1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Даже меньше. Ближе к 20кг. Она около 11кг\м2 весит.
  2. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Вы имеете ввиду сверху по всей длине (т.е. длина щита 2,5 м, и труба будет вдоль такой же длины)?
    Да, трубка там тоже будет. Просто мне казалось, что на шпильку гайку надо накрутить, потом скрутить. Вроде недолго, но в комплексе - уйма времени. А с зажимами - чпок-чпок и зафиксировано, чпок-чпок и сняты зажимы, шпильки вынуты... Неужели это не быстрее?
  3. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Еще не забываем про очистку шпилек от пролившегося на них бетона.
  4. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @dimon_p, да, все верно, в идеале 10 кубов - это только заливка.
    Оптимизм мой оттого, что где-то читала, что самодельным бетононасосом было залито 8 кубов в день, при том, что бетономешалка 180 литров, и насос 50 литров. А в моем случае из мешалки выход бетона готового 500 литров, и емкость насоса 300 литров. Цикл у мешалки 5-7 минут. Ну пускай даже в час будет всего два цикла, т. е. по идее 10 кубов за 10 часов. Но мне кажется, что можно и за 8 часов при большем количестве циклов в час.
    Главный вопрос в том - смогут ли наймиты в день накидывать в скип инертных на 10 кубов бетона? Но с другой стороны, на 8 кубов бетона накидали же... это где-то тут на форуме тоже описывал свой опыт.
    2. В земле будет гидрофобизаторы в бетон + обмазка + наплавляемая + еще и дренаж в два периметра.
    3. Смысл армирования в одну сетку в том, что с внешней стороны грунт будет давить на стену и с внешней стороны будет бетон работать только на сжатие, там армирование ни к чему, а ближе к внутренней поверхности как раз на растяжение, где и будет армирование.
    4. Если честно, то пока не думала над этим. Но как говорят живые примеры из жизни и с этого форума - не так страшен черт, как его малюют. Но я решила отмерять ведрами, а где ведро неполное, то обрезать его по уровню. Т. е. три целых ведра песка + обрезанное 1/3 ведро песка. Так же отдельное ведро для других компонентов... Ну, это я так пока для себя вижу точный отмер:|:
  5. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    @Kunma, но я все равно за шпильки. Имхо, имеет смысл купить б\у шпильки для опалубки, потом их продать.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На мой взгляд, напрасно заморачиваетесь с большим миксером, бетононасосом и большим объёмом дневной заливки.
    10м3 гораздо дольше проармировать и установить опалубку, чем залить. Заливать вполне можно маленькой мешалкой литров на 60-80 (по выходу) прямо в опалубку (сухие компоненты подвозить/подносить гораздо проще и легче). Уменьшение дневной нормы заливки даст существенную экономию на опалубке - не только просто меньше фанеры, но и меньше нарезки на доборы. Ну, и остального крепежа меньше надо будет.
    Непонятен выбор армирования. В грунте, где боковые нагрузки, почему- то в одну сетку, а стены, где нет боковых нагрузок - две. :faq:
  7. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Я согласна, что получится экономия на опалубке. Но сколько тогда по времени можно заливать коробку таким образом? Меньше дневная заливка, меньше опалубки - дольше лить придется. А мне бы хотелось уложиться по коробке в два месяца. Я накидываю примерный график работ и хотелось бы к морозам уже полностью закончить коробку и заниматься внутрянкой, живя в коробке.
    Так там не арматура, а уже готовая тонкая сетка. Забыла, как называется.
  8. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    1. Мне кажется, что это неуместный оптимизм. Вы еще, к слову, про вибрирование не забывайте. Я, залив монолитный дом, такие показатели обеспечить не взялся бы. Правда, я заливался по другим технологиям - только товарным бетоном и либо автобетононасосом на большую высоту (и соотв. большой объем) либо с ручной транспортировкой стяжку.
    2. У меня по проекту все швы, которые находятся в грунте, изолированы гидрошпонкой. В дополнение к обмазке и прочему.
    3. По моим дилетантским представлениям кажется, что конструкция волной идет. Например, у перекрытия на пролете растяжение снизу, а над стенам растяжение сверху. Если у вас будут поперечные стены, то у вас будет аналогично. Плюс не забываем о внецентренном сжатии.
    4. Ну да, наверно, какими-то тарированными емкостями засыпать. Не забывая подсчитывать.
    Кстати, бетона у вас тоже как то интересно мало. У меня на 262м2 получилось больше 250м3. Фундамент плита 350мм + внешние стены 180мм + внутренние 150мм + перекрытие 220мм + перекрытие 200мм.
  9. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @dimon_p, я эту картину вижу так. Рукавом насоса управляет муж, я буду вибрировать. Двое наймитов наполняют скип, через какое-то время их сменяют двое других. В остальном будет все также. Товарный бетон можно приготовить на месте, ну а насос компактненький будет.
    3. Нет, у перекрытия там вообще армирование какое-то сложное, конечно в два слоя. Где-то арматура тоньше, где-то толще. Где-то чаще, где-то реже. Все это прогонялось через какие-то прграммы, все эти нагрузки просчитвались в нескольких вариантах.
    Бетона у меня меньше потому, что от фундаментной плиты меня отговорили, и еще оооочень много панораманого остекления.
    Изначально мне проект делал другой человек. Видимо, как упоминал Алекс, он тоже не заморачивался и брал какие-то готовые решения для 16 этажек. У меня бетона было 250 кубов. Но и дом немного поменьше. А с настоящим проектировщиком мы очень много спорили и он мне на примере расчетов, СНИПов и еще чего-то, доказал, что у меня был просто дикий перерасход всего.
    PS. Честно говоря, он мне доказал, что стены могут быть и еще тоньше, но на это уже просто я не пошла.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не совсем - труба по всей длине опалубки. Я использую куски 6, 4 и 3м, но заливаю понемногу - не более 2м3 за раз (чаще около 1,5м3).
    Если хотите ровно, "чпок-чпок" не получится, точнее, ровно не получится с "чпок-чпок". А навинчивание/свинчивание гаек, действительно секндное дело - мизер в общих затратах времени. Кстати, очищать резьбу обычно не требуется, если она смазана литолом - гайка сама снимает свежий бетон.
    Деление заливки на более мелкие этапы практически не будет влиять на общее время работ. Объём работ ведь не изменяется. И сама заливка совсем не самая длительная операция. Кстати, и замес в маленькой мешалке длится всего две-три минуты. При этом время на отмеривание компонентов, их поднос, загрузку, разгрузку и укладку бетона, вибрирование... практически не меняется с изменением объёма мешалки. Бетононасос, конечно немного сократит общее время, но не забывайте расход цемента (и времени) на его прокачку, и промывку. А так-же на промывку большой бетономешалки...
    Что касается арматуры, в общем без разницы, готовая сетка или вязаная - важно, как её расположить для оптимальной работы, в соответствии с нагрузками на армированный элемент. То, что армировать надо только внутреннюю поверхность стен, вообще ошибка. В пролете, со стороны противоположной нагрузке, армируются плиты при шарнирном опирании - у Вас периметр стен (и горизонтальный и вертикальный) навряд-ли будет просто "прислонен" к примыкающим стенам/перекрытиям/фундаменту, без жесткой связи с ними, а значит схема армирования должна быть прямо противоположная - максимальные нагрузки на арматуру будут над "опорами" с внешней стороны стен. Но, в пролете с внутренней стороны армирование тоже нужно, хоть и меньшее, чем над опорами.
  11. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    Я бы даже в меру своего дилетантского понимания уточнил - при однопролетном шарнирном опирании. Иначе над промежуточными опорами будет растянутая зона. И как бы даже не более сильная, чем при защемлении.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Согласен, просто не счел нужным лезть глубже. И так внутреннее армирование, в данном случае, неправильное, независимо от наличия промежуточных опор для стен (если, конечно, стены на стыках не просто "прислонены").
  13. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Очень извинюсь, перечитала несколько раз, но вообще не поняла о чем речь... Я бы это переслала проектировщику, да только он недосягаем две недели:(.
    А если я выложу какой-нибудь пдф файл, то Вы сможете глянуть, что там за шарниры и какое примыкание?
  14. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Вот, кое какие файлы
  15. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Нет, я себе не представляю, как это может быть столько же по времени.
    Вот, смотрите. Арматуру связали, опалубку выставили и стали заливать.
    1. Маленькая мешалка. Стоим, ждем смесь. Смесь готова -выгрузили в насос, заливаем-стоим ждем смесь. Т. е. три минуты замешивает, пускай 15 минут выгрузка и заливка. Ну, 20 минут на цикл и получили 0,06 куба бетона.
    2. Большая мешалка. Не стоим, т. к. заливаем смесь-смеситель мешает-выгружает-насос подает. За это время скип наполняется новой порцией и как только мешалка опорожнилась, тут же из скипа засыпалась новая порция для замеса. ну, пускай цикл - 30 минут и 0,3 куба бетона.
    Если работать 10 часов, то в первом случае зальется 1,8-2 куба, а во втором - 6 кубов. Т. е. на заливку 170 кубов понадобится 85 дней в первом случае/28 дней во втором.
