1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    :nono::faq: На вашей совести будет моя психическая травма в следствии непомерных мозговых нагрузок направленных на поиск и анализ технологий постройки каменного дома!
    Попробую точнее: керамзитобетон под заливку, просто бетон с хорошим утеплением или каркас из ЖБ а стены из КБ-блоков?
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Нигде про СПА ни слова!
    Используют как гибкие связи, и всё.
  3. WildVlad
    WildVlad
    Настрочивший более 50-ти сообщений
    WildVlad
    Алматы
    Сугубо моё мнение.
    Каркас это автоматически строение 1-ой категории (со всеми плюшками включая ликвидность и как следствие кредит если нужен).При этом надёжно и не сильно затратно.
    Неэффективные заполнители-утеплители типа керамзитобетона имеют не просто плюшки, но и определённый шарм. :)
  4. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Поправлю. В специфических условиях и как рабочую. К самострою это слабоприменимо.
  5. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Извиняюсь, почему не эффективный? Строят же вроде из керамзитоблоков, стоИт себе неплохо. И стОит вроде нормально.
    И что за плюшки такие? Значит если строить монолит, то полностью из бетона, блоки для стен не применять?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @svp-mgdn, можно и так, и так.
    Просто чистый монолит можно вообще не просчитывать - 100 мм стена и так пройдёт по всем нагрузкам, только утеплить останется.
    А вот ж\б каркас с заполнителем придётся считать, как минимум колонны и балки-ригеля.
  7. WildVlad
    WildVlad
    WildVlad
    Алматы
    Потому что так принято у манагеров. :)]Просто забыл кавычки поставить.
    Ну а плюшки есть и их немало. В случае если утеплителю отведена роль только утеплителя (скаламбурил, да),то такие привычные всем материалы как керамзито-пено и прочие лёгкие бетоны можно выбирать наименьшей плотности и соответственно теплопроводности. При оштукатуривании с обоих сторон получаем капитальную и долговечную конструкцию.
    Плюсы и минусы так называемых <эффективных утеплителей> думаю известны.
  8. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    все 156 страниц для меня все же стояли того, чтобы понять, что стеклопластиковая арматура в данных условиях неприменима!
    Все остальные тезисы спорны
  9. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    Люди годами читают и готовятся к стройке, а тут 150 страниц влом почитать... эххх молодежжж:)]:)]:)]
  10. svp-mgdn
    svp-mgdn
    svp-mgdn
    Да мне бы 160 страниц темы про землю осилить) Уже на 72й :|:
    А потом глядишь и эту начну с самого начала)
  11. id231898855
    id231898855
    id231898855
    Коллеги! В темах про ж/б дома несколько лет назад активно пошло обсуждение пластиковых подоконников в качестве съёмной опалубки. Однако, я так и не понял, какое сейчас мнение общественности на этот счёт?
    Или надо просто тупо смотреть на стоимость подоконников в своём регионе?
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @id231898855, скорее всего так. И сравнивать с другими вариантами опалубки. :um:
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Я пробовал мне не понравилось - деньги на ветер, от портативного вибратора выгибались покупал по 530р/квадрат Адыгейские, купил вместо них фанеру влагостойкую 18мм
  14. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    530р\м2 - ужас. Нафига они нужны за такие деньги. Лучше ФСФ за такие деньги взять, как вы и сделали.
    Я бы сейчас брал новую ФСФ (реально взял б\у ламинированную). У меня в куче ламинированной фанеры было несколько кусков ФК - так даже она без всякой доп. обработки отлично все выдерживает. Циклов 6 у нас и неизвестно сколько еще до нас. А уж ФСФ точно выдержит.
  15. Мишаня90
    Мишаня90
    Мишаня90
    Казахстан
    Уважаемые монолитчики прошу совета, есть фундамент: лента залита в нулевой уровень, сверху ФБС-ка 40-ка в один ряд... смогу ли использовать технологию "бункера" без подпорной стены, если одна из сторон 11 метров один этаж.jpg
