1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Wolf the Grey
    Wolf the Grey
    Wolf the Grey
    Пермь
    продумываю тут вариант монолитных стен
    20 см бетона, но армирование вместо сетки сделать в виде нескольких несвязанных армпоясов, например, через каждые 50 см.
    что хочется получить:
    - экономию арматуры (не считал еще, но по внутренним ощущениям должно уйти меньше)
    - отсутствие геморроя с созданием пространственного армирования. просто заливаем до одного уровня, делаем пояс, переставляем опалубку из заливаем снова.
    - отсутствие вертикальных трещин
    Кто чего умного скажет?
    ЗЫ. один этаж, перекрытие деревянное.
  2. питончик
    питончик
    питончик
    Вилючинск
    Здравствуйте!
    Расскажите чем плох пенопласт на внутренней стене?
    Я задумывался над такой технологией: (из вне во внутрь) опалубка - пенопласт 150 - армированный бетон 150 - пенопласт 50 - опалубка. После всего этого внешняя стена облицовывается кирпичём, а внутренняя штукатуркой (в местах крепления чего либо тяжёлого к стене ещё не придумал чем, но это решаемо). Внутренние несущие стены просто железобетон, без пенопласта, естественно.
    Есть задумки как крепить опалубку, как соблюсти вертикаль стены, но это всё уже придумано и отработано, оказывается... Очень трудоёмкое занятие, но экономия и относительная простота работы, конструкции (и могое другое) не даёт покоя. Кроме того монолит он и есть монолит, т.е. целый, без швов и трещин. Вопрос в утеплении. Не только, конечно - вопросов много... Буду рад, спасибо.
  3. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Изодом :)
    Самое плохое что дает пенопласт внутри (вопли о вреде стирола в пенопласте внутри помещения опускаем из-за недоказанности) -это не полное использование бетонных стен как теплового аккумулятора. Если дом под пмж, то такой дом долго прогревается, но и долго отдает тепло, то есть накапливает его. Это как + так и -, смотря с какой точки зрения посмотреть: быстро такой дом не нагреешь:это -, но если вдруг приключилась катастрофа с отоплением, то и замерзать такой дом будет долго. Стены будут отдавать тепло.
  4. питончик
    питончик
    питончик
    Вилючинск
    Очень интересно!
    Дом, однозначно будет под ПМЖ. Я боюсь, что бетонные стены будут холодными как ни топи... Пенопласт внутри можно не использовать, или лучше не использовать? Без него, конечно, всё намного проще... Спасибо! Буду думать в другую сторону...
  5. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Неправда. если снаружи утепление сделано нормально, то стены будут теплыми. И дом будет медленнее остывать.
  6. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Заливать стены высотой больше 1.5 метра неудобно, если нет бетононасоса или толпы качков с ведрами:) Да и сомнительная экономия, по сравнению с кирпичами. Куб кирпичей стоит 3-4 тыс., и куб бетона примерно столько же. Только арматуры несравнимо больше надо. Себе буду делать цельнолитой цоколь, высотой 2.5 , а дальше кирпич-пенопласт-кирпич.
  7. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Все почему-то забывают стоимость работы: кладка кирпича стоит раза в 4-5 дороже переноски бетона в ведрах. Так что считайте.
    К тому-же в 1 кирпичь вы врят-ли стену будите делать, в 1.5 минимум. а железобетон 15 см до 3х этажей легко.. кстати арматуры уходит не так много.
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Чем плох в данном случае Тёплый Пол как теплоаккумулятор, если ещё и Утеплённая Шведская Плита, тогда ваще Ташкент и надолго, суток на двое...
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Наоборот хорош. Сам себе сейчас считаю такой дом.
    Вот если не делать теплый пол, тогда все грустно
  10. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В случае возведения монолитного бетонного здания, самое трудоёмкое, сложное и дорогостоящее это возведение опалубки. В прошлом году стены высотой в 3 метра, заливали сразу. Справились за 3 дня. Бетона ушло 30 м3. Роль качков исполняли местные безработные (правда их работу контролировал профессиональный инженер строитель). Арматуры ушло примерно 2 тонны. После посчитал и сравнил, строительство из бетона и кирпича, по моим прикидкам из бетона раза в полтора дешевле. В профиле есть ещё фотографии.
  11. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Именно, низкоквалифицированный труд для носки бетона, в отличии от труда каменщика.
  12. RAIUM
    RAIUM
    RAIUM
    Гость
    ЦОКОЛЬ ЛУЧШЕ ДЕЛАТЬ ПО ФОРМУЛЕ ПЕНОПЛАСТ-БЕТОН-ПЕОПЛЕКС, БЕТОН-ПЕНОПЛЕКС, БЕТОН-ПЕНОПЛАСТ, НО ПЕНОПЛАСТ ЛУЧШЕ, ОН ПАРОПРОНИЦАЕМ, А СТРОИТЬ ПО СХЕМЕ кирпич-пенопласт-кирпич НЕ ГУД
  13. питончик
    питончик
    питончик
    Вилючинск
    Прикол! Я бы даже сказал тяжело... нет, очень тяжело!
    Верно! С подсчётов всё и началось.
    А если проявить совсем немного инженерной мысли и чуточку смекалки, то проблемму с качками можно решить хотя бы средневековым устройством типа "две палки - ролик - верёвка - ролик" и воронкой для заливки бетона.
    Мозгом понимаю... но дорого...
    Без него никак? Плита будет.
  14. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Есть технология позволяющая залить коробку 10х10х3м с толщиной монолита 20 см, при этом имея R=3,2 для стены. Смесь с плотностью 2300 кг/м3.
    цена такой коробки - 60 тыщ рублей.
    при цене цемента 3000руб/т, песка - 130 руб/т, вода =0 руб/т
    Буряту я думаю она понравится
  15. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Именно, стоимость минимальная такой коробки, если грамотно сделать съемнуб опалубку, но именно в этом большая засада при индивидуальном строительстве. Проф опалубка себя не окупает. Поэтому несъемная опалубка получается удобнее, но СИЛЬНО удорожает стройку. Но убыстряет сам процесс.
