1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Нравиться. Используют. Он дороже раза в 4 обычного самомеса.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Дизельный нужен, который крокодил Гена в м/ф прикатил.
  3. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Это я уже понял.
    А про опыт использования можно по подробннее
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Я не использовал, ищите по ключевому слову СОТА. Для купола арматурных связей между внутренним и наружным слоем не нужно, гравитация ибо. Из 50 пенопласта резать клиновидные блоки, и складывать из них купол на полиуретановый клей. Снаружи арматурная сетка изнутри наверное вязать из 8 или 10 прутов. Таким несложным способом легко можно добиться десятикратного увеличения стоимости коробки дома.
  6. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Торкет бетон из штукатурного ковша не впечатлил. Прочность явно будет ниже чем при торкетировании
  7. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Хорошая тема! Второй день читаю.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
  9. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Столько сколько нужно;)
    Торкрет бетон это конечно хорошо но цены на компрессор напрягают. :(
    подскажите практически какую минимальную толщину стены возможно залить в опалубку, при армировании только сеткой.
    Вроде придумал конструктив скользящей опалубки для одновременного бетонирования пирога (бетон наружный слой)-(пустота со связями из композитной арматуры для засыки или заливки утеплителя) - (бетон несущая стена). В качестве утеплителя либо гранулированное пеностекло либо пенополиуретан заливной выходит дешевле
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Зато впечатляет, более чем ковш.
    10 см.
    Сетка-это не очень хорошо, мешает заливать, работает против усадочного трещинообразования. Реально нужна в тонких 50-70 мм слоях.
    Для купола?
    Дешевле чего? Я таки думаю, что стоимость заливки пенополиуретана будет повыше чем стена Алекса со штукатуркой.
  11. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Хочу залить внешний слой 5-7 см. поэтому и сетка. Я же привел приводил "пирога (бетон наружный слой)-(пустота со связями из композитной арматуры для засыки или заливки утеплителя) - (бетон несущая стена)"
    внешний слой 5-7 см бетон армированный сеткой затем 10-20 см утеплитель, затем несущая стена 10-15 см.
    опалубка для обычного здания. если нет торкета то смысл заморачиваться с куполом.
    если проводить сравнение 20 см гранулированное пеностекло или 10 ппу то ппу выгоднее по цене так как у него лямбда меньше в два раза.
  12. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Такой слой проще штукатуркой нанести. Или сделать 10 см без сетки Может даже дешевле будет.
    Лить с пустототой в разы трудозатратней.
    Прочности хватит и без торкета. Купол в любом случае сложней и дороже.
  13. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Ненавижу штукатурить. Во вторых, если штукатурить, то это напыляемый полиуретан а он и дороже и потери при напылении значительные. А если заливать то можно пеностеклом засыпать. Интересно ппу грызуны жрут?
    А если пескобетоном заливать?
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Взрослые люди могут делать, это и без любви. Штукатурить монолит всё равно придётся. И с чего вы решили, что запихивание раствор в 3-х сантиметровую щель будет вызывать положительные эмоции.
    Нет.
    Любая засыпка со временем осядет, и появятся в стене пустоты.
    Откармливать грызунов полимерами нецелесообразно.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Ну заполнитель больше фракции 5 будет на сетке зависать, остаётся песок и отсев, состав тот же что и на штукатурку, для чего в два-три раза увеличивать трудоёмкость изготовления наружного слоя?
