1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. swin1983
    swin1983
    swin1983
    Да эти рекомендации (какие кстати?)-не священное писание, их дают тоже люди
    это же форум тут обмениваются положительным (или не очень) собственным опытом
    вдруг кому-нибудь пригодится
    на счет звезд, которые сошлись (несколько сотен раз подряд) улыбнуло
    но все-таки сами не клеили) так?
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    swin1983, я думал там у Вас консольный выступ на фундаменте (визуально он выделяется вроде как на фото). Т. е. первое что пришло в голову - верхние камни передают на него вертикальную нагрузгу, а нижних мало.
    Получается всё на сетке держится. Я планировал пенопласт сразу укладывать в опалубку и соотв сквозь него будет торчать композитная арматура.
    Попробовал гнуть ту, что у нас продаётся. При нагреве смола теряет прочность легко. Стекловолокно же прочность вроде сохраняет. Т. е. думал нагнуть П-образных элементов, потом проткнуть пенопласт и по месту концы у П-ки (которые будут в бетоне) ещё раз подогнуть.
    Вроде пенопласт и сам за счёт адгезии держится не плохо, но на вылеты арматуры я бы мог подвязать сетку. На излом вылет в 200мм (что в пенопласте) Д8 вроде не такой прочный, но при достаточном количестве что то можно и повесить. Но просто на пенопласт за счёт сил штукатурки как то боязно.
    На фото грел просто зажигалкой около 30 сек. А так думаю надо феном или например в паяльнике для ПП труб, вместо болта вставлять (там отверстия под М10), выжидать и загибать - температуру максимально точно подобрать минимальную, при которой можно смолу ослабить не сжигая (как вышло с зажигалкой).
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Ещё был вариант крепление за армопояс вверху - ведь там можно сделать консольный вылет и вывесить арматуру вниз - на высоту одного этажа. По логике каждый прут на растяжение выдержит очень много, только нагружать лучше тогда сверху вниз.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я себе сделал штукатурный "Мокрый фасад". Все смеси намешал сам, и клей для базового слоя и декоративку и короед. И когда я мешал смеси по рецептам, я не придумывал ничего. Не заменял дисперсию стирол-акриловую на дисперсию ПВА, хоть последняя и дешевле и найти её проще и по отзывам так же работает в этих смесях.
    Поймите, что отступление от рекомендаций производителей смесей может вылезти боком не сразу, и даже не через 5 лет. Фасад сделанный правильно в любом случае простоит без капремонта значительно дольше, чем сделанный не правильно. И эта разница может быть значительна.
  5. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @alexxxxx, да я понял уже - не клеили такой камень и все время мне рассказывете мне про короед. это немножко разное да и о разных клеях мы говорим(
  6. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Кубики самомеса не отливали для лаборатории, для интереса какой по прочности бетон получился?
    Финансовая задача распределить инвестиции на строительство на ряд лет. И почему просто монолитная опалубка ЯВНО проще и дешевле, вы проводили сравнительные расчеты? у меня задача как можно меньше привлекать стороннюю рабочую силу. Хочешь сделать хорошо - сделай сам.
    Задача стоит сделать так чтобы к дому по вопросам эксплуатации фасадов и в целом дома лет 50-70 (то есть при моей жизни) не касаться вообще. почему и говорю про наружный слой бетона вместо штукатурки.
    С нормальной рабочей силой в данной местности проблемы. Ее нет. Таждики ленивые и заевшиеся, основная масса местных только пить могут, те что не пьют начинаю заламывать тарифы выше чем в Москве.
    Поэтому проще не торопясь сделать все самим. Тем более один дом уже есть, удобства тоже. в планах сначала на другом участке домик с гаражиком 7*13 из контейнеров сделать. Разрешения все получить, проект просчитать, и постепенно начать строить.
    Если появится финансовая возможность коробку за лето возвести, то естественно взял бы промопалубку в аренду, а так не вариант. что с ней делать, где хранить и т. д.
    А че всем так торкет бетон не нравится? Тем, что никто в малоэтажном строительстве не использует.
  7. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @www_shurik, везде есть выступ вы правильно заметили и камни (1 этажа) стоят друг на друге через затирку разумеется (такая кладка получилась) ,но на цокольном этаже (1,2 м над землей) кое где даже и висят все равно держатся ибо клей офигенный (а не штукатурка!) .Еще раз говорю отодрать этот клей с сеткой от пенопласта нереально - можно только расковырять пенопласт.
    На счет пеноопласта в опалубке сомнительная идея - все таки у меня пенопласт крепится на зонтиках + пена-клей ,а у вас получится просто бетон прилипнет к пенопласту (вот этого как-раз может не хватить)
    Насчет выпуска арматуры наружу - тогда теряется еффект термоса
    любая торчащая арматура мост холода и влажности
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Оборудование специфическое для торкет бетона, не знаю какова стоимость его использования, но у нас его даже не найти.
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Дак композитная же, вроде не должны быть мостики холода через неё.
  10. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @www_shurik,
    да наверное вы правы-мостами не будет
  11. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Alexcross, наружний слой бетона хорошая идея если потом вы собираетесь к нему что то крепить,
    но явно сами вы его не сделаете
  12. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @www_shurik, @alexxxxx,wladjika25,Иосич,@LDen
    а вот для вас видео, так сказать тест поклейки камня
    много раз повторял
  13. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    А почему вы считаете, что не можем сделать?
  14. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Кстати по поводу камня под отделку, он уже идет с одной гладкой стороной или его самому пилить надо
  15. swin1983
    swin1983
    swin1983
    Alexcross
    Там эта машинка нужна которая набрасывает раствор ну и руку набить наверное надо слегка -да, конечно сможете, но это доп затраты. а сам этот слой вам понабится только при определенном виде наружной отделки (ну как так..)
    вы хотели сказать ровной, но не гладкой, а со специальными бороздками, чтобы клей схватил
