1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Да компрессор это как бы основное. У китайцев на видео их целая батарея стояла.
  2. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Податься в прорабы на старости лет;)
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да основное на объекте даже не компрессор, а электроэнергия. Такой компрессор кушает 30 кВт, 380 вольт. Такое мало где есть. Поэтому в пару к компрессору нужен генератор, что значительно удорожает проект.
  4. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Ну предположим по электроэнергии можно порешать. Так как у меня 4 участка расположенных рядом на одном 15 квт. есть осталось на остальные по 15 получить и получится 60 квт можно высосать теоретически главное чтобы трансформатор выдержал
  5. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Alexcross, купол тоже можно из монолита сделать чуть чуть дороже чем плоская (сложнее каркас и опалубки побольше)
  6. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    По куполу https://www.forumhouse.ru/threads/146237/page-64
    мне понравилось как товарищ гараж реализовал. Правда у него был первый этаж. на высоте это сложнее реализовать.
    Своих на купол не подбил пока. Хотя идея интересная купол возвел и сиди внутри занимайся стройкой в тепле. Минус межэтажное перекрытие нельзя опереть на стены или точнее достаточно сложная схема
  7. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    У меня выдавило "пузом" кусок кирпичной стены, она у меня как внешняя опалубка. Разорвало швы между кирпичами, при укладке бетона вибратором.
  8. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    От вибратора текучесть повышается соответственно давление стало чуть больше
  9. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Наблюдатель2, это серьезно (
    я меня был опыт заливки между кирпичами (1м высоты)- что называется, не шелохнулись
    разорвало швы заначит значит плохой раствор между кирпичами
  10. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Я просто перестарался с уплотнением бетона вибратором. На стенах всё было нормально, выдавило на куске в 1,5м., между окнами. Не думал что у "Калибр-750" столько дури:ogo::)
  11. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    Чуть больше, это мягко сказано. Давление увеличивается и довольно сильно. Но у меня была возможность сравнить крепость бетона при помощи перфоратора. В заводской бетон фундамента марки 300, уложенный с частичным использованием вибратора, бур заходил легче, чем в мой самомес с пропорциями на 200, но уложенный с тщательным вибрированием. Компоненты бетона одинаковые, в городе один поставщик щебня.
  12. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Кстати не факт что на заводе замес был с соблюдение технологии, да и в накладных можно что угодно написать. Да и если вы процесс весь от начала до конца не контролировали, то на самом деле неизвестно что вам привезли.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] "... о чем мы и говорим на каждом партийном собрании..." (М.Жванецкий)
  14. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Alexcross, те они набросили и потом не вибрировали - это что, они делали, интересно, цоколь под каркасник?
  15. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    На форуме неоднократно осуждалась проблема того, что частникам зачастую привозят бетон с маркой ниже запрошенной. Я эту возможность, в своём случае, не исключал. Поэтому и заказал бетон марки 300).Опять же заливали при мне. Разбавлять бетон водой, как хотели рабочие, я отказался. Парни были недовольны, говорили что всегда разбавляют, но добросовестно разгоняли бетон лопатами. Это я к тому, что процесс заливки желательно контролировать самому. Чтобы рабочие не занизили марку бетона, которая уже была возможно занижена на заводе. Это было обращение к новичкам:|:.
