1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я только до второго прочитал! :)]
  2. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    А геометрическая характеристика момент инерции меняется в кубе.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я очень рад этому. А как эта фигня влияет на несущюю способность балки?
  4. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Сначала она делится на максимальное расстояние от центра и получается W- момент сопротивления.
    для прямоугольника ав2/6. И поделив на эту величину максимальный момент, получаем наибольшее напряжение.
  5. jopko
    jopko
    jopko
    Сори что так ворвался)
    вы тут всякие балки обсуждаете, вот статейка, видели наверное, но на всякий
    а кто нить пробовал делать лаги перекрытия из железобетона?
    ну отлить как плитку тротуарную в формочке на земле, а потом перенести куда надо.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Какой ужас... И в этот страшный "напалмовый" пенополистирол упаковывают продукты (лоточки в продуктовых магазинах), а из полистирола делают детские игрушки и упаковочные пленки. :aga:
    Ну, напалм то тут при чем? Полистирол (не стирол) там, чтобы горючую смесь сделать более густой и "липкой". А, понимаю, чтобы страшнее звучало. :aga:
    Полистирол без воздействия ультрафиолета разлагается очень, очень медленно. Сам стирол легко окисляется. Относится к веществам 3 класса опасности - умерено опасные. ПДК замучаешься получать из утеплителя в стенах.
  7. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @jopko, тут не та тема что бы обсуждать пенопласт. Здесь регулярно появляется мессия и стуча себя пяткой в грудь открывает всем глаза, то на вред бетона, то пенопласта, то еще чего. Идите вот сюда, если удержаться не можете https://www.forumhouse.ru/threads/233676/ и https://www.forumhouse.ru/threads/21980/ да и еще темы есть на форуме, поищите.
    Не совсем лаги, но технология похожа 1http:/www.youtube.com/watch?v=kXXoXl68F6s
  8. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    @jopko, стирол как вы говорите, там связан химически и атомарно, ничего не выделяется.
    могу подкинуть вам еще пищу для размышлений - мебель из ДСП (прессовка то бишь) выделяет фенол - вредное летучее вещество, но пока еще ни кто не отравился.
    2. говорю вам как биолог - половые клетки защищены многими механизмами от воздействия из вне (то есть мутагенные факторы)
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  10. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
  12. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
  13. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    @SlavaVoy, а какой у вас пролет у покрытия? Вижу, что профлист, тоже думая для плоской крыши как вариант, но там на пролет 5м - надо очень высокий профиль, да и на 5 м нагрузка максимум кг 200 на м2.
  14. SlavaVoy
    SlavaVoy
    SlavaVoy
    @Лабрадор46, размер снаружи 9м, стена бетон 15 см + 10 см ПСБ-С-25Ф, несущая по центру толщиной 15 см. По мере изготовления плоской кровли скину фото, там ещё парапет. будет.
