1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. kofein
    kofein
    kofein
    Можно рабицу добавить?пасёт от усадочных деформаций?Ещё есть халявная полоса4/25мм.Как арматуру можно использовать?Может и плохой,я в нём не понимаю.
  2. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Если я ничего не напутал, то это смесь 2-х технологий: Tilt-up и Mdue (фирма такая итальянская). Основной вопрос в креплении стен (отлитых в горизонтале элементов стены). Их, как я понимаю, придется варить в месте выпуска арматуры, а после очень хорошо изолировать от кислорода...
    Сам примерно год назад читал американцев в этом аспекте и пришел к выводу, что по такой технологии эффективно делать только ангары и супермаркеты.
  3. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
    Тема баян. Поскольку не следует выдумать велосипед, ибо технология монолитного строительства коттеджей уже отработана.
  4. digital
    digital
    digital
    ага, только как правило при этом используется профессиональная опалубка, и тяжелая техника, т.е. не особо годиться для самозастройщика.
  5. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Стоимость аренды опалубки смешная, ну а без миксера и бетононасоса не обойтись по-любому.
  6. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    И какая стоимость вызывает смех, может и мне посмеяться.
  7. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Построил цокольный этаж как монолитный бетонный кокон. Т. е. фундаментная плита, стены из двух слоёв бетона между которыми 150 мм пеноплкса, перекрытие монолитный железобетон 150 мм. Такая технология понравилась, быстро, да и при нынешних ценах на цемент и пиломатериалы не дорого. Сложность конечно при возведении опалубки есть, но когда на площадке нормальный прораб и 2 - 3 квалифицированных плотника то не проблема. Загрузить фотографии на прямую не получилось, загрузил в альбом.
  8. digital
    digital
    digital
    пример 650р/м2 за месяц, ( как я понял м2 опалубки, а не стены)
    т.е. домик 10 на 10 с одной несущей, получается 150м2*2*650р= 195т.р
    не знаю смешно ли это, но самим городит опалубку из фанеру на всю выстоту явно не дешевле
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Кризис. Можно поискать гораздо дешевле.
    Вообще, в сотый раз, каждый считает себестоимость исходя из своих возможностей и местных условий.
  10. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    195т.р за аренду опалубки! - однако это не смешно.
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Вроде получилось загрузить фотографию дома, цокольный этаж которого ваполнен из монолитного железобетона. Остальные фотографии некогда форматировать. Что не поленился загрузил в альбом на личном профиле.
  12. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    Из чего опалубка?
  13. digital
    digital
    digital
    доски, целиковая на весь этаж и перекрытия , в альбоме все же нарисовано.
  14. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Скажем так такая заливка - абсурдна.
    Готовая разборная опалубка из ламинированной фанеры, вот что нужно было применить.
    Господа, а вы вообще знакомы с технологией строительства такого дома, чтобы судить о количестве и цене опалубки?
    Заливаются ребра, затем фундаментная плита поверх ребер (она же служит полом первого этажа), затем стойки (промежутки между ними потом закладываются пено-газо-...блоками), монолитное перекрытие первого этажа (пол второго этажа), крыша.
    Далее все стены снаружи обклеиваются базальтовой ватой, штукатурится, красится либо облицовывается камнем.
  15. digital
    digital
    digital
    ага, во сколько раз ламинированная фанера дороже обрезной доски?
    если бы я был в курсе, я бы на на форуме не был.
    если вы поделитесь информацией то мы будем не против
    зачем газабетон если все равно будет утепляться?
    потом тяжелый бетон сопоставим по стоимости с газабетоном, но его требуется намного меньше , в чем суть топика.
