1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @swin1983, по поводу вашего видео, вот честно- детский сад. Разрушения фасадов идёт не от нагрузки, а от теплового расширения и от воды, попавшей на фасад. Водичка затекла, замёрзла, расширилась. Трещинка появилась. Потом цикл повторяется. Так же и с Солнцем, оно осветило стенку, материал расширился. Ночью сжался. И так день за днём.
  2. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @alexxxxx, спасибо кэп. через много лет конечно. там глядишь и штукатуренный фасад переделывать придется
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Конечно придётся.
  4. swin1983
    swin1983
    swin1983
    Но с этим кошмарными явлениями и борется армирующая сетка
  5. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @alexxxxx, но с этими кошмарными явлениями и борется арм. сетка
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Нанеся клей на сетку вы уменьшили прочность приклейки. Если сетка 10 на 10мм, а толщина нити 1мм, то клея нет на площади 19мм в квадрате на каждой ячейке. Получается, что вы только этим уменьшили силу сцепления сетки с пенопластом на 19%. Пятая часть в минус.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вообще-то фасадная сетка обычно с ячейкой 5х5 мм. И толщина нити даже больше миллиметра.
    Считал как-то, - в минус больше сорока процентов получается.
  8. swin1983
    swin1983
    swin1983
    alexxxxx
    Ах вот оно, что..вы просто не понимаете сам принцип армирования (т.е не для данного случая, а вообще) - сетке не нужно сцепляться с пенопластом. Сетка (арматура) нужна для того придать упругие свойства изначально не упругому материалу (клею,раствору,бетону и т. д.) и таким образом создать композитный материал, способный нести статическую и знакопеременую нагрузку (от температуры например)
    а также перераспределять нагрузку (так что на видео не детский сад)
    с пенопластом сцепляется клей с ним камень а сетка придает всей кладке свойство упругости .
  9. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Нет, не отливали, но долбить-штробить его нелегко. Цемент был марки 500, исходя из пропорций самомес получился 250-300, а нас и меньше устроило бы.
    Ну, если надо строить долго и потихоньку, тогда другое дело. Нам-то нужно было как можно быстрее превратить деньги от продажи квартиры в дом, пока не случилось очередного кризиса.
    А по поводу расчетов несложно. По нашей технологии два человека (можно и одному, но вдвоем удобнее) подготавливают и заливают бетоном около 4 кв м стены в день. При этом стена получается уже утеплена и имеет внешнюю отделку в виде каменной плиты. Значит, примерно за месяц возводятся стены этажа. Ещё за неделю подготавливается и заливается перекрытие. Далее сравнивайте со своим вариантом.
    Ну вот у нас так и есть. Но красить-то придётся иногда.
    А у Вас вроде написано Москва? Мы тоже нормальных долго не могли найти, но после длительного кастинга всё же получилось.
  10. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    То есть на камнях специальные борозды, а чем их наносят. а то я камней с поля еще долго собирать буду. Вот и возникла идея попилить камни на камнерезном станке, хотя они конечно хуже пилятся чем шамот или кирпич (сыну для коллекции камней пилил, даже несколько яшм попалось).
    Ну конечно, я в курсе что машинка нужна, как никак по ТСП пятерка была. Руку набить это конечно нужно, но у меня как бы есть простор для тренировки. Да и сооружений различных тоже надо много построить. И берег речки укрепить и т. д. и т. п.
    И если вы заметили я предлагал вовсе не дешевый вариант. И утеплитель ППУ или пеностекло. Куда потом машинку применить у меня есть идея (после и вовремя стройки).
    меня интересует вопросы реализации стыка перекрытия и стены при бетонировании стены торкет бетоном. возможность бетонирования перекрытия торкет бетоном.
    Что лучше сделать колонны или кессонную опалубку, или.
    Есть вариант при торкет бетонировании перекрытия. реализовать типа кессонного перекрытия но с гладкой нижней поверхностью перекрытия.
  11. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Alexcross, камень декоративный на заводе сделан ничего пилить и тем более собирать в полях не надо
  12. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Kэт, о...про успеть до кризиса это вы правы на все 300%.
  13. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Alexcross,торкет скорее для ремонта перекрытий
    а для новых чем вам обычный монолит не угодил
  14. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    В том то все и дело, что я ничего продавать пока не собираюсь, да и опека не позволит. Поэтому вариант долго и потихоньку.
    В Москве проблема со свежим воздухом. Поэтому строюсь я не в Москве.
    пример несколько лет назад строил колодец. так местные землекопы запросили 8000 за кольцо. когда в в Москве хотели 5000. В итоге работы мне обошлись примерно в 50 тысяч, но это и колодец глубиной 6 метров из колец Д1,5м и септик из трех колодцев по три метра из такихже колец. и 50 метров канавы для трубы водоснабжения глубиной 2 метра и 30 метров глубиной от 0,6 до 0,9 канавы к септику и обратная засыпка, и 15 кубов речного отсева для засыпки канализационной трубы и для отчечения ложного плывуна и организации водосбора при строительстве колодца. Правда пришлось самому с супругой все делать и надсмотрщиком у эксаваторщика стоять, объясняя как капать нужно. Хотел таджиков привлечь так они сбежали без оплаты через 3 часа работы, как поняли что я качество их работы нивелиром проверяю. И все говорили, что так не строят и ничего не получится, кроме знакомого геолога, который сказал что работать будет и как организовать водосборный узел. В итоге когда у всех все пересохло зимой, у нас вода была.
    Кольца для колодца также заказывал специально на заводе, чтобы со ступенями (скобами) сделали и из бетона B35. Зато потом монтировать водопроводную арматуру насосную станцию в колодце одно удовольствие, просто спустился по лестнице и все. поставил доску вот тебе и площадка монтируй все на здоровье.
  15. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Ну здесь вы правы. Просто чтобы вообще бетононасос не привлекать. Скорее всего перекрытия просто будут монолит с колоннами.
    Как вариант думаю если нанести торкет бетоном с фиброй 2-3 см слой по опалубке прекрытия, затем уложить квадратные пенопластовые блоки или из газобетона (можно некондицию, но надо еще думать он может сильно влагу отбирать наверно при бетонировании), в промежутки арматуру сверху сетку и снова торкетированием полностью прекрытие. (но от этого варианта наверно откажусь по экономическим соображениям)
