1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Думал над этой идеей, но опять нужен кран. А с этим проблема, чуть дождик день два и все не проедишь
  2. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    А во-вторых это уже не совсем монолит.
  3. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    @Alexcross, а зачем такие сложности? Какого результата (финансового, временного и тд) Вы хотите добиться? чем Вас не устраивает просто монолитная опалубка? явно дешевле, проще, быстрее. Стены мы заливали вручную таджиками и бетономешалкой, перекрытия - бетононасосом и заводским бетоном. 600 метровый дом залили за 5 месяцев (можно было бы и быстрее). Стоимость метра коробки с окнами и крышей сейчас около 16 тр. И это монолит, т. е. надежность, негорючесть, звукоизоляция.
  4. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Если проблема с проездом бетононасоса (а он до 35 метров бетон может подавать), есть бетонанасосы в виде прицепа, в конце-концов за 3-4 дня вручную можно залить.
  5. swin1983
    swin1983
    swin1983
  6. swin1983
    swin1983
    swin1983
    Kэт
    @Alexcross, вместо бетононасоса и таджиков вот что у меня было)
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    У меня вышло около 30м3 по расчётам дом 12 на 9 одноэтажный при стене 15см
    Себестоимость бетона покупного около 2600, а вот как оптимизировать труд, чтобы пуп не рвать - либо нанять разнорабочих, либо бетонанасос искать какой то стационарный (примеры в сети есть, если есть торкетирования, то и миниатюрные бетононасосы думаю должны быть - берётся в аренду на один день, потом опалубку сдвигаем и в зависимости от опалубки минимум 3 раза придётся двигать её - это всё в моих планах пока). Либо ещё таль электрическую купить, как выше в примере - тоже вариант.
    Т. е. самого бетона на стены надо не более чем на 80 т. р.
    При тонне арматуры ещё 45000 руб.
    Опалубку скользящую
  8. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Мы тоже примерно такую конструкцию использовали, только кран делали меньшей высоты и крепили его на перекрытия этажа, так, на наш взгляд, прочнее и дешевле. Материала на 1,5 тр, лебедка от 5 тр, работа по сварке. На 2 тачки наварили усиленные уши, поднимали в тачках, отцепляли крюк и перевозили в них к месту назначения.
    Тут у нас в теме довольно подробно такие краны рассматриваются.
  9. swin1983
    swin1983
    swin1983
    Kэт
    @www_shurik, у меня стена 14см
    опалубку сразу 3м делали без скольжения -но каркас металл-й чуть более сложный
    вместо бетононасоса кран-леса (см.фото)
    бетон сами месили даже меньше чем 2600 получ-ся
    весь дом построили вдвоем с братом+отец (пенсионер) сделали
  10. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Да, самодельный бетон гораздо дешевле, у нас тоже порядка 2600 получалось. Но бетононасос за полдня перекрытие заливает.
  11. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @www_shurik, @Kэт, мы по где-то по 25-30 квадратов перекрытия в день заливали
  12. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @www_shurik, @LDen,
    лучше камень
    штукатурка не потребуется
    к пеноплласту прикрепяете сетку степлером проходите шпателем (тем же клеем которым клеите камень, толщина слоя мен5-6 мм) и через неделю (увлажняя) камень клеите
    как видите на последнем фото он висит даже без опоры
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Это вы написали как не надо делать. Под такой камень базовый слой делается двойной, с двумя сетками. И не сверху сетки наносится слой клея, а сначала клей, потом в него утапливается сетка.
    Все проёмы в углах должны усиливаться кусками сетки по диагонали.
  14. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @alexxxxx, да хоть четверной с десятью сетками
    она и так в него утпаливается (проверял,несколько камней отодрал при помощи лома, выбив перфоратором затирку) сетка и клей с камнем намертво разрушить можно пенопласт
    а так 3 года уже отделке (350 кв) ни один камень ни сдвинулся. И это у меня ещё отмостка нет- многие камни висят можно сказать. клей вайтхиллсовский
    вы такой камень точно клеили?
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    То, что у вас держится это ещё не показатель. Ну звёзды так сошлись. :)
    А советовать тут всем как делать не правильно не надо. Лучше делать так, как написано в рекомендациях по устройству фасадов на пенопласте. Сказано там сначала клей, потом сетка- так и надо делать. Сказано под тяжёлую облицовку делать двойной базовый слой- надо делать двойной слой. Сказано, что не допускаются стыки листов пенопласта на углах проёмов- не делать стыки. Вот что тут трудного, прочитать и сделать как надо. И спать спокойно.
