и стыки бетона при прерывном бетонировании) делают не абы где, а в ненагруженных местах ж/б изделий... Эх...
    Например, в середине балки ни один идиот стыков делать не должен - ни сварных, ни бетонируемых.
    А где их делать? :). Какие места в ригелях/колоннах/плитах являются безопасными с этой точки зрения?
  4. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Вчера где-то вычитала что на 1/3 длины от узла. правда-не?
    изгибающие эпюры насколько помню максимальные в опорах и в середине при распределенной нагрузке и нешарнирных опорах, а нулевые где-то ближе чем 1/3 длины к опорам, но давно это было не смею утверждать
  5. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Близко к ней, но это не всегда и не везде, т. е., это - часть правды
    Хе-хе, два сопроматчика, блин. У меня это тоже было давно.
    Изгибающий момент максимален в центре при однопролетной как раз-таки шарнирно опёртой балке. На графике выглядит как парабола
    Поперечная сила максимальна на опорах. На графике выглядит как косая линия. Там, где парабола и косая пересекаются - самые ненагруженные участки. Да, это не то 1/3 от опоры, не то 1/4, я уже сам не помню.
    Но в вашей конструктивной схеме шарнирно опертых однопролетных балок не будет, наверно, ни одной, а будут многопролетные.
    Короче, я выдал все, что помню :) - этого достаточно, чтобы производить впечатление, что я имею диплом не просто так. Колонны по высоте можно рассекать поперек почти везде, а балки/перекрытия в ижс я делаю непрерывкой - так меньше хлопот и не морочу себе голову. Когда нужно, читаю снип - голова ж не дом советов, чтоб все помнить.
  6. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    ну да. а
    и пересекает 0 где-то на 1/4 от опор. я обязательно продублирую проектный расчет каркаса сама - спокойнее будет)
    обычно рассекают бетон на уровне фундамента и перекрытий, а можно ли так делать? если представить что каркас сложится от боковой нагрузки - то сложится ведь именно в узлах
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я там и рассекаю, больше-то тут что придумаешь. Ладно этаж невеликой площади ещё можно забетонить непрерывкой (и балки и колонны и перекрытие - все враз), а два-то уже никак.
    каркасы разные бывают. Бывает так, что стеновое заполнение каркаса выполняют из кирпича или мелкоштучных блоков с плотностью не меньше 1400 кг/м3 и ставят все это враспор меж колоннами/балками. Тогда оно играет роль диагональных связей
  8. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    А как лучше рассекать фундамент если есть нужда? мне кажется что по горизонтали (т.е. лить слоями), но где-то встречала мнение что по вертикали (т.е. лить участками). не верится, но вдруг правда?
    а еще, где грань между сплошным монолитом и стыкованым? сколько должно пройти времени чтобы разные участки уже не слились в монолит?
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Kvaky, по вертикали расшивают для снятия напряжения примерно одну щель на 25м стены, но в частном обычно не бывает таких длинных стен поэтому забудьте, а вот расшивать если надо то лучшее по кривой тоесть разными плоскостями по горизонтали с уклоном 15градусов примерна, тоесть зубьями такими метровыми, можно даже их скривить ещё боле относительно вертикальности стены, смысл чем криволинейнее тем зацеп последующей заливки будет надёжнее.
  10. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    То есть поверхность заливки наклонить в разные стороны? а не будет потом из-за этого больше нагрузка на срез в арматуре? ведь тогда верхний слой бетона будет стремиться соскользнуть с нижнего
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Насколько я помню, сопротивление на разрыв зависит только от материала, т. е. мягкое железо или твёрдая сталь рвутся одинаково - ведь основа одна - железо.
    Я ранее выкладывал страницу учебника по бетонированию, сейчас не поленюсь, найду...
    Ю.М. Баженов "Технология бетона". Учебное пособие для ВУЗов..
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Kvaky, срез не будет не должен быть гладким. арматуру в старом оголять и к ней приваривать новую.
  13. Казанский
    Казанский
    Казанский
    Казань
    ссылку не дадите? хочу вагонкой обшивать
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Наклонной плоскостью. Наклонной плоскостью бы лучше было... Но...
    В ижс фундаменты не слишком больших объемов и чаще всего бетон можно принять в один день. Во всяком случае, самое лучшее решение - прикладывать все усилия именно в этом направлении и только если ясно, что это никак не осуществить, тогда думать про сечения. В своей практике всегда заливал за один раз - это намного проще, чем двукратная заливка по причинам:
    1. я всегда на бетонировании ответственных конструкций присутствую сам и мне намного проще поприсутствовать один раз, хоть даже с шести утра до 12 ночи, чем разбивать это на этапы. Работа нервная на самом деле :)
    2. сводить в кучу миксеры, краны, швинги (речь про бетонирование вообще, а не про фундаменты), бригаду, вибраторы, генератор проще один раз чем два или три.
    3. не приходится думать про разрывы.
    4. Не придется очищать арматуру незалитого участка от бетона. Её никто и не будет очищать на самом деле - так и зальют как есть, по всем брызгам и лепешкам ранее принятого бетона. И чем орать и спорить со всеми подчиненными, ждать, когда они очистят хотя бы символически, а техника в это время стоит... Да ну на хрен.
    теоретически вы верно рассуждаете - было бы хорошо ленту или плиту рвать по горизонтали. На практике это неосуществимо - арматура-то вся загадится бетоном, её потом не отчистишь.
    да, правда. Связано с тем, что для рассечки надо делать опалубку, и ставят её вертикально, потому что тогда она пересекает минимум арматуры (как правило - только рабочую)
    этого я не знаю.
    Сам я думаю, что это без разницы - адгезия будет все равно и все равно она будет хуже, чем если бетонить сразу (пример - кирпич или фбс и кладочный раствор).
    Я рассматриваю бетон как материал, работающий на сжатие, а арматуру - на растяжение. (не зря же конструкции рассчитывают по двум предельным состояниям - на прочность и на раскрытие трещин)
    Поэтому меня обычно мало тревожат с позиции прочности разные трещины в бетоне размером с волос.
    Но эти же трещины меня беспокоят с позиции защиты арматуры. Сами понимаете - это совсем другое дело и решить вопрос много проще, чем когда беспокоишься о прочности :)
    Как-то так...
  15. Kvaky
    Kvaky
    здесь ночую
    Kvaky
    здесь ночую
    Рига
    Почему спрашиваю про разрывы - на моем участке есть определенные проблемы с подъездом миксера: улочки узкие, никаких свободных полей - участок в городе, земля плотненько раскроена. на улице он точно не встанет, а для заезда на участок надо сломать часть забора и повыкорчевывать деревья. надо взвесить, нести разрушения или попытаться залить самомесом
