1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @Kunma, не полных два этажа, эксплуатируемая кровля, фанера 18мм листы 3х1,5м, соответственно потолок не меньше трех должен получиться!), площадь по фундаменту 212м2
  2. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @Biglight, наберусь наглости и спрошу! А можно посмотреть на то, что должно получиться? Чувствую, что там есть на что смотреть:)
  3. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @Kunma, проект самодельный, чертежи на компе мужа, муж в полях, живет все в том же бетонном кубике-хамаме. Потерпите, отольем стены-создадим тему.) фото (35).JPG
  4. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @Biglight, терпеть в данном случае, ох, как чижело! Но попытаюсь:)
    Скажите, а Вы привлекаете рабочих? Если Вы написали, что опалубка в Вашем случае - 1-3% от стройки дома, то что тогда закладываете на львиную часть?
    Муж и сейчас стройкой занимается? А территориально где строитесь?
    Я сама как стала в тему вникать, так бетоном просто заболела. В доме даже столешницы из бетона задумала, полы шлифованные бетонные, раковины бетонные, по крайней мере в одном санузле. Проект тоже самодельный, сейчас "причесываю" и подгоняю под технологию.
  5. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @Kunma, и у нас рабочие поверхности бетонные, и пол шлифованный наверное останется, Муж строит один, зимует на стройке, стройка на юге МО. От наймитов отказались категорично. На заливочные работы приглашаем соседей (нам сказочно с ними повезло).По финансам, мы не ведем калькуляцию т к стоим сами. Компонентов стройки очень много. фото 1 (29).JPG
  6. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @Kunma, а Вы "Мозаичный дом" видели на форуме?
  7. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @Biglight, видела. Парень просто-таки Гауди нашего времени. Такой молодец, я всегда такими восхищаюсь. И столько идей! Я там у него кое-что взяла на вооружение. Может, тоже применю, если получится.
  8. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @Kunma,да, бетон и фантазии рулят! И вам удачи в начинаниях!
  9. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Арматуру в 1 плоскость.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Если например 40см стены и арматура по центру или две с краю то разница 20+|+20 vs 5+|+30+|+5 при плече 3метра (стена) уже существенная, а для 7,5+|+7,5 vs 5+|+10+|+5 разница уже вроде не так велика.
    Т. е. чтобы не допустить трещин на разрыв бетона, арматура просто должна быть в два раза прочнее, чем двухрядная + на разницу в плече из-за больших сил на растяжение.
    Это я к чему, возник вопрос, если расчёт плиты с двумя слоями армирования на некоторую нагрузку проходит допустим для Д6мм, то получается Д10мм в один ряд по центру будет работать не хуже в стене 15см? Это чисто теоретический вопрос. Ведь чем ближе к краю арматура, тем она лучше работает (Не знаю сколько допустимо растяжение бетона до начала образования трещин, поэтому просто пересчитал площадь сечения арматры и на разницу в плече изгиба 7,5)
    Но работать то она будет и по середине с меньшим "усердием", я правильно понимаю?
    Практически, вроде всё у всех без проблем и как бы стоимость армирования стен вроде приемлемая, стоит ли заморачиваться с расчётом армирования стен? Тоже защемлённое перекрытие, свободная планировка, ветровая нагрузка и т. д. Или просто как все сделать (не больше/не меньше)? Интуитивно - "суперпрочный дом" покрывает прочность более хлипких строений и там запас прочности с которым расчёт не нужен?
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    скажите как вы предполагаете лить "+5 бетон"? Или этот сандвич предполагается отлить тилт-апом?
    и вот тут не понял - "за один раз" это прям одной заливкой фундамент-стены-перекрытие или все таки сначала фундамент, потом выставление опалубки стен-заливка стен, после опалубка перекрытия и его заливка?
    И еще - стены 100мм армировали? Как вообще процесс заливки происходил? Я просто еще не встречал чтобы настолько тонкие стены лили (да еще с арматурой).
    Спасибо
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Продумывая как снизить трудозатраты возникли некоторые мысли, посоветуйте насколько это реально:
    Дом 8х8, 2 этажа Пока планирую как делать 1й этаж.
    1) Монтаж опалубки, затем миксером заливаю фундамент и оставляю на 30 дней.
    2) вручную отливаю несколько колонн под будущий монолитный пол (как бы планирую что перекрытие может выдержать строительный материалы, для укладки на него)
    3) готовлю опалубку монолитного перекрытия 1го этажа и затем миксером заливаю монолитное защемлённое перекрытие примерно (уровень около 40 см от уровня земли).
    4) организую въезд своего автомобиля на перекрытие первого этажа.
    5) готовлю опалубку из фанеры для заливки стен.
    6) на легковом прицепе за раз завожу около 600-700 кг ПГС и цемент с водой.
    7) бетономешлку устанавливаю внутри и загрузку ПГС веду прямо из прицепа, каждый раз максимально близко его подгоняя к машине.
    И так заливаю 1й уровень (около 1м)
    И вот тут приходит на ум установить какой то электрический подъёмник (видел такой на ютубе) под тачку. Т. е. готовлю раствор внизу (и гравий засыпаю с уровня 0,5м в неё), потом сливаю в тачку и поднимаю тачку на лифте.
    Технически вроде такой подъёмник не так сложен (как например самодельный бетононасос) и главное не так трудоёмко будет.
    Заливку начну с ванной комнаты, потом там и хранить можно будет всё барахло. Въезд - это будущий "флажок" на кухне, т. е. он до последнего будет как ворота в дом.
    Для подъёмника варианты разные в голову приходят, вплоть до зацепки троса за автомобиль, а им дёрнул и всё. Только к полу его надо будет крепить, чтоб не завалился, но к монолиту думаю не проблема.
    Так бы я залил все внешние стены и продольную несущую, а несколько внутренних возможно на потом оставить, там уже видно будет или частично их залить, а вообще гипсокартоном закрыть
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Какой фундамент, цокольный этаж будет? Участок земельный уже приобрели?
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    арматура в центре не работает. Забудьте об этом
  15. Biglight
    Biglight
    Biglight
    @Jeans, да, кессон заливался весь сразу. Впритык к колодцу вырыли котлован приблизительно 1.5х1.5х1.5. Стенки котлована утеплили пенопластом. Установили короб опалубки. Залили. Про армирование перегородок дома: арматура 10мм вертикально через 30см, горизонтально 5 прутков. Сама заливка-самое простое в процессе возведения, подводим хобот бетононасоса к верхнему краю опалубки и даем отмашку оператору.
