1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Плиты панельных 5-ти этажек армированы двумя сетками 250х250х3 мм, и двумя прутами 12 по периметру и проёмам. В 2-х этажном монолите в несейсмоопасном районе арматуры более этого не нужно.
    Арматура в виде сетки по центру на изгиб плиты стены неработает никак, и там вовсе не нужна. В сетках по краям большого смысла нет, а вот мешать заливать они будут. Перекрытие планирует лить ребристое?
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Да участок купил, 16 соток.
    Цоколя не будет, но котлован уже 1,2м вырыт (поспешил немного) под дом 10х10.
    Но решил много мне и переделываю эскизы 8х8. Правда 3...4 метра от края котлована выходит с одно стороны, а дом прижму к одному из углов.
    Т. е. тут как бы технический цоколь сам по себе выйдет наверное, зависит от уровня полов.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ясно.
  4. Biglight
    Biglight
    Biglight
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Место есть можно одноэтажный дом строить.
    В минусинске "Глубина промерзания для песков гравелистых, крупных и средней крупности, м = 2,6м"
    Эти 1.2 м как бы не нашим ни вашим. На стены цоколя под землёй будет давить грунт, нужно армировать сеткой ближе к внутренней поверхности.
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ну да не глубоко, я сначала думал дальше траншею буду рыть. Но попробовав понял, что грунт без лома и кирки не прокопать - сплошной гравий.
    Решил просто утеплить отмостку.
    Т. к. я вырыл котлован бесплатно, то грунта не осталось - я его отдал за работу, т. е. обратно засыпать уже не чем.
    И цокольному этажу не вижу применения, думаю затратно его строить. Тоже хотел 1,2 в глубину и 1м сверху, с учетом перекрытий около 2м получить. Т. е. он так и так теперь какой то, но получится.
    Оставлю из гаража вход в него. Думаю через него часть коммуникаций проложить.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Да, типовое (тут расчёт на форуме на него есть). Хотя для площади 8х8 - разница не критина.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тут почитал сам себя - лифт хотел для подъёма бетона). даже самому смешно стало. Я этот лифт полгода буду собирать, и потрачу на него как на автомобиль)
    Просто физически осилить таскать его вёдрами уже наверное не смогу.
    Наверное бетонасос надо в бюджет закладывать и всё. 4000 руб час и два миксера бетона (так 6 раз - 24000, думаю опалубка стоит тоже не мало, чтоб за раз лить и сложнее это будет на всю высоту стены), затем опалубку перекручиваю на сл. уровень. Дальше или ждать 30 дней и сразу (я так понял не критично для стен и меня никто не торопит, земля в собственность, квартира для житься есть). Я не спешу стройку за 1 год завершить, но к пенсии хотелось бы выехать на ПМЖ на землю.
    Тут пока не определился, есть ли смысл тратиться на полную высоту опалубки и за раз залить этаж или поделить на этапы, сэкономив на опалубке, но переплатив за бетононасос.
    Вот был один из вариантов планировки, не знаю стоит или нет лить монолитные стены внутри? Их ведь потом можно просто каркасные сделать или из газобетона.
    Скриншот с компас 3Д сделал, это черновой вариант на работе. Дома попробовал в скетчАп нарисовать дом, но увидев недочёты начал менять планировку и пока так всё в набросках и осталось.
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Почему то все монолит в своих домах для всех стен внутри делают. Оправдано это?
    Между кухней и гостиной каркас и арку. На втором этаже однозначно стены между спальнями думаю каркасные сделать.
    Остаётся несущая 5я стена на 1м этаже. На втором только с/у монолитить.
    Перекрытие второго этажа думаю деревянное, с паропроницаемым утеплителем и чердак с опороый только на внешние стены.
    Ну в крайнем случае внутри каркасных несколько колонн залить - это уже когда я с планировкой определюсь, можно будет и начать считать моменты и рисовать эпюры.
  10. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    30 надо ждать для ответственных конструкций - балки, перекрытия, ригели... для всего остального нет смысла. Можно постепенно стены ставить. 30 дней - это уже прочность для полностью готовго нагруженного дома с мебелью и людьми в нем живущего. За такой срок Вы все равно не поставите дом под ключ, а пока будете строить потихоньку, бетон уже везде наберет максимальную расчетную прочность.
    Я так планирую стены ставить на фундамент уже через неделю.
  11. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    У меня процесс был такой:
    1 день - выставил и залил
    2 день - снял, почистил фанеру, переставил
    3 день - залил и так далее.
    порой разрывы были больше, когда перестановка попадала на будние дни. в выходные шло быстрее.
  12. ofiginuri
    ofiginuri
    ofiginuri
    Не будет, модуль упругости бетона не позволит работать центральной арматуре в диапазонах до образования трещин.
    Чем ближе к точкам приложения нагрузки растяжения будет работать арматура, тем меньше можно взять отношение сечения бетонной плиты к сечению арматуры.
    Понять надо главное — хоть 2 метра бетона - растяжения, подрубающих нагрузок (без разрушения) нет.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] "Не так страшен черт, как его малютка" (Русское радио)
    Все реально. Стены толщиной как раз десять сантиметров.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Скиповый подъёмник Алибастра на этом форуме, несколько башенных кранов себестоимостью 10-20 тыр, вариантов много.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    У Виндера шаг балок перекрытия 1 м. Вертикальную арматуру в стенах делай двумя прутами 8 или 10 под каждую балку в углах и по краям проёмов, горизонтальную ряд ниже стены, ряд ниже подоконника, ряд выше проёмов и ряд поверху, в местах защемления я бы ещё одну нитку вдоль кинул.
