1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @maratmy, летите на абсолютно негнущейся плите на дачу, отпускаем! :)] Вам 5 с +, только летите и не возвращайтесь. Вам вернее, не на дачу надо, вам в нобелевский комитет! Скоро бесконечные мосты без опор станем строить по образу вашей плиты! Переворот в науке и строительстве! Браво, маэстро! :)] Еще посчитайте ошибки в выражении " я пацталом" :)]
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Ошибки пусть учительница ваша считает! :um:
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Ну, да предложил я вам заняться читательством, а не писательством.
    И объяснил, что так больше материала можно усвоить, чем задавать вопросы, которые уже не раз обсуждались (уже месяц назад). Что за злопамятность?
    Из двух спорящих прав умный, из двух ссорящихся виноват умный! (пословица).
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    По делу ни где не нашел утверждение обратное моему по плите:
    Плитный фундамент необходимо рассматривать как единую, совместно работающую конструкцию
    «плита-надфундаментная часть».
    https://dom-za-god.ru/building/fundamenty/29-plitnyj-fundament.html:
    • благодаря общей платформе, которая не подвержена локальной деформации, сохраняется гарантированная целостность стен строения. В зимний период в конструкции не образуется провалов и выгибов, так как она опускается и поднимается равномерно. Данное свойство обусловлено тем, что монолитная плита представляет собой негнущуюся жёсткую площадку, на которой расположены колонны и стены;
    • Высокая пространственная жесткость. Обусловлена она отсутствием швов и соединений, применением жёсткого армирования, массивностью конструкции и большой материалоёмкостью. Плитный фундамент отлично подходит для домов с «неэластичными» стенами, которые очень боятся даже самых малых (1–3 мм) подвижек несущей конструкции — кирпичные, газобетонные, шлакоблочные, из ракушечника и других минеральных материалов;
    • Не путать с другими видами бетонных изделий (балки, мосты...), т. к. опирание общей площадью на утрамбованную подготовку (песок, щебень...) и нагрузка распределена по другому.
    В моем случае монолитные стены цоколя, также образуют пространственный каркас для всего здания и распределяют нагрузку равномерно с внутренними несущими стенами, боковая поддержка грунта
    препятствует "опрокидыванию".
  5. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Здравствуйте всем!
    помогите да подскажите, пожалуйста.
    планирую начать строить дом в январе-феврале 17.5 на 10 метров, 2 этажа, каждый этаж по 4 метра высотой.
    хочу за основу взять монолитный каркас.
    фундамент (он же пол первого этажа) - плита 15см
    далее колонны по периметру 200 на 200мм. (следовательно высотой 4 метра) с шагом 3 - 3.5м
    далее опять плита 150мм и так далее.
    армирование плиты в один ряд 30на 30см, 12мм.
    а теперь вопросы:
    1. достаточна ли толщина колонн
    2. можно ли не ставить колонны по середине (т. к. там будет стена из газобетона).
    и вообще, правильно ли я понимаю, что по простоте возведения и дешевизне лидирует деревянный каркас (но он не для меня скорее).
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Giperborej, а с планировкой дома определились уже? Очень уж размерчик странный) Для длинны в 17 метров плиты толщиной в 15 см 200% недостаточно. Откуда такая толщина вообще? Цифра понравилась? На такой дом минимум сантиметров 30 надо, да с ребрами жесткости. Темы по УШП читали? Уверены что правильное армирование? Почему то думаю что не правильное. Почему этажи по 4 метра? Все понимаю -красиво, светло, но не перебор ли? Может обойтись вторым светом в одном помещении, а остальные опустить до 3-х метров? Преизрядно сэкономите на всем. Колонны чем заливать будете, миксером? Увеличил бы до 25х25 - с миксера. А если самомесный бетон, то и того больше 30 -35 см. Что значит колонны по середине? Посередине чего, космоса? Нужен план дома, рассчеты пролетов, нагрузки...Мдааа. Мне кажется вы оооочень сильно торопитесь и мало владеете информацией для такого серьезного проекта. Ваш пост напоминает атаку конной кавалерии на танки) Можно пойти в атаку, но результат предсказуем...
    Вот домик примерно как вы хотите, рекомендую прочитать ВСЮ тему https://www.forumhouse.ru/threads/218716/page-11#post-10010268
    Простота и дешевизна спорный вопрос, надо отталкиваться от того чего вы хотите и какими средствами располагаете. А то сильно крайние вещи: деревянный каркас и монолитный каркас. Не смотря на похожие слова.
  7. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @Volkodlak, спасибо.
    строится буду в крыму, симиез. там тепло. грунт скалистый.
    с планировкой да, все ясно, могу выложить (чуть позже, сейчас никак).
    бетон весь заказной.
    ну хорошо, 15см для фундамента маловато, соглашусь. что если сделать его как мелкозаглубленный ленточный, а сверху залить такую плиту.
    расчеты не производил, т. к. нахожусь на стадии выбора материала для исполнения.
    колонны по середине - значит (если прямоугольник 17,5 на 10 метров разделить на два - по 17,5 на 5 - вот по длинной линии по середине, которая соприкасается с двумя малыми прямоугольниками - поставить колонны, без них пролет плиты перекрытия получится 10 метров). - хотя мне кажется, глядя на разные торговые центры - там пролеты и того больше. и ничего, держится.
    но ведь для перекрытия 15см достаточно
    да да. именно по этому. нажился я уже в домах, где можно до потолка дотянутся рукой. отделка планируется дорогая (с ней я уже определился - паркеты, тектстильные обои, лепнина...), сейчас у меня голова болит из чего сам дом построить - быстро и относительно не дорого.
    что если использовать свайный фундамент?
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Giperborej, такой домишко "со всем фаршем" ,притом не очень шикарным, встанет лямов в 7 (а может и больше). Лучше потратьте 100-200 тысяч (а может и меньше) на основательный проект с участием архитектора и обязательно конструктора. При этом уровне знаний вы рискуете тупо закопать эти 7 лямов в землю. Только обязательно найдите нормальных специалистов. Что бы на выходе у вас был полный проект, а не бесполезная картинка. Сэкономите массу денег и времени. Ошибки будут, без них никуда на стройке, но это будет не критические ошибки в результате которых вы можете потерять все деньги потраченные на строительство. Обои, лепнина - это все ерунда, этим заканчивают стройку, а не с этого начинают.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Свайный фундамент один из самых надежных. Но не уверен что скалистый грунт и сваи совместимы. Поймите, этот вопрос решается не в вопросах на форуме. Эти ответы Вам должны дать специалисты. Конкретно конструктор после исследования грунта на месте стройки. Только так. Не дачку 4х4 колотить собираетесь.
  10. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
  11. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Просто я подумал, как писалось неоднократно в этой теме, что существуют типовые решения. увидеть бы их где нибудь)
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    @Giperborej, не за что. Просто хочу отговорить вас от самодеятельности в таком серьезном вопросе. Типовые решения, это условно. Дом то у вас не типовой. И грунт под ним не типовой. И пожелания не типовые и т. д. Вам нужны специалисты которые бы решили именно ваши задачи. Поищите на форуме. Здесь есть биржа, есть архитекторы, конструкторы, прорабы.
  13. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Мало
    это скорее сердечники, чем колонны. Для колонн сечения малы
    плита без ребер пойдет
    не пойдет вообще совсем раза наверно в три как минимум
  14. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Если вы зададите эти вопросы в других темах, вам могут ответить - конечно, пройдет, перезаклад!
  15. Улыбочка
    Улыбочка
    Улыбочка
    Люберцы
    Сейчас все многоэтажки строят заполняя бетонный каркас блоками.
    Арматуру вывели, залили, дом растет. :love:
    Какой грунт, типовой? :ogo:
