1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Cepгей
    Cepгей
    Cepгей
    Ярославль
    Нагрузку распределяют и одновременно делают стену прямой горизонтально лежащие доски - упоры. При высоте переставных листов опалубки не более 40 см., с учётом их абсолютно жёсткой связи в виде скоб ([) по верху, шанс, что разопрёт низ почти нулевой. Что не превысит 2-3 мм. 100 %
    Шаг стоек в полтора метра более чем достаточен, при условии использования доски 150 х 50. (для керамзита хватило за глаза 150 х 25)
    Доски в решётку (ШШШ, только ещё и со связью по верху) собираются лёжа на земле, по принципу каркасника, по этому же принципу и поднимаются.
    Останется только связать их сверху в единую конструкцию.
    Потеря времени на изготовление в разы перекроется удобством и скоростью монтажа следующего слоя опалубки. Которую к стати можно выполнять уже в одиночку - листы опалубки лёгкие, и доски поштучно переставить не составляет труда.
    Все доски используются после возведения стен для чернового пола или кровли. Их уже можно считать бесплатными.
    Кто не обратил внимание, обратите: лежаки к вертикально стоящим доскам прислоняются через 2-х сантиметровые прокладки, которые при разборке сначала выбиваются и освобождают доски - лежаки.
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Гм, задумался. Мысля интересная. Спасибо.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Cepгей, керамзитобетон плотностью 600-800 у вас, а бетон 1800-2200, разница офигенная, ваша идея хороша для легких бетонов и для одиночки, для жесткого бетона с вибрированием не катит.
    @Volkodlak, а жб блоки можно отлить самому, пазогребневые типа перегородок волмы, а можно сделать чтоб каждый ряд таких блоков насаживался на штыри, подобие как бревенчатый дом брёвна на нагеля.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я, к слову, удивляюсь, почему из ж\б блоков редко строят.
    По-моему, трехслойка из ж\б блоков по многим показателям лучше как двухслойки из г\б или т\ки так и трехслойки из кирпича.
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @dimon_p, строят из пескоблоков, по сути тоже самое.
  6. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Да это оно и есть. Хотя странно, что туда щебень не кладут. С ним же дешевле и крепче. Но не суть. Строят то из них очень редко. Я вот за много лет ни одного дома не видел вживую. Так, чтобы не тольк цоколь, а все стены. Хотя, уверен, на форуме примеры найти можно. Тут, по-моему, каких только чудаков не найдешь :) Одни вон, те, что типа меня, бункера надземные монолитят, вторые из опилок и говна экодом строят, третьи строят полусферы - уверен, есть строители и из пескоблоков :)
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Собственно, хочется избежать масштабных отливочных работ. Если уж лить и блоки, то сразу проще лить стену, чуть тоньше. Так думается.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Строят, но смотрел под другим углом на это. Ибо блоки были толстые, низкого качества (рассыпались) и дом не утепляли! В общем как то не рассматривал этот вариант. Кроме того у меня выкопали колодец в 10 колец. И копали просто шахту, на все 10, а кольца опускали потом, когда дошли до водоносного слоя. В общем грунт весьма плотный и однородный. Поэтому нет особой надобности в монолите.
    Чешу репу и склоняюсь к конструктиву Гарольда. Монолитный каркас с заполнением пескобетонными блоками) Спасибо Дмитрию! :hello:
    Блоки дороже выйдут чем монолит -у меня тут песок недорогой рядом. Но думаю легче в работе, особенно в одну каску. Как минимум экономия на опалубке.
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Знаю дом через три остановки от меня, причем не утепленный. И "знаковый знакомого" строит. Ну и промышленные здания есть.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Приходилось мне в конце 80-х, начале 90-х класть стены блоками из щебеночного отсева.
    Тяжелей керамзитных в два раза при тех же габаритах. Уж лучше монолит ведрами заливать. :)
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Ты, Лосич, видимо, давно кубов 20 ведрами на 3м высоты при +30 в тени не затаскивал :) Когда тебе уже часа через полтора с РБУ звонить начинают и требовать бетон сливать, потому что за качество они уже отвечать не смогут :)
  12. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Поставить на стену ж/б плиту или монолитную стену залить имеет смысл. Она будет тонкой и прочной, Фундамент "настоящий" ей никчему. А песчаный блок толстый. фундамент ему нужен серьезный. Тогда уж пенобетон или керамзит, они хотя бы теплые.
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    @Билли@Бонс, пришол т опять за рыбу деньги, здрасти, читайте выше тему, всё уже обсуждалось. нет смысла в легких бетонах, потому как они дороже выходят, чем бетон с утеплителем.
    Песчаный блок 150*600*300, стена 150мм, на ложке кирпича паз-гребень и две дырочки 8мм глубиной 50мм, кладём на 150 первый ряд, гребнем вверх, втыкаем в дырочки 8мм арматурку 90мм, сверху одеваем с клеевым раствором 3мм следующий ряд пазом вниз, пазы сходятся, дырочки сходятся, они видимо в шахматном порядке, и так делаем 20рядов. Внутри штукатурим или приклеиваем гкл. Снаружи прикрепляем ппс 20см. Одеваемся в сайдинг или штукатурка по сетке. -ТЕОРИЯ
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Во-первых, не Лосич, а Иосич (производное от Иосифович).
    Во-вторых, двадцать кубов ведрами я НИКОГДА не затаскивал. Даже в советское время. Для таких объемов есть бетонасос, или на крайняк кран с туфелькой.
    А вот два-три куба на месте замесить и уложить, - запросто.
    А вот сделать два-три куба кладки из бетонных блоков, - хотел бы я на ваше состояние после выполнения такого объема. :)
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Бетонные блоки пустотелые и тонкостенные, стенка 2-3 см, фракция заполнителя должна быть до 5 мм, это отсев, в блоки его добавляют, правда там пыли дохрена, что ни есть гуд.
