1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    Кто что думает про монолитный керамзитобетон, если гранитный щебень заменить керамзитом?
  2. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    вам сюда https://www.forumhouse.ru/threads/139918/
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Обсуждали, или здесь или в теме у Алекса. Вкратце если цена керамзита не кусается, то почему бы и нет, керамзитобетон плотностью под 1000кг на куб вполне себе несущий для малоэтажного дома.
  4. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @AristoCrown, да. да. я уже прикинул. что в итоге экономия мизерная, труда больше. а по сему - проще купить газобетон или кирпич.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @AristoCrown, @Giperborej, керамзит перед заливкой в бетон следует ещё вымачивать) работы очень много, смысл использовать керамзитобетон на несущие стены отсутствует, заменяйте щебнем, делайте несущую стену тонкой, а потом утепляйте, не стройте дом из авна вроде газобетона, из кирпича будет в три раза дороже чем из щебнебетона, а утеплять всё равно придётся, ну или делать 1.5м стены из кирпича)
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Есть места где керамзит дешевле щебня, несущей способности тонкой керамзитобетонной стены достаточно, бетон будет вдвое легче, заливать вручную проще.
  7. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А что такое тонкая стена? Может быть, она просто недотаточно тонкая?
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Извините, я недостаточно ясно выразился. Керамзитобетон можно использовать в однослойной стене, доведя толщиной необходимое теплосопротивление. В этом случае логично применять керамзитобетон минимальной плотности. При этом толщина стены будет в районе 50-60 см в районе СПб. Но можно использовать тяжёлый керамзитобетон, допустим плотностью 1250 кг на куб. Тогда несущей способности 150 мм стены вполне хватит на 1-2 этажный домик. Таскать бетон ручками будет ощутимо легче. Утеплять так же как и бетонный монолит. Такой вариант был бы интересен при керамзите по заводской цене. У наз КДЗ отпускает щебень 5-20 по 980 руб за куб. Есть места где керамзит в районе 1 тыр стоит.
  9. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Пожалейте себя любимого, вам с вами еще жить. https://www.forumhouse.ru/threads/190531/
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    :) спасибо за совет, я такую жижицу за бетон не признаю. А если честно меня опалубка больше доставала, на заливке отдыхал.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Дом из бетона ПОЛНАЯ ФИГНЯ. Но строят и живут...Причины разные...Дом из бетона только в крайнем случае, если нет возможности построить нормальный дом.
  12. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Что есть нормальный дом?(Что такое ненормальный, из развёрнутого ответа вроде ясно :)]).
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Глина, кирпич, дерево...т.е. натур. материалы. Цемент производная от натуральных, чем его меньше в доме, тем лучше. Безусловно не навязываю свою точку зрения, а только высказываю.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Ага, а кефир, который производная от молока, тоже не натуральный?
  15. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    А какая разница несущая способность жижицы многократно перекрывает потребности.
