1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    поищите по словам "дом-матрешка". Это когда ВОКРУГ старого дома строят новые стены на новом фундаменте. Старый дом или остается внутри, или разбирается позднее изнутри
  2. морячок2010
    морячок2010
    морячок2010
    Вот об этом я и думаю.
  3. Biglight
    Biglight
    Biglight
    Очень стильно и гармонично у Вас получилось!
  4. swin1983
    swin1983
    swin1983
  5. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Здравствуйте,
    Подскажите, а как в жб монолите делать деревянное перекрытие ?
    То есть, поднял я стены подвала ы 20 см шириной, далее поднимаю стены дома, тоже 20 см шириной, а куда балки перекрытия опирать ?
    Заранее извиняюсь, если вопрос покажется странным :faq:
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
  7. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Первый, если что, менять проще будет :)
  8. swin1983
    swin1983
    swin1983
    @Android_1, это кощунство
  9. Android__1
    Android__1
    Android__1
    То есть балки перекрытия в бетон замуровать ?
  10. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Нет, балки опереть:
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ха-ха! Дом-то весь бетонный, что ли? :))
  12. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я подумал, у подвала стены монолитные, а потом деревянный этаж :)
  13. Android__1
    Android__1
    Android__1
    Нет, тема то про суперпрочный жб монолит :)
    Поэтому и спросил, как в жб доме деревянное перекрытие сделать.
  14. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    В монолите лучше бы сделать сквозные отверстия для балок, как мне кажется.
    Самое простое, конечно, забетонить под уровень балок, уложить балки (торцы их густо обмазать пропитками-битумом и замотать гидроизоляцией. Потом бетонить дальше - балки окажутся замурованы. Потом поменять будет сложно, но можно.
    Можно в стенах отверстия оставить, потом в них балки заводить. Монтаж будет посложнее, но зато замена дальнейшая будет проще. Дырки несколько больше балок. Торцы обрабатывать от гниения.
    Я бы скорее первый вариант сделал.
    А так-то да, деревянные балки как-то не того.
  15. Android__1
    Android__1
    Android__1
    А может тогда можно залить жб монолитные балки, с шагом в метр ?
    Зачем морочится и не залить просто сплошное перкрытие ? Ну будет дешевле и вес дома бужет меньше.
    Такое кто нибудь делал ?
