1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Щас удивлю:
    https://forums.drom.ru/ulan-ude/t1151810012.html
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Если бы я сам мог принять обоснованное решение относительно армирования, то я бы, конечно, обошелся без конструктора. А выковыривать это решение из носа у меня желания нет. У меня уже есть один наковыренный из носа дом - больше такого не хочется. Не хватает у меня запаса пофигизма, чтобы к такому решению без тревог в ходе эксплуатации относиться. Поэтому для меня вариант был один - заказывать проект у конструктора и тщательно его реализовывать без каких-либо отступлений. Потому что нет у меня знаний, чтобы без конструктора решить сколько, куда и какой класть арматуры и бетоном какой марки и толщины ее заливать.
    Не вы ли, кстати, Алекс, в числе прочих в этой теме меня убеждали, что стены на растяжение не работают? Это к вопросу о адекватности здравого смысла у неспециалистов.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это когда?
    Если бы стены на растяжение не работали, то не надо было бы вообще арматуру ложить.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да была тут такая дискуссия применительно к армированию стен. Там еще шутили, что откуда де взяться у стен нагрузке на растяжение - неужели от ветра. Вот только не помню, кто там участвовал :) А колупать 120 страниц истории лень :) Поэтому и спросил.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @dimon_p, ленивый ты - я вон почти шестьсот проштудировал досконально в ребристом перекрытии - зато теперь и сам соображаю более-менее и другим в помощь подборка ссылок неплохая есть...:|:
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да я все страницы этой темы единожды проштудировал, а вот еще раз это делать ради поиска конкретных персоналий неохота.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А, я понял, о каком растяжении Вы говорите.
    При серьёзной нагрузке, например от 20 этажей, стены могут испытывать внецентровое сжатие, от которого выгибает стены. Одна сторона стены сжимается, другая растягивается. Вот именно от этого растяжения надо армировать как у Вас в проекте. При доме в 2 этажа таких нагрузок нет в принципе.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А почему их нет? Нагрузка то на стены есть. Пусть в 10 раз меньше, чем у 20 этажного. Но нагрузка, меньшая в 10 раз, это тоже нагрузка. Тут вопрос в том, хватает ли прочности самого бетона на растяжение или нет.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Всё познаётся в сравнении. Очень много домов строится из кирпича, стена толщиной в один (24 см) кирпич. Вертикального армирования нет вообще. Ничего же не рушится. И кто-нибудь, когда-нибудь видел ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ трещины в стенах? Их не бывает, даже в кирпичных домах. А именно от таких трещин вертикальное армирование в стенах.
  10. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Есть офигенная програмка мономах. Там считаются все нагрузки в том числе о которых вы не подозреваете, соответсвенно армирования, выдается все в рабочих чертежах. У меня неделя ушла на освоение. Имхо это много дешевле и надежнее наемного конструктора.
  11. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Имхо не правильно считаете. Седвич, бетон 8-10 см ЭППС (ППС) 10-12 см бетон 8-10 см обходится в пределах 2тыр/ м2. Кирпич с мокрым фасадом дороже. Сделайте сравнительную табличку по ценам, не забудьте включить все, от стоимости наймитов до стоимости болтов. Да и технология заливных домов намного дуракаустойчивей.
  12. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Так я принципиально не кирпичный дом и строю. У меня фундамент - плита. Т. е. барахло. Решение это вынужденное, т. к. высокий УГВ, а делать ростверк на забивных сваях не хотелось, потому что хотелось низкий дом. На плите стены можно строить только с высокой жесткостью. Не будь этого требования, я бы, наверно, вообще из газобетона д400 500мм строился.
    Вертикальная арматура, афаик, не от горизонтальных трещин. Она от поперечного выгиба стены. По крайней мере, в больших зданиях или при пожарах ее наружу из стен выпирает. Как вертикально поставленную линейку, на которую пальцем давят сверху.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ну так эта линейка в Вашем случае 2 см толщиной и всего 30 см длинной, и ширина линейки метр, к тому же к этой линейке по углам и в середине прикреплены под прямым углом ещё линейки, и всё это накрыто такой же линейкой сверху. Для интереса подумайте, с какой силой надо на всё это давить, что бы выгнуло эти линейки хоть на 1 мм. Вашего веса точняк не хватит, даже веса Вас и Вашего автомобиля.
  14. Regulus
    Regulus
    Regulus
    Улан-Удэ
    В случае ж/б конструкции стен, где фундамент перетекает в стену есть парочка нюансов. В неотапливаемом подвале температура колеблется в районе 2-7 С, температура внутренних стенок фундамента как правило еще ниже. Соответственно температура стен дома будет плавно возрастать начиная с пола, и учитывая что теплый воздух скапливается в верхней части помещения предположу что нижняя часть стен дома будет холодной. Вот бы добавить теплоизолирующий слой в этот монолит в плоскости пола, как это можно сделать?
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Температура в неотапливаемом подвале ж\б дома будет заметно выше, имхо.
    Я сам решил не заморачиваться мостами холода, которые образуют несущие стены. Утеплить получше отмостку, а через грунт много тепла не убежит.
