1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    И что? Какие выводы? :faq:
    Практически нереально. Плита не обладает абсолютной жёсткостью.Да и просто равномерно её нагрузить умудриться надо.
    Вполне корректное. Попадались мне наглядные эксперименты конструктора автомобильных рам. Модели он клеил как раз таки из бумаги. Затем подвешивал грузики и оценивал изгиб. Точные цифры конечно же не получал, но общие закономерности прорисовывались отлично. Интерисовала его торсионная жёсткость.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Никаких ;) Его плита вне законов физики) Парит над землей аки НЛО. Думаю дискуссию можно завершить, в виду непродуктивности.
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    А что будет с вашей плитой, если геометрия грунта под ней изменится? Возьмет грунт под углом дома и поднимется под действием сил морозного пучения на 5см. А с другого угла не поднимется. Как поведет себя плита по вашей версии?
  4. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Под моим домом в случае морозного пучения произойдет еще большее уплотнение грунта.
    Хотя в принципе такое невозможно, благодаря проведенному ряду подготовительных мероприятий.
    Если представить, что плита наклониться, то на все конструкции (стены, кровлю) не будут оказываться дополнительные воздействия, связанные с пучением. :)]
    Это как плот на воде! :super:
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    То то в ремонте фундаментов таких "плотов" вагон. Увы, не наклонится конструция, а треснет. Потому что плита выгнется. Потому что у плоских конструкций вертикальная жесткость никакая (привет листу бумаги). Конкретно ваша конкретно конструкция - вряд ли из-за монолитных стен (возможны проблемы на стыках межкомнатных стен и несущих стен, а также несущих стен и пола, потому что у вас стены, если правильно помню, не перевязаны с плитой). А любая другая - только в путь.
  6. maratmy
    maratmy
    maratmy
    У меня цоколь зимовал накрытый целофаном.
    При -5 -10 под плитами было +5. Потом правда замерзла вода, но геометрия не поменялась.
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Если быть точным у меня одна стена по середине и одна маленькая тоже несущая (монолитные).
    Давайте приплюсуем их участие тоже в процесс распределения нагрузки на плиту.
    Цоколь у меня вообще перемоноличен.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Тут год от года. Особенно, этой зимой в МО.
    Плюс у вас ломаться особенно нечему было. Было бы два этажа стен, да не монолитных - была бы совсем другая история.
  9. maratmy
    maratmy
    maratmy
    И два года по два этажа прозимовали (по выходным топил булерьян в цоколе).
    У меня плита заглубленная, там нет морозных воздействий, кроме тяжести дома и воды вокруг.
  10. maratmy
    maratmy
    maratmy
  11. yurakovr
    yurakovr
    yurakovr
    Абакан
    Перемоноличен это сильно мягко сказано, однако :) Плита, судя по косвенным уликам, сантиметров 40 с гаком. По сути фундаментом является не сколько плита, а вся коробка могучего цоколя (в полметра стены это да!) перевязаная снизу плитой. Вот это я называю перестраховаться от души! "Это" точно не поведет! Одного бетона кубов 150, не? :super:
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Мое мнение толщина плиты не более 30см (или меняем схему армирования) и др. У меня 30.
    Договорился с бригадой на объем бетона и цену за работы, и в последний момент не стал поднимать стены цоколя высоко, получилось "широко".:)]
    И человеческий и другие факторы надо учитывать.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Разговаривал как-то с опытным прорабом, у него цокольный этаж был залит толщиной 25 см. Рассказал ему что выдел дома с цоколем и 35 и 40 см толщиной. Он посмеялся, и объяснил, что на такой перерасход часто толкают заказчика строители. Им очень выгодно увеличение толщины стен, ведь получают деньги они с куба бетона, а увеличение кубов в данном случае совсем не увеличивает работу. Получается, что за ту же работу строители, пользуясь безграмотностью заказчика, срубают в полтора раза больше денег и опускают заказчика на лишний бетон, деньги за который могли бы пойти на что-нибудь полезное, а так их просто зарыли в землю.
  14. emercom911
    emercom911
    emercom911
    Люди, подскажите ширину подошвы и стены цокольного этажа. Почва суглинок тугоплавкий, дом 2 этаже керамзитобетон и кирпич. Плиты перекрытия пустотные. Не много ли закладываю. Думаю делать ширина ленты 80 см, высота 30. Арматура 14 с 10. Стена 40 см арматура 10 с 6. Высота этажа 2 м.
  15. maratmy
    maratmy
    maratmy
    И меня толкнули;), куб укладки бетона стоил 2100руб (другие предлагали до 4тр), поэтому, что бы не терять выгодную бригаду согласился на общую сумму.
    В стенах бетон 20см, согласился бы сантиметров 5-10 отдать в пользу утеплителя (стоимость была одинаковая), но бригада заупрямилась сказала им будет сложнее (просили денег) :nono:.
    Если сказать по толщине стены цоколя, то она равна толщине стен первого этажа.
    Как сделать стены предыдущего этажа тоньше последующего?
    На монолитных перекрытиях возможно?
