1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    1. Давайте не будем забывать о том, что монолитным стенам тоже нужен фундамент. И весьма серьезный, т. к. они в силу своего веса создают значительные нагрузки на основание. У меня на фундамент ушло ровно столько же бетона, сколько на стены 1эт с учетом межкомнатных - 71 куб. И арматуры около 6 тонн - опять же примерно как на стены 1эт. Поэтому фундамент нам придется делать в любом случае.
    2. А если монолитные стены 6м высотой? У меня вот они 6.36м, например.
    Потом давайте не будем забывать о еще одной фишке тонких монолитных стен, которую все почему то любят выносить за скобки. А именно - невозможность перекрываться пустотками. Вместо того, чтобы за день положить плиты мы вместе с монолитными стенами принимаем на себя необходимость 2-4 недели (в зависимости от размера - у меня ушло 4человекомесяца) строить опалубку для перекрытия и вязать для него арматуру, а также потратить 600 рублей за штучку на стойки, коих нужно примерно 1 штучка на каждый 1м2 перекрытия. Или делать их из дерева, после чего получить еще дополнительную неделю на выравнивание.
  2. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Фотографии лопнувших монолитных стен показать или видали их в теме товарища из г. Железнодорожный?
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не видел. Там арматура была, бетон пожиже чтоб не вибрировать и т д.
  4. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Бетон там был заводской. И весьма годного класса. Не ниже В20. Лили насосом. Этого уже само по себе достаточно, чтобы не вибрировать. И, судя по отсутствию дефектов литья, там таки еще и вибрировали.
    Вот темка. https://www.forumhouse.ru/threads/260069/
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    И арматуры там до ж... А уж не связал ли он арматурой плиту и стены?
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    гммм ...дико извиняюсь и прошу сильно не бить, а так нельзя делать? :|:
  7. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    По центру плиты арматура на изгиб тоже работает.
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно работает, просто хуже, чем с краю. В стенах это не критично. Не 16-тиэтажка всё таки. Вес смешной, поэтому даже если есть внецентровое сжатие, на него можно забить.
  9. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Для монолитных стен фундамент не нужен. А если монолитные стены связаны с плитой на которой они стоят (а ещё лучше и с монолитным же перекрытием), то такой дом можно поднимать
    двумя домкратами в диагональ под углами.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Посмотрите трещины, снизу от проёмов доходят до плиты и в самом верхнем краю плиты заканчиваются. Если мы рассмотрим одну эту стену и предположим, что просела середина стены, то трещина должна была пройти через плиту фундамента. Верней пока не треснет плита, не треснет и стена. Весной при оттаивании грунта вокруг дома и осадке стен, плита выпученная по центру стала выворачивать стены наружу, если бы стены не были связаны с плитой просто раскрылся бы зазор между плитой и стеной, а если они связаны, то гражданин Архимед организовал рычаг с коротким плечом 20 см, длинным около 5 м (допустим дом 10х10), и приложенной силои равной весу дома, а перемщению длинного плеча рычага около 5 см. Эти ужасы не возникли бы на МЗЛФ, при отоплении дома всё устаканиится, при отсутствии отопления ничего страшного не произойдёт, арматуры много дом не развалиться.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Арматуру в монолитном доме, я рассматриваю как арматуру в параллелепипеде, а не в каждой стене отдельно.
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Мне кажется, что в таком случае, трещина была бы в месте примыкания плиты и стены. А не в центре стены. Вообще это гадания. Дом вспучило неравномерно и покорежило по всем местам. Не ожидал такое увидеть у армированного монолита. :(
  13. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    :super:
    Трещины похожи на усадочные, я бы на такие даже внимание не обратил. Из-за чего народ так разволновался непонятно.
  14. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Что за усадочные трещины в армированном монолите? Это типа норма? :ogo:
    Думаю любое ЖБИ изделие на заводе пойдет в брак с такой "нормой".
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Есть и такая, фото выше вставил по ошибке. Вертикальной арматуры много больше чем горизонтальной и похоже стена защемлена в плиту.
