1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
  2. Flying Dutchman
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Flying Dutchman
    HTTP-404
    Рублевка - Горки, так же Рузский район
  3. Irina_mam
    Irina_mam
    Irina_mam
    Гость
    А из теплоблоков никто не строит что-ли? Прочность, легкость и цена... Уже с утеплителем и облицовкой, знай складывай и клей.
    Хотелось бы пообщаться. Может подъводные камни есть в этом строительстве?
  4. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Почему Mdue? Тилт ап в чистом виде. Стыки варить и замоноличивать. А почему маленький дом невыгодно? Например двенадцать стеновых панелей и столько же панелей перекрытия (например) можно смонтировать краном примерно за день, то есть загрузка машины нормальная.
    так кто же спорит! Много способов монолитного строительства отработано.
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    А можно еще фоток -очень интересно как заливали цокольный этаж, как проверяли вертикальность стен и прочее... сильно думаю на тему монолита.:|:
  6. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Фотографии не очень хорошо раскрывают технологию. Бетон готовили по месту, на одной из фоток (в профиле это есть), далее, по трапу тачками развозили и заливали в опалубку, естественно применяли вибратор. Стены заливали в полностью готовую опалубку, т. е. стены были выгнаны на полную высоту 3,0 м. Самого терзали сомнения, насколько полно заполнит бетон опалубку. После снятия опалубки, только в 2 - 3 местах немного было пустот, но площадь их настолько мала, что на прочность ни как не повлияла. Насчёт геометрии стен, то это устраивается при возведении опалубки.
  7. gipopo9003
    gipopo9003
    gipopo9003
    Тоже собираюсь стороить дом монолитным способом. Для этого буду заказывать готовую опалубку или брать в аренду. Интересует другой вопрос.
    Собираюсь делать так. 15 см бетон + 10 см пенопласта с внешй стороны + шпаклевка и краска.
    Вопрос вот в чем. подскажите достаточно ли нормального теплосбережения толщина утеплителя в 10 см пенопласта? или нет? Дом в московской области, 17 км от Москвы по симферопольскому шоссе. Я не силен в теплотехнике.
    Заранее спасибо
  8. Korney
    Korney
    Не жадный, но бережливый!
    Korney
    Геленджик
    Почитайте про экологичность пенопласта , и не думайте, что всё так просто. Ссылок не даю, потратьте вечерок на поиски самостоятельно, так будет объективнее!
    P.S.
    Сам чуть было не попался на несъёмной опалубке из пенополистирола
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нужно 120-140 мм ПСБ-С М-25Ф, либо фасадной минераловатной плиты.
    Опять старые сказки :):):):):)
  10. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Читайте внимательно, пенопласт с ВНЕШНЕЙ стороны. Тоже рассматриваю такой вариант стройки. Пока считаю дом и нагрузки (на коленке :|:)
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Родик, это так Вам кто посоветовал?
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Жесть, если это внутренняя стена.
  13. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В советах не нуждаюсь. Есть проект. Стена наружняя.
  14. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Так в чём ошибка?
  15. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Пенопласт повсеместно упоминается наряду с понятиями экологическая безопастность, green building, leed (https://www.usgbc.org/) и т.д. В любой серьезной литературе об строительных материалах про пенопласт сказано - "экологически чистый, эффективный утеплитель". В подтверждение этого 30% мирового рынка утеплителей за ПСБС (EXP), остальные 68 за мин.ватами, 2% прочее. Несьемная опалубка из пенополистирола - это экологически чистое строение, то есть бережно относящееся к природе и человеку.
    А по ссылкам в рунете, на ружинского и академиков раен - без комментариев...
    Подробнее по теме читать можно здесь:
    http://www.forms.org/ или читайте любой советский учебник или справочник по строительным материалам. Официальное мнение везде одинаково...
