1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Ну у вас, наверно, хрущевка. Зато плоская крыша, не течет и сосулек нет.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Нет, не хрущёвка,крыша "корытом",есть техн. этаж. Рядом дом действительно хрущёвка,плоская крыша, ни чердака, ни техн. этажа нет, небольшое пространство засыпанное керамзитом. Товарищ живёт в нём (4 этаж 5ти этажного дома),но у него кондей есть, молотит почти всё лето. Счета за свет приличные...
    И по поводу стоимости штукатурки с утеплением. Узнал цену...мне это удовольствие обойдётся более 2000 рублей за кв. м. Товарищ указавший цену в 750 рублей= штукатурка-250+утеплитель-500,слукавил Мокрый фасад..png
    Дом из бетона автоматически требует утепления, что уже недёшево,так же есть некая вероятность переделки через 10-20 лет...
    Ещё один момент, трудоёмкость заливки бетона выше 2х метров высоты, вёдрами не таскаешься, а бетоно насос удовольствие дорогое...
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    То, что у вас в табличке написано, я ни кому не платил, так как делал фасад сам. Ну и на материале я чуть сэкономил, намешал смеси самостоятельно. Каждый сам может выбрать, как ему поступать.
  4. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Гусары, молчать! :)]
    Опоздал...
    @alexxxxx, лучше не надо. Иначе эта музыка будет вечной.
  5. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    А еще отопление своего дома летом можно переключать наоборот водичку в батареях не греть, а охлаждать водой из скажины. Все равно потом на полив огорода пойдет.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Алекс не лукавый а трудолюбивый, он штукатурил сам и штукатурку сам делал, Вилдкат оштукатурил сам, штукатурка самая обычная цемен+песок. Трудоматериалозатраты не выше штукатурки по кирпичным стенам.
    Дом из керамики не требует утепления при какой толщине стены? Давайте сравним стоимость квадратного метра вашей стены и бетонной утеплённой 20 см пенопласта. А так же сравним их теплоёмкость.
    Супертермокерамика имя которой нельзя называть. теплопроводность 0.12, а у ППС 0.04, для равного теплосопротивления стены вам нужно 60 см. Размер блоков 26х38, нужно в полтора блока, как кирпичи они что-то не складываются в размеры. Но любовь к керамике может подвигнуть на художественное пиление, чай не железобетон пилится легко. Один квадратный метр стены из бетона 15 см будет иметь объём 150л и вес 375 кг и теплоёмкость его будет 0.88х375=330.
    Один квадратный метр стены из тёплой керамики будет иметь объём 600 л и вес 450 кг, а теплоёмкость 0.82х450=369. Очень даже хорошо, но есть одно Но, нам интересна не просто теплоёмкость стены, а количество энергии в ней запасённой, ведь чем её больше, тем дольше дом будет выстывать, тем сложнее его будет перегреть солнцу и т. д. Весь железобетонный монолит находиться под утеплителем и прогрет практически до комнатной температуры. Однородная керамическая стена изнутри нагрета до +20 а снаружи допустим -20, кто там с "интрегалами" дружон, у меня трояк по вышке, но однако раза в 3-4 энергии будет запасено меньше. А в жару запасём в 3-4 раза больше ненужной. Так что в комфорте вариант с тёплой керамикой проиграет.
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это я то трудолюбивый? Нет, я очень ленивый. Мне пришлось всё делать самому именно из-за лени! :)]
    Просто мне было лень работать три месяца на то, что бы заработать денег на наём бригады для утепления. Поэтому пришлось за полтора месяца сделать самому. Так и с домом, пришлось строится самому просто из-за того, что заработать деньги на оплату бригады и прораба потребовало бы раза в два-три больше времени, чем я потратил на строительство. Ну такие расценки у строителей. Я именно поэтому и сменил работу, тоже стал строителем. :)]
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    А теперь внимание: В квадратном метре монолитной стены 35 кг "неприродного" цемента,
    а на куб кладки керамических блоков по данным производителя расход цемента 70 кг. При стене равного теплового сопротивления 60 см, некошерного цемента будет 42 кг.
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А может @Rezus1000 не будет использовать цемент в кладке? Есть же известковые растворы. И плитку в доме он не на цементные смеси будет укладывать, а гвоздями прибивать. Перекрытия только деревянные, как и лестница. Так что всё решается. :)]
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Технология производства цемента, гипса и извести похожие, они все "неприродные материалы" наверное.
  11. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Ооооо, мужики перестаньте! Скока нафлудили! :)]
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Именно так: известковый раствор с добавлением цемента для прочности. Плитка на сухую смесь. Это не имеет отношения к дому из бетона.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Как в воду глядел :) Оштукатурить можно глиной.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Штукатурка фигня! Звериные шкуры -вот природный материал! :)] Вперед в прошлое!
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Какие ёщё шкуры? У нас тут в саванне до сих пор штукатурят глиной в смеси со свинным навозом, вполне сносно получается. Поросячьи продукты жизнедеятельности придают штукатурке повышенную прочность и водостойкость. В засохшем состоянии, вроде не особо ароматизирует такая штукатурка.
    А так, на югах здесь практически весь самострой из подножных материалов. В прямом смысле этого слова. Материал для стен (и часто пола) добывается на том же участке где ведётся строительство. Цемента реальный (нереальный) минимум на весь дом, только на хилинькую ленточку фундамента.
    В общем полный натюрлих. И топливо тоже. В каждом дворе сушатся пирамидки лепёшек из продуктов жизнедеятельности. Кому надо-могут перенимать опыт.
