1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Здесь пожалуй соглашусь, думаю можно темже ковшем набрызгать, в конце концов не конструкционный бетон. а можно про грызунов по подробнее. Едят они ППУ или нет. Я почему и пеностеклом заинтересовался из-за живности. Но плитное пеностекло цена просто жуть. Хотя работал с ним. Использовал в качестве теплоизоляции под печь. Не любит сосредоточенных нагрузок.
  2. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Вас продавец ППУ не покусал? Меня пытался продаван ЭППС покусать, начал издалека про мышей.
  3. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    За 40 лет до пенопласта в тоталитарных 5-ти этажках мыши не добрались.
  4. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Я с продавцами общаюсь в основном о спецификация, цене и условиях поставки:)
    Если все закрыто то думаю не доберутся
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Мусофобию, распостроняют продавцы, чтоб дешёвый пенопласт не покупали, обычно в сторону экструзии склоняют, а вас аж до пеностекла довело. Здесь без ядовитого стирола не обошлось, остались ещё козыри в рукаве (дышащие стены).
    Ну и чем вам пенопласт не нравиться?
  6. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Ну я за экологичность поэтому под печью ЭППС и пенопластом не утеплял, а пеностеклом без всяких шанцев.
    Ну экструзией я изнутри прируб утеплял. в том доме который уже есть. Мне вообще ЭППС НРАВИТСЯ. ДАЖЕ без отделки. Но беда дети на нем начинают чтото выдавливать ковырять и пр.
    Пенопласт мне не нравится тем что крошится. и мыши в нем живут если доступ получили.
    Пеностекло заинтересовало тем что грызунам не нравится и абсолютно не горючее. Думаю может при обшивке сруба снаружи засыпать гранулированное пеностекло между срубом и обшивкой, для утепления.
    Дышащие стены вещь специфическая, в квартиры где живу трехслойные панели с пенопластом так пока обои под покраску не поклеил воздух был офигенно сухой.
    В деревне дом деревянный так там воздух также черезмерно сухой, и это не нравится. И вообще мне больше камень, бетон нравится а дерево больше для отделки.
    "Непрочное" оно, что бы войти в любой дом из сруба бруса надо 2-3 минуты просто бензопилой вырезаешь дверь и все.
    ППУ интересен, что можно на неровные поверхности наносить или залить и тем что лямбда у него 0,02.
  7. ofiginuri
    ofiginuri
    ofiginuri
    Точно, я тоже всегда клею обои под покраску генерирующие влагу. Вы какие берёте, 200 гр.*м2/час или побольше?
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Да ну, нафиг.
  9. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    А что значит обои генерирующие влагу:nono:
    Клеил в основном Эрфурт раухфлиз 200 или 250 навскидку не помню. Ширина 1,05 метра
  10. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Пока прочитал только 100 страниц. Может кто задавал подобный вопрос. Сегодня смотрел дом, хотим купить.
    Так вот в чём вопрос. Дом кирпичный, колодцевая кладка, фундамент пока не знаю, думаю мзфл. Размер грубо 8 на 6.
    Как организовать увеличение площади и возможно ли по технологии обсуждаемой в теме. Скажем чтоб в итоге стал 12 на 10. Мысль такая, заливаю фундамент и расширяю под старым домом. Заливаю стены толщиной 150мм и вокруг старого дома 100мм. И над всей постройкой делаю монолитную плиту и строим мансарду. утепление пенопласт. Отопление газовое.
  11. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Думаю основная проблема это сопряжение фундаментов двух домов
  12. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    @морячок2010, Присоединюсь к
    Alexcross. Фундамент основа всего. Вам лучше походить по темам фундаментов, туда заглядывает немало специалистов. Они Вам могут дать исчерпывающий ответ.
  13. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    это обязательно. Вот эту тему и все ссылки на стройки форумчан с этой темы прочитаю и начну черпать знания из остальных тем.
    Сейчас хочу для себя понять, реально ли купив маленький кирпичный домик, беспроблемно его увеличить. и чтоб эту работу сделать самому и постепенно.
  14. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Безпроблемно ничего не бывает. У меня тоже есть старый дом. теща хочет к нему пристройку, а ее делать не целесообразно так как надо по хорошему менять нижние венцы с начала. и соответственно делать фундамент под старый дом. А для этого старый дом надо поднимать и делать хотя бы МЗЛФ, так как сейчас дом стоит на нескольких камнях и все.
    А рядом еще три участка на которых надо что то оперативно построить и зарегистрировать.
  15. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Завести фундамент под деревянный дом вполне возможно. Делал подобное на даче.
    А вот с кирпичным домом, моих знаний не хватает. С делаешь чего не так и разберёт пучение грунта, на кирпичики его.
