1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Жаным16
    Жаным16
    Жаным16
    Казань
    А опалубку шпильками крепить через штукатурку? Она же потрескается вся. Штукатурка только на пенопласте будет держаться, без сетки, без связей?
  2. Серпантин
    Серпантин
    Серпантин
    Иваново
    2-4 мм? Не под шпаклевку? До 1.5 см за 3 -4 прохода выведешь так что даже самый придирчевый взгляд не заметит.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нет, я о том, что общие неровности получились до 2-х см и горбы 2-4 мм погоды не делают, всё равно штукатурить.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Штукатурка на пенопласте и так держится без связей и сетка держаться ей не помогает. Штукатурку можно сверлить сверлом с победитовой напайкой. Хотя сетку и связи я бы всё ж использовал, например нержавеющую проволоку 0.5 мм.
  5. Павлюс
    Павлюс
    Павлюс
    Минск
    из опыта построившихся перехлест будет помогать вам более точно держать вертикальность опалубки.
    Отговаривать не буду, прост пощитайте вес одного счита.
    И еще один минус железа, один раз уронил или еще что, и на те кривой щит!
  6. starzkv
    starzkv
    starzkv
    Чусовой
    А в углах как соединить опалубку лучше?
  7. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Смотря для какой высоты. У меня 1.75см было - достаточно сделать вертикальные накладки из доски 150х50 и десятка полтора саморезов вогнать между ними. Это самый простой вариант усиления углов, из тех, что мы пробовали. Выдержал нормально.
  8. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Я дико извиняюсь, 156 страниц это многовато будет) но к чему пришли в ходе словесных баталий?
    Что с возможностью постройки из ЖБ - цена/качество/теплосбережение?
    А если еще и арматуру использовать стеклопластиковую? И наружные стены - из блоков?
    Или все-таки не придумывать велосипед и строить из блоков всё?
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @svp-mgdn, категорически нет. Нет на неё никаких НТД для расчёта, ни один конструктор не возьмётся считать такую конструкцию!
  10. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Каждый остался при своём мнении. :)]
    Куча нюансов мешает коротко и безкомпромисно ответить.
    Выше ответили.
    И на этот вопрос невозможно дать простой и утвердительный ответ. Исходить нужно из местных условий.
    В целом, выбор предопределяют собственные заблуждения. ;)
    Если просто здраво рассудить, то большая часть самостроя в КЗ это саман. Гуано конечно же, но он нифига не стОит и стоИт тысячелетиями. Да и функцию свою исправно несёт-но всё же гуано. :)]
    Не агитация, просто рассуждения...
  11. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Извиняюсь конечно, но есть же куча ГОСТов...
    Неужели в нормальном строительстве вообще не используют? Зачем же вообще нужна СПА? :faq:
    Ну понял, спорить не буду)
    И что же все-такие с суперпрочным домом? Лучше (хуже, одинаково) чем из блоков?
  12. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Что бы продавцам жилось хорошо. Можно использовать кое-где, но не в нагруженном бетоне.
  13. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    А если вкратце? :) Я почему-то склоняюсь к керамзитобетону. Но продолжаю сомневаться...
    Понимаю что ЖБ придется утеплять, и вентиляция нужна. Но это же нужно и в других технологиях.
    А так вроде не больно сложно - опалубка, армирование, заливка. И подкупает прочность конструкции.
    Остальные варианты не рассматриваю, ибо дороже/геморнее.
    Какие все-таки самые острые подводные камни? Так или иначе для дома будет нормальный проект, никак иначе.
  14. weldcut
    weldcut
    weldcut
    Люберцы
    Это всё равно как спрашивать какой автомобиль лучше.
  15. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    В моём регионе, где постоянно трясёт-вполне неплохой вариант. Но всё же не самый популярный. Многоэтажки-да,цокольные этажи-да, хитрые дизайнерские изыски также да.
    Но всёж ж/б каркас популярнее. Банально проще и дешевле. Местные почвы не агрессивны в плане морозного пучения, климат не требует грандиозного утепления.
