1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Может не ДВП ламинированная, а фанера ламинированная специально для опалубки ?
  2. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @Иосич, правильно понял, при отливке бетона опалубку закрываете пергамином? Такая, типа, техническая плотная бумага ? Вроде даже черного/темного цвета? И не набухает и к бетону не липнет?
  3. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Понял правильно. Именно черная плотная бумага, пропитанная битумом, которая НЕ прилипает к бетону.
    Продается в рулонах, аналогичных рубероиду.
  4. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Ага видел. Спасибо. Использование, видимо, однократное получается?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Почему однократное?
    "торопиться не надо..." :)]
  6. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    ну дык бумага же)
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ну и что?
    Египетские папирусы до наших дней дожили.
    Если цена вопроса значения не имеет, - вполне может быть использовано одноразово.
    У рачительного хозяина, - крутануться несколько раз.
  8. Volkodlak
    Volkodlak
    Volkodlak
    Владимир
    Они, все же в бетонировании не участвовали) Спасибо за подсказку :hndshk::hello:
    С наступающим !
  9. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Иосич, все же лучше пленку, имхо. Пергамин рвется легко (относительно пленки 200мкм) и, главное, рулоны больно узкие.
    Вообще, лучше всего применять ламинированную фанеру и ничего не стелить.
  10. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    Нет, не фанера а ДВП ламинированная с одной стороны, именно та что часто в мебели используется или использовалась как задняя стенка/панель.
  11. pinr
    pinr
    pinr
    Дублин
    Вы ДВП ставили с ламинатом в верх?
  12. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Уважаемое собрание, тоже будем строить монолитный дом и есть ряд вопросов.
    Хотелось бы процесс сделать максимально эффективным, поэтому решили поступить таким образом - бетономешалка на 0,7 куба (0,5 готового бетона) со скипом, под ней стоит самодельный бетононасос на 0,3 куба, от него рукав идет к месту заливки (местами до 40 метров), но облегчает то, что все инертные, смеситель и насос будут стоять выше по уровню заливки (участок с уклоном). Сам дом (большая его часть) - заглубленный, т. е. максимум потом придется из бетононасоса подавать на 1-1,5 метра выше его уровня. Сам дом - примерно 170 кубов бетона на 370 кв. м. общей площади, подземные внешние стены 200 мм+армирование в один слой. Внутренние стены (все несущие) - 160 мм + армирование сеткой в два слоя. Перекрытие будет заливаться под наклоном, где самые низкие стены - 3 метра, самые высокие - 4 метра, на них плита и сверху еще 0,5 метра земли. Открытая часть будет с утеплением пенопластом + облицовка клинкерным кирпичом, тут две торцовые стены до конька будут 6,6 метра (соответственно внутри помещения будут с такими же "потолками", т. е. без разделяющих перегородок). Какое армирование в них, пока не знаю. Изначально предполагалось внешние не подземные стены делать из паротерма, но начитавшись про монолитное домостроение, я проектировщику дала задание переделать и внешние стены. Считает.
    Тем временем мы заказываем инертные и прочие расходники и я пока ломаю голову над эффективностью процесса. Изначально предполагалась заливка с миксеров, но по ряду причин отпала. Думаю, что оно и к лучшему. Теперь данные такие, что преимущественно заливать будем мы с мужем + 2-3 наймита, которые предполагаются на замес и, м. б. на перестановку с вязкой. Хотелось бы с помощью насоса заливать хотя бы 10 кубов в день.
    2. Рассматривала вариант тильтапа, но в голове не укладывается как делать стыки стен прочными - все-таки в земле, давление грунта будет. Да и площадь дома 24 метра на 16 метров заставляет задуматься какой мощности кран может понадобиться, чтобы поднять стену и отнести ее на 12 метров. Зато места для отливки по этой технологии полно.
    3. Еще думали над вариантом со всякими самодельными кранами, поднимающими устройствами и т. д. Но мне кажется, что исходя из моих вводных, этот вариант будет самым долгим.
    4. В крайнем случае думала и над тем, что тупо наймиты будут на тачках развозить, благо дело, что с бетоном тачку везти надо с горочки, и сливать бетон вниз. Хотя, это только до высоты 2 метра, а потом все равно надо вверх.
  13. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Тоже ломаю голову с опалубкой. Изначально думала про ламинированную фанеру и заливать участками. Но посмотрела я на эту 18 мм фанеру... мне кажется, что мужчины просто чокнуться ее переставлять - она же неподъемная. И подумала в сторону пластиковых подоконников. Но несколько страниц назад почитала, что плохо - выпирает. В принципе, все эти выпирания не страшны с внешней стороны подземных стен, но внутри хотелось бы ровности. Тем более, что в некоторых местах я бы хотела использовать вообще голый бетон в интерьере. А тут уж с выпуклостями и впуклостями никак нельзя.
    И опять возвращаюсь к фанере. Но м. б. можно взять потоньше? Насколько тоньше? И тут надо исходить из того, что если в день реально заливать 10 кубов, то опалубки надо на этот объем. Хотелось бы заливать по 700-1000 мм за раз. Но опять же, что посоветуете вы, опытные монолитчики?
    Опалубку думала укреплять на арматурные шпильки пружинными зажимами (все чтоб быстрее... ну, относительно) и бруски ставить в два ряда - вдоль и поперек, фиксировать их зажимами и все. Раскрыли потом зажимы, бруски попадали, фанеру только взять и переставить. Быстро и вроде фанера уже не такая тяжелая.
    Что думаете?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если заливать по 0.7м, то лист 18мм фанеры длиной 2,5м весит всего около 25кг. Даже в одиночку не проблема переставить. Зато никаких брусков не надо - достаточно шпилек через полметра (или немного чаще внизу). Правда, я по верху опалубки ещё профильную трубу 60х30мм прикручиваю, чтобы выравнивать проще было. Если что, сам заливаю в 24мм фанеру (просто она была дешевле).
    Только фиксация арматурой на зажимах сомнительна, особенно, если нужна ровная поверхность. Отработанный надежный вариант - резьбовые шпильки в распорной трубке из ПЭ или ПП водопроводной трубы.
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kunma, 10 кубов в день - это чисто на монолитные работы, без учета опалубочных и арматурных?
    1. Я думаю, что на 5 рабочих - это очень и очень оптимистичный план.
    2. Как планируете выполнять гидроизоляцию холодных швов в подземной части?
    3. В чем смысл армирования в одну сетку и в каком месте стены ее предполагается размещать?
    4. Как планируете организовать дозирование компонентов при замесе? Для получения бетона предсказуемого качества это должен быть весьма точный процесс.
