1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А можно в монолит закладывать пенобетонные блоки?
    Если можно, то из-за разницы в коэфф. теплового расширения какой длинный могут быть эти вложения, чтобы со временем пенобетон не крошился?
    Или проще их отделить от монолита, перевязав их с несущей стеной например стеклопластиковой арматурой, а вертикальный шов потом заложить утеплителем (лён/пенопласт/монтажная пена).
    Конструктивно пенопебетон думал использовать в оконных проёмах.
    Планирую пирог стены для монолита: ж/бетон 15см, ПСБ-35 200мм итого 350мм, дальше сайдинг.
    А под оконными проёмами выложить участок только из пенобетона малой плотности 350мм, можно также на высоту оконного проёма, чтобы точка росы у всей конструкции совпадал и оконный проём будет в пенобетоне. На оконным проёмом ПСБ-35 и далее монолитная со стеной перемычка (при отливке монолита делать оконный проём по высоте от пола, по ширине на 350мм шире с каждой стороны).
    "Извращение" это пришло в голову, чтобы снизить теплоёмкость стены возле элементов отопления, при этом не отгораживая батареи теплоизолятором и обеспечить за батареями отопления обеспечим хорошую паропрницаемость стены, что вместе с вентиляцией для монолитного дома думаю будет не лишнем.
    И бонусом: я могу получить нишу под батарею отопления, уложив пенобетон с вылетом на ширину обрешётки сайдинга. А так де монтаж окна. В случае монолита я так понимаю, что окно ставится в слой пенопласта.
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно (и нужно) использовать пластификатор С-3 (или другие, если С-3 не найдется). У бетона будет хорошая подвижность, при меньшем количестве воды. Да и прочность, водостойкость повысятся. Собственно, немного повышать прочность бетона пластификатором С-3 (при покупке в сухом виде) обычно выгоднее по деньгам, чем цементом.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А часть монолитных стен могут быть просто каркасником? Тогда вместо 150мм монолита я просто могу на 1/4 кирпича их заложить, что по трудоёмкости в разы меньше. Особенно актуально вверху. Т. е. я закладынми делаю в два раза больше окон, а часть этих окон выкладываю кирпичом.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Зачем это? И пенопласта 25 за глаза.
  5. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Можно выкладывать стены любым штучным материалом, оставляя необходимое пространство для формирования каркаса, простой и технологичный способ.
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Можно, по-умолчанию бетона с низкой подвижностью вам не предложат.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Просто окна надо ставить в точку росы, а это прямо на пенопласт, а так установка на пеноблоки, с креплением всех элементов к этим блокам.
    1. Конструктивно мне не совсем понятно, насколько это хорошо крепить все конструктивные элементы к пенопласту (оцинковку снаружи, зашивать откосы), вот и думал пенобетоном выложить оконный проём. Само по себе стекло на столько много тепла пропускает, что на его фоне даже 200мм пенобетона будет теплее - это скорее конструктивный элемент, не ради утепления этого участка стены.
    2. Хотя в плане отопления, я думал бетон будет сильно нагреваться возле батарей и за счёт теплопроводности рассеивать тепло в оконный проём. Но тут тяжело сказать будет ли большая теплоэффективеность или наоборот.
    3. И бонусом дополнительный участок стены куда таскать тяжёлый бетон не надо будет, а сам по себе оконный проём под подоконником вроде как не несущий элемент. И получаем дополнительно участок стены с хорошим паропропусканием, хотя на фоне вентиляции говорят - это капля в море.
    Ну и стоимость материала вроде не сильно увеличит стоимость, а если эти 3 момента имеют какое то значение (если можно уловить будет пользу от низ), то почему бы не заморочится с этим.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    По п. 3 - мне мне особо симпатизирует штучный материал. Всё таки рассчитывать полностью на свои силы и отлить 40 кубов бетона тяжело. А если участок стены не несущий, можно 150мм кладку под пенопласт вести.
  9. posox
    posox
    posox
    Пенза
    Уважаемые, а позвольте задать вам один вопрос.
    Можно ли в качестве фундамента, в монолитном ж/б доме, использовать подошву шириной по расчету, а толщиной скажем 20-30 см с 1 или 2мя арматурными сетками?
    Подошва без заглубления, с утеплением, на подготовленной насыпе.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Не надо окна в "точку росы", она при разной температуре и влажности в разном месте, окна что-ли переставлять.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Обычно крепится к раме. Если стены штукатурятся, нужен только отлив.
    Какая-то надуманная проблема, нужны ли вообще батареи под окнами?
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Можно вообще отлить монолит до уровня подоконника, далее несущие колонны и балка поверху. Заполнить пенопластом на всю толщину стены и оштукатурить по сетке не менее 30 мм слоем.
    Меньше таскать тяжестей, не дешевле и не быстрее обычного монолита.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тема Стаса шестьнавосемьсороквосемь, и кран и бадейка у него хорошие, есть чему поучиться.
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Да просто там подоконник их скрывает и шторы. А так их прятать надо.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дак вроде точка росы при отрицательных температурах минусах всё равно в толще пенопласта +/- несколько см.
    Вроде как по расчёту бетон должен быть всегда плюсовой температуры. Вот и выходит в 200мм слое пенопласта +/- 5 см от середины где то и будет середина. Я так понимаю нужен будет кронштейн под крепление рамы.
    Если же крепить за бетон, то сам по себе стеклопакет довольно холодный и слой пенопласта на срезе почти не будет уголок бетона защищать. Хотя наверное оконный проём тоже пенопалстом выложить и тогда сквозь пенопласт анкерить в бетон.
