1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Если на них можно опереть перекрытия и сэкономить на арматуре, то стоит.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Т. е. визуально всё сплошная стена, но по нагрузкам стена делится на просто бетон с арматурной сеткой 3мм и участок стены выполняющий роль колонны с нормальными прутами, перевязанными с фундаментом - это как монолитная вместе со стеной колонна?
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Блин с Архитектуры "обрадовали" по моему заявлению, они только бюджет будут утверждать и к лету делать корректировку генплана по нашим заявлениям (жо этого у них не было топосъёмки этой земли и её как ИЖС прикрепили им дополнительно). Сказали разрешение на строительство смогу не раньше марта 2018 г. получить смогу.
    Но сказали проблем нет, типа строй. Короче я могу дом теперь делать с ещё меньше скоростью, вплоть 5л ведром бетон таскать не сильно напрягаясь) Хотя без этой главной бумажки что то не хочется начинать. Думаю вложится в этом году тогда в забор (160 метров), воду, может и с э/нергией что то выйдет. А проект монолитного дома планомерно буду весь год рисовать и осмечивать.
    зы: разрешение нужно мне ещё для финансирования по мат. капиталлу, без его половины рывок с фундаментом не сделать, брать кредит пока смысла не вижу. А з/пл удобнее вкладывать в виде поэтапного возведения чего либо. На завершающем этапе я планировал продать одну квартиру + вторая половина мат. капиталла и переехать к тещё в двушку) Буду теперь внимательно читать про все монолитные дома в других темах, может чего ещё надумаю в технологии возведения для себя!
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В юридическом разделе форума всё расписано.
    Сетка вообще не нужна, в плитах она больше при транспортировке работает. Если будешь делать трёхслойку то в тонком 50 мм слое сетка нужна для боротьбы с усадочными трещинами и крепления "гибких связей".
  5. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Какой фундамент планируете?
  6. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Думал я сначала делать цоколь, но потом решил отказаться от этой идеи и хочу МЗФЛ.
    Но вырыт котлован 1,2м - т. е. скорее это НЗФЛ, но выше точки промерзания.
    С фундаментом только один вопрос, как его с миксера отливать, лотки сужающиеся? я так понимаю ФЛ хватит и 30см, но залить монолит такой узкий на 1,7м довольно тяжело. Поспешил с котлованом.
  7. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Как вариант можно фиброй (в т. ч. полипропиленовой) заменить и/или делать безусадочные смеси. Стены работают на сжатие, арматура - на растяжение.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На кран надо электо-таль (тысяч за 5-6) плюс несколько метров трубы (и сварочник).
    У себя обычно поднимаю краном не бетон, а сыпучие материалы в ведрах (это проще, легче, чище..., из ведер сразу высыпаю в мешалку). Мешалка стоит на лесах и сливается прямо в опалубку. Леса крепятся на нижнем отлитом уровне (фото есть в альбоме).
    Бетон поднимаю только в "особых" случаях, когда неудобно мешалку ставить и небольшой объём заливки. Для подъёма бетона бадья из старого оцинкованного бачка на 30л (как раз на пол замеса).
    Выдерживать залитый бетон по месяцу (разве что, кроме перекрытий) нет необходимости. Недели достаточно для любых последующих "операций". В стенах иногда снимаю опалубку и через два дня (но стараюсь оставить на бетоне ПЭ пленку, защищавшую фанеру).
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При внецентренном сжатии, в стене и изгиб присутствует. А если опирание перекрытий не шарнирное, а с защемлением, то тем более.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Может есть смысл делать защемлённое только по трём стенам (где есть поперечные стены), а на длинную шарнирно (у меня такая стена 8м кухня-гостиная, между ними арка, её проще из гипсокартона, хотя можно и Т образный отлив для прочности)?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Константин Я., я бы никому не рекомендовал так делать. Очень опасно работать на лесах с бетономешалкой.
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может есть разница, на каких лесах? Если леса достаточно надежные, с ограждением, то чего там очень опасного? Хотя, конечно, стройплощадка вообще место повышенной опасности.
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно так.
    А если серьёзно, то бетономешалка может и сама случайно опрокинутся, или ещё что нибудь случится и лететь вместе с ней с лесов высоковато и очень неприятно будет.
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Найми алкашей ведра с бетоном таскать, - будет легче физически, и дешевле экономически... :)]
    Чем лифт "изобретать"...
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В плане повышения производительности, можно ли по лоткам с обычной бетономешалки лить на 3-4 метра под уклон в 30 градусов?
    Или нормальный (с минимально возможным излишком воды) бетон в таком объёме просто там застрянет и физически его будет сложнее перемещать, чем на пример на тачке?
