1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) Да нарисовать что угодно можно...
    А Вы задайтесь вопрос:
    Каким образом такая конструкция будет держаться на фасаде ПОВЕРХ пенопласта?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    При чем здесь нарисовать? Это фото.
    Легко: вертикальные стойки из мет трубы (скажем 80х40) по краям окон, что даст более правильное разбиение фасада -не по сеткам габионов (как на фото), а по архитектонике здания. Своего рода фахверк. У меня окна на проекте часто идут и на всех фасадах, поэтому для меня это актуально. В других случаях можно через определенный оптимальный промежуток. Верх крепить к выступающим стропилам. Низ: тут вариантов много, и в зависимости от конструкции дома, фундамента и отмостки.
    Горизонтальные стойки вдоль линий над и под конами. Получается своего рода каркас. Красим и к нему сетку оцинкову. И засыпаем камнем. Камень у всех разный, где то и гранит халявный есть.
    Получается каменный негорючий, ремонтопригодный и вентилируемый фасад. Срок службы будет равен сроку службы сетки. Выйдет подешевле чем клинкерная плитка. Фактически самый халявный каменный фасад.
    Вот тема про габионы https://www.forumhouse.ru/threads/111424/
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, так это габионы, а не дом ...@Volkodlak, куда-то Вас не туда крутануло... подпорная стенка - это совсем другое...:um::|::aga:
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Volkodlak, конечно - пора ..:|:а то мы тут до такого договоримся. :um:
    Красиво. не спорю, но не практично, не для дома! :um:
  6. Жаным16
    Жаным16
    Жаным16
    Казань
    Всем привет, покритикуйте пожалуйста такой способ заливки:
    Утеплитель в середине пирога ПБС-25 подпираем дощатой решеткой, в узлах отверстия под шпильки, этими шпильками через отрезки ПП трубы крепим металлическую опалубку высотой допустим метр со стороны улицы. Заливаем пенополистиролбетон. Возможно надо вложить сеточку, а через щели между досками повтыкать под углом куски СПА. Потом на этих кусках наружний слой будет висеть.
    Таким образом заливаем участок насколько хватает опалубки. Опалубка применяется только с одной стороны, поэтому думаю оправдано и не слишком затратно использовать металлическую опалубку для получения ровной поверхности и минимизации отделочных работ. После затвердевания пенополистиролбетона опалубку переставляем во внутрь на шпильки через проставки из ПП трубочек, а деревянную решетку переставляем наружу и заливаем несущий слой тяжелым бетоном с соответствующим армированием.
    Следующий уровень переставляем нижними отверстиями на верхние шпильки. На верх бетон подавать пневмоподъёмником.
    Вопрос: какой марки применить пенополистиролбетон, чтоб он нормально себя чувствовал и выглядел на внешней поверхности без дополнительной облицовки? Если все слои сделать одинаковой толщины по 15 см, нормально?
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    А толщина слоя?
    Почему не просто бетон?
    И подъемный кран...
    Неровности-то в основном на границе заливок, так что...
    Перестановка опалубки самое долгое в монолите, а по вашей технологии ещё в 2 раза больше перестановок... :no::no::no:
    Да проще просто оштукатуривать пенопласт ДО установки в опалубку, потом стыки подштукатурить уже на готовой стене.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    В чем не практичность? Такой фасад из керхера мыть можно не боясь что штукатурка по отваливается. Как правильно заметили подпорные стенки делают и заборы, а не диваны для дома. (надеюсь видео про диваны не будет) Может еще кто выскажется по поводу такого фасада?
  9. Жаным16
    Жаным16
    Жаным16
    Казань
    Смысл заливать сперва наружний полистиролбетон, а не просто бетон, в дополнительном утеплении, а главное что легкий полистиролбетон не выпрет через пенопласт и лёгкую решетчатую подпорку. Экономия опалубки в два раза.
    Толщину каждого слоя я предполагал в 15 см, но в таком случае калькулятор показывает конденсат в пенопласте. Нужно этого бояться? Наверное нужно подобрать другие толщины.
    Заливать я думал пневматической штукой, как по ссылке в этой теме. Получаем монолит с обеих сторон от пенопласта, связанный кусками СПА.
    Думаю, такая технология подходит для неспешного самостоятельного строительства, малыми силами, при ограниченном бюджете.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Голубев пытался так заливать. Помучился и плюнул. Очень геморно оказалось.
  11. shara1974
    shara1974
    shara1974
    Киров
    Всё таки я думаю лудший способ это облицовочный кирпич с наружи, как опалубка. к стати так делал maratmu только он делал кирпич с двух сторон
  12. Жаным16
    Жаным16
    Жаным16
    Казань
    Облицовочный кирпич дорог, его всё равно нужно связывать с монолитом через пенопласт и как крепить опалубку с внутренней стороны?
  13. Жаным16
    Жаным16
    Жаным16
    Казань
    На картинке я схематично изобразил опалубку просто как лист. На самом деле нужно будет сделать с каркасом из профиля, с чётким расстоянием между шпилек и с приспособами для стыковки листов опалубки между собой. Думаю в этом случае неровности на стыках будут минимальными, их будет легко загладить по свежему бетону после распалубки. Переставлять тоже не вижу проблем: открутить десяток гаек шуруповёртом с одной стороны, перевесить щит и решетку на другую сторону на те же шпильки и закрутить гайки. Для ускорения процесса можно использовать вместо шпилек и гаек СПА с пружинными зажимами.
    Смущают лишь декоративные свойства полистиролбетона и его стойкость к воздействиям окружающей среды. Наверное можно как то покрасить типа побелки из распылителя, а по фактуре будет уже как готовая рельефная штукатурка. По-моему по сравнению с облицовочным кирпичом такой вариант намного дешевле и менее трудозатратен. Хотя облицовочный кирпич несомненно презентабельнее выглядит, но я сейчас вроде как пишу в теме о прочном доме, который гораздо дешевле кирпичного. Разве я не по адресу? :faq:
  14. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    Что только люди не придумают! У меня строят высотки 12-16 этажей вроде все как обычно, монолит, но наружные стены делают не из кирпича, а из каких-то плит, вроде СИП но вместо ОСП там сразу ГВЛ, быстро так ляпают. Я как -то спросил застройщика :"Представь себе- мужики на праздник не поделят чего, обычная для наших краев история, ну накатит один другому, так пострадавший вместе с этой плитой с 16-го этажа выйдет" на что получил ответ :"Это спец панели они пулю "калаша" держат".:aga:. Это я- про всякого рода панельки, супер прочные и супер легкие.
  15. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
