1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Wolf the Grey
    Wolf the Grey
    Wolf the Grey
    Пермь
    на теплоизоляцию в общем то, пофиг - снаружи все равно пенопласт наклеивать
    а вот по прочности, думаю, надо будет порыть по этому материалу. если делать опилкобетон больше 20 см - то реально проще подгонять миксер, и делать из обычного бетона в 15 см (тем более, до ближайшего жбк километра три по прямой).
  2. Kostey
    Kostey
    Kostey
    Новый Оскол, Белгородская область
    Не бодайтесь, парни, всё уже придумано до нас: ввв/dom.delaysam.ru/steny/steny10.html:)
  3. alexandr123007
    alexandr123007
    alexandr123007
    Харьков
    Здравствуйте!
    Если комплект опалубки изготовить аккуратно, то не потребуется последующая отделка внутренних стен, а это экономия на штукатурке и шпаклёвке. Для крепления опалубки в ней нужно предусмотреть отверстия под сквозные шпильки, расположенные в шахматном порядке с определённым шагом. При монтаже олалубки между двумя её частями устанавливаются дистанционирующие вставки, равные толщине стены, их можно изготовить, например, из ПВХ трубы. При разборке опалубки они остаются в теле стены, их можно использовать, например, для крепления теплоизоляции. Отверстия, оставшиеся в теле стены, решают вопрос перестановки опалубки: опалубка поднимается вверх, нижние отверстия стыкуются с отвертиями в стене и стягивается шпильками. Можно также в опалубку устанавливать установочные коробки под розетки и выключатели, закладные для штроб для проводов и так далее.
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    опилкобетон с пенопластом снаружи вряд ли играют - паропроницаемости наверняка не в ту сторону.
  5. Wolf the Grey
    Wolf the Grey
    Wolf the Grey
    Пермь
    эм... в каркасной палате лечат, что паропроницаемость наружу должна увеличиваться
    а самый легкий полистирол - легко ртом продувается, неужто он пар будет пропускать хуже опилкобетона?
  6. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    они всякие есть. Вы верно заметили, надо следить, чтобы паропроницаемость пенопласта была ниже чем у бетона.
  7. К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    К.С.Ю.
    Все верно. А еще в освободившиеся отверстия можно фиксировать леса. Получится принцип скользящей опалубки.
  8. дядя Вася
    дядя Вася
    дядя Вася
    Гость
    Совершенно согласен стены и фундаменты должны быть по хорошему монолитные а вот перекрытия облегченные швелер-доска (балки)настилать доски.
  9. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    У меня есть усовершенствованный вариант такого строительства (бетон + пенопласт), вот только ссылку не могу дать, не дают правила форума. Обращаюсь к Буряту (как начинателю темы) - дайте почту, скину ссылку, посчитаете нужным - разместите здесь.
  10. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Вот подумал, там ссылка на рекламу, врядли меня дружелюбно с ней примут
    Попытаюсь изложить так.
    Суть технологии, возведение бетонной стенки с интегрированным в нее пенопластовым утеплением. На ровном основании (пол первого этажа) раскладываются плиты из пенопласта ПСБС25, имеющие специальный вырез, который при последующей укладке бетона поверх пенопласта, заполняется бетонной смесью, образуя структуру, напоминающую часторебристое перекрытие. А после затвердевания бетона, за счет формы выреза плита утеплителя остается вмурованной в бетон.
    Вот так примерно
    www . litedeck . com / tilt_info . html
    (нужно убрать пробелы)
    При этом расход материалов на м2 стены:
    - бетон - 0.07 м3
    - ПСБС25 - 0.2 м3
    - армирование - .005-0.0075 т
    + минимум затрат по возведению и отделке.
    Геометрические характеристики стены:
    - бетон, 150 ребро (как в термодоме по условию устойчивости без расчетного армирования) и 50 стенка
    - пенопласт, 200 (100 в месте где бетонное ребро)
  11. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Наряду с адаптацией этой технологии для себя продумал общие требования для дома, что бы он был по настоящему экономен и, вместе с тем, качественен.
    Получилась статья.
  12. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Продолжение:
    И еще преимущества такого дома в сравнении с другими технологиями.
    Вот, все эти мои выводы и предлагаю обсудить, высказывайтесь, пожалуйста!
    В альбомы добавил иллюстрации к изложенному. Альбом так и называется.
  13. kofein
    kofein
    kofein
    Давно запланировал строительство подобным способом.Как-то сам до этого дошол,перебрав все варианты.Но начать хочу с бани- временного жилья.Кажется мне,что 15 см толщины стен много.(специ подскажите 5*7м.один этаж 10 см.хватит?)И я думаю если не заделывать отверстия от крепежа скользящей опалубки,а утеплится снаружи эковатой-"дыщащие" свойства стены улучщатся или нет?Если песочек и камушки из чистой речки текущей по соседству и портланд цемент надежного производителя-так ли уж плоха экологичность таких стен? И подскажите пожалуйста в каких пропорциях месить бетон? Какая частота армирования? Заранее спасибо за ответы.С уважением Александр
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    15 - это минимум, который получится обеспечить с глубинным вибратором.
    толку от
    этого. Вопрос вентиляции решается вентиляцией, а не стенами
    настолько же плоха, насколько плохи ингридиенты
    https://www.forumhouse.ru/threads/6168/
  15. kofein
    kofein
    kofein
    Уважаемый Бурят по вибратору и арматурной сетке понял прочитав Вашу тему прежде чем писать,как уплотнить 10см.смеси придумаю,вопрос хватит ли прочности стены.По арматуре-есть в наличии пруток 10мм.обязательно ли вязать сетку с таким шагом,или можно просто прутки уложить через определённое расстояние?Какое?Дырки понятно-замажем.По экологичности понял-что ничего не понял,нормален ли мой вариант?Извините за занудство.Спасибо.
