1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Все почему-то забывают стоимость бетона. куб привозного стоит тысячи 3 уже, самодельного не намного меньше.
    Стоимость кладки кирпича - за куб - примерно 600 рублей. Дом 6х8 это 10-12 кубов. Утеплитель внутри стены, темболее кирпичной, самое удобное.
    Куб самого кирпича стоит те же 3 тысячи, однако его несравнимо проще класть-выдерживать вертикаль и конечный результат совсем иной.
    Стремление отлить дом, переживущий ядерную войну- бесмысленное. Вашу постройку реквизируют военные под штаб или окупируют мутаты-канибалы из числа соседей-каркасников :)
  2. DVN_MSK
    DVN_MSK
    первый дом..com..ом :)
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Укладка кирпича -дешевле 1000 р за куб не видел предложений, с гарантированным качеством.
    если бетон делать на площадке получается 2300 за куб, не больше.
    К тому-же кирпичный дом тяжелее, фундамент массивнее и прочее и прочее..
    по мелочам набегает очень приличная экономия.
    А прочность имеет значение если район сейсмоопасный, или грунт нестабильный.
  3. питончик
    питончик
    питончик
    Вилючинск
    У меня такой вопросик:
    Как увязать лицевой кирпич с монолитной стеной, утеплённой пенопластом? Можно ли облицовку не связывать с несущей стеной? Делать дырки в утеплителе не хочу никак.
    Спасибо!
  4. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Никак не выйдет
    Предположим, анкера 10 мм толщиной, площадь одной дырки - 0,785 см2. На квадратный метр 5 дырок - 3,925 см2. Или 0,03925 % от общей площади утепления.
    Я хочу сказать, что мостик настолько мал, что им можно пренебречь и не париться.
    ЗЫ. Правильно же посчитал?
  5. Minek
    Minek
    Minek
    forumhouse.ru/forum25/thread45001.html
    Вот там можно посмотреть на ужастики по поводу мостиков холода по арматуре.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Еще, нужно это (0,03925 %) умножить на отношение теплопроводностей стали и утеплителя.
  7. питончик
    питончик
    питончик
    Вилючинск
    Спасибо большое за ответы!... и продолжение дискуссии.
    Намного ли дороже и заморочистей выйдет облицовывать уже построенный дом?
    Честно говоря вообще не представляю, как одновременно монолитить стену и ложить облицовочный кирпич.
    А уже готовую стену прийдётся, наверное, сверлить потом. Будут ли надёжно держаться связи (не металлические точно) в стене. Как их там крепить?
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Все же, несмотря на то, что разговор у меня получается сам с собою, продолжу (надеюсь я никому здесь не помешаю :)] ).
    Вот такой условно монолитный дом, как на фото внизу, я считаю наиболее выгодным для тиражирования подобранных к технологии проектов. Почему условно, на фото это сборно монолитный вариант. Панели монолитятся на объекте, а стыки между ними монолитятся в проектном положении, то есть после монтажа панелей. Полностью монолитныей конечно лучше, но для частного, невысокого дома более приоритетно другое. Прочность и так достаточна.
  9. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Для такого способа строительства нужен кран. Например ко мне на участок кран не подъедет вообще. а вручную такую стенку не поднимешь. Поэтому часто выбирают несъемную опалубку (рабочая сила у нас относительно дешевая. в отличии от забугорного строительства)
  10. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    А Вы рассмотрите привычную технологию наоборот!= выложить стены из кирпича с выпусками для связки с ж.б. частью стены, закрепили на них термоизоляцию, собрали мет. каркас, опалубку и залили бетон. Нет ничего сложного :) и сэкономите 50% мат= ов для опалубки.
  11. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Понятно что возможность подъезда крана должна быть, но я считаю кран - это преимущество, потому что час его работы дешевле чем у бетононасоса. И бетононасос на такую стройку минимум два раза гнать. Если же сравнивать работу крана (макс. день, 200 у.е.), то это дешевле чем примерно 2 недели работы трех человек по заливке бетона вручную. И качество несравнимо (если кто работал с несъемной опалубкой, знает).
  12. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    бетононасос нужен только если весь этаж заливать сразу. А так 2 таджика и бригадир вменяемый получается дешевле
  13. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    По примерной прикидке, в небольшом доме 160 м2 стен, в несъемную опалубку (мы же о ней?), влазит обычно 130 литров,
    т.е. всего 20м3 бетона. Если сравнивать с работой крана, неужели таджики за куб укладки бетона в пенопластовую опалубку (а это сложнее, чем в обычную! надо следить за геометрией стены, составом бетона, "невсплытием" ряда опалубки, вручную штрыковать) возьмут 10 у.е./м3?
    А Вы не исследовали качество бетона в стене после неквалифицированной рабочей силы? А как иногда выглядит эта работа?
    ПС: я с несъемной пенопластовой опалубкой тоже строю.
  14. DVN_MSK
    DVN_MSK
    DVN_MSK
    Железнодорожный
    Так бетононасосом можно только при строительства пластбау заливать стены 1-го этажа сразу, другие методики не более 60см, иначе опалубку просто разопрет. Или ее усиливать внешней опалубкой, но там еще открытый вопрос по вибрированию бетонв высотой 3 метра и шириной 15 см с железной арматурой внутри. Вероятность пустот очень велика.
    Если уж так хочется заводского бетона -то просто выкладываешь блоки, арматуру, делаешь емкость на 4 - 5 кубов и заказываешь бетон. А потом таджики тачками быстро все разносят, а ты контролируешь и вибрируешь.
    Получиться дороже чем если вручную мешать, но качество будет намного выше и быстрее. Кстати таджики нужны тогда только на разнос бетона. укладывать блоки можно самому :)
  15. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте! На рисунках ниже приведены два способа армирования угла стены. Подскажите, какой способ верный?
    зы прошу прощение за качество-компа нету, пишу с телефона.
