1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    СНиП есть по установке пластиковых рам, в двухслойной крепиться заподлицо с наружной поверхностью бетона. Я выносил в пенопласт, как в однослойной.
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У Вас регион проживания схожий с моим, по утеплению сколько достаточно пенопласта?
    Есть ли смысл делать заведомо с запасом, как у многих 200мм пенопласта?
    У меня проходит по смарткальку 120мм. Под кирпичную кладку слишком большой вылет консоли из-за этих 200мм пенопласта. Хотя может зря я переживаю за консоль?
    И если делать облицовку кирпичём, можно ли использовать кладку кирпича как опалубку или надо зазор оставлять для вентиляции? По смарткальку без вентиляции точка росы получается проходит стык пенопласта и кирпича.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я на широте Богучан, мне 300 будет нормально. Сейчас 200, но избушка небольшая и морозов сильных не было. В средней полосе в каркасники 150-200 закладывают, думаю 120 будет вам накладно по отоплению.
  4. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нет.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нужно.
  6. Biglight
    Biglight
    Biglight
  7. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @AristoCrown, Вы мне в теме про тильт-ап ответили что лучше так. А вот на видео @Biglight рабочие почему-то сначала отливают монолит, а потом облицовывают. Почему они сразу не делают с одной стороны кладку, а с другой опалубка?
    И еще, хотела спросить у Вас, думаю, что в этой теме уместнее. А как делать связку, если я хочу пенопласта туда 300 мм? Да и вообще, как лучше связывать, чтоб мостиков холода не было и чтоб связи не портили своим видом облицовку?
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Потому что они ставят опалубку и заливают бетон сразу на всю высоту этажа.
    Облицовка такого давления бетона свежего просто не выдержит и развалится.
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я думаю для связки стеклопластиковую арматуру использовать. Она не ржавеет, низкая теплопроводность.
    Вот только её углом не загнуть, чтобы за раствор и за кладку прочнее держалась, думаю ё просто почаще ставить.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А как они потом интерсно связи делали? Анкера в монолит или пенополаст проложен между рядов с выпусками связей?
  11. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Лучше использовать вот такие связи.
    Ну, это если облицовка кирпичом предполагается. СПА толстая, наверное.
    Мне непонятно, концы у этих связей просто в кладке заканчиваются и все? Это удержит бетон в опалубке? Не вырвет бетон из кладки? Или как это делается? А если чем-то с лицевой стороны фиксировать, то потом вся облицовка будет в точках от этих связей?
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Концы шестерки проволоки, которой стягивались щиты опалубки оставили, - вот тебе и связи.
    Обычное дело, ничего военного.
  13. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Я вкладывал стеклопластиковую арматуру 6мм в кладку облицовочного кирпича. Потом одевал на неё пенопласт. К ней же крепил стойки опалубки. Заливал бетон слоем полметра с помощью вибратора. Арматуру вырвало из кладки только в двух местах, но это уже мой недочёт. Клал кирпич на подсохший раствор в жаркую погоду. Для удобства регулировки толщины бетона, арматуру наращивал шпильками резьбовыми 6мм и уже гайкой, по уровню, выставлял стойки под опалубку. Арматуру и шпильки соединял при помощи такой штуки
    Зажим для каната DIN741 6мм
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Я думаю это под пенобетом или опилко бетон и т. п.
    Не представляю как пенопласт может служить опалубкой. Если только за раз небольшую высоту отливать. Да и дорого думаю такие замудрённые растяжки, учитывая что из придётся монолитить.
    Наблюдатель2 хорошую идею подсказал для крепления стеклопластиковой арматуры в опалубке в качестве растяжки.
    Цена у неё не высокая (8мм буквально на 30% дороже 8мм металлической). По прочности - сомнений не вызывает. Я домой притащил 30 см кусок, прыгал на нём ногами, металлическая бы согнулась (8мм), а эта просто пружинила. На растяжения по заявлниею производителя прочнее металла при том же сечении. Я так понял у неё проблемы только из-за преднатяга в самом бетоне (где каждая 0,01мм важна при раскрытии трещин), а через 200мм пенопласта уж не будет отличаться от металла на растяжения при удержании стены из кирпича.
  15. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    @Наблюдатель2, сколько Вы использовали таких стяжек на кв. метр?
