1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Попытаюсь ещё раз.
    Если намазать клей на сетку, то под ниткой сетки клея не будет. Площадь приклеивания будет значительно меньше. Это же очевидно. Ваши работяги, сделав так как им удобно, уменьшили силу сцепления клея с пенопластом. Вас это устроило. Но, вы пишете на форуме, который читает много застройщиков, и кто то посматривая на вас может сделать так же.
    Почитайте любой техальбом по Мокрому фасаду, или посмотрите видео @ОлегЛьвович, если читать не хотите.
  2. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @alexxxxx, какие работяги? я сам все сделал собственными руками
    вы строите домик 6х8 и спорите с человеком который построил (вместе с братом и отцом-пенсионером) дом 315 кв. м.(от котлована до установки гаражных ворот все своии руками)-мне уже не надо смотреть "секреты монтажника"-могу делиться своими
    когда промазываешь клей загоняется и под сетку тоже
    силы сцепления в итоге хватает чтобы выдерживать вес человека
    в итоге камни демонтируются при помощи лома и перфоратора (пробовал-знаю)
    вы очевидно этого всего и в таких объемах не делали (и не разбираетесь в вопросе
  3. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Наблюдатель2, а заливал сразу по 3 м
    причина того, что у вас выдавливало опалубку недостаточное кол-во стяжек
  4. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Нашел такая
    http://aliva.pro/aliva-237/
    стоит примерно 230-250
    правда еще нужен компрессор серьезный
  5. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Alexcross, я бы лучше эти деньги потратил на установку для жидкой резины для плоской кровли по монолитным стенам у меня технология отработана
  6. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    А по поподробнее про технологию.
    Мне торкет установка все равно нужна, я хочу технологию куполостроения обкатать. и мансардный этаж сделать на пневмоопалубке
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    6 на 8 домик был вначале. :)]
    Потом он чуть увеличился. Общая площадь получилась около 200 квадратов. Это первое.
    Второе. Какая разница у кого толще, технология одинакова хоть для стены в 1000 квадратов, хоть для одного квадрата.
    Третье. Клей под сетку не загоняется.
  8. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Мы лет 15 назад на даче тоже поставили насосную станцию в колодце и гордились, какие мы молодцы, придумали классную идею. Через год или два убрали насосную станцию из колодца.
    Во-первых, она всё время в конденсате, становится ржавая и склизкая.
    Во-вторых, надоело лазить в колодец, чтобы её обслуживать. Нечасто, но всё же.
    В общем, идея себя не оправдала.
    Больше того. Мы поставили не доску, а "таблетку" - бетонный круг с дыркой под люк. Вставили мы эту таблетку между вторым и третьим сверху кольцами. На неё поставили станцию и лесенку вверх. Красота! Просто заглядение.
    А потом, как уже говорилось выше, станцию и лесенку убрали. А таблетка осталась на месте. Её же так просто не уберёшь, надо для этого сдёрнуть два бетонных кольца.
    А ещё через несколько лет возникла необходимость почистить колодец. С этим кое-как справились, хотя, конечно было сложнее и дороже из-за таблетки. А вот когда зашла речь об углублении колодца при помощи ремонтного кольца меньшего диаметра, вот тут мы уже сильно пожалели о своей "гениальной" идее.
  9. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    я поставил DAB Divertron X 1200, он полностью в воде у самого дна, открыл кран включается закрыл выключается если весь колодец выбрал то тоже выключается, обслуживать ее проблематично. Думаю проще заменить.
    Гидроаккумулятор планирую поставить в подполье все руки не доходят. У знакомого 5 лет стоит без гидроаккумулятора. два года вообще в колодец не заглядывал. Весной полезу смотреть, что то в начале зимы клапан сброса воды из магистрали в колодец перестал работать.
  10. Kэт
    Kэт
    Kэт
    Подмосковье, Мытищи
    Ну, мы тоже потом пришли к подобной системе. Вместо наружной насосной станции поставили глубинный насос в колодец и гидроаккумулятор в доме. В общем, оказалась ненужной площадка в колодце.
  11. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @alexxxxx,1) получ-ся увеличился более чем в 2 раза
    2) технология еще как связана с размерам (если даже не определяется ими)
    3) не говори о том чего не знаешь
  12. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Вот практическая реализация моей идеи.
    бетонирование несущей стены многоэтажного здания (судя по армированию)
    высота стены 4-5 метров
  13. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    А здесь даже колонны бетонируют.
    В конце ролика технико-экономическое сравнение подходов, основная идея нет кранов и монтажа опалубки
  14. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    А это китайские товарищи
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    @Alexcross, спасибо за видео. Вот век живи, век учись. Оказывается действительно идея нанесения даже 15см бетона таким методом жизнеспособна. Осталось купить компрессор на 3000 литров в минуту и установку. На своём доме потренироваться и пойти строить уже клиентам.
