1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Ну вот например здесь и здесь строятся по почти такой технологии там про торкет бетон ничего не знают. Бетононасос вещь конечно хорошая, но ребята вполне обходятся хоппером или просто набрасывают. Ориентировочно метр квадратный такой стены под ключ 3-4 тыр.
  2. Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Наблюдатель2
    Воркута
    @www_shurik, Бетонировать колонны непросто. При Вашей высоте, может увести опалубку в сторону или разорвать.
  3. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Это наверное цена включая рабсилу?
    Мой расклад примерно такой: Пескобетон грубо 3-4т.р/куб или при 15см стены это 600руб/кв.м и +плюс 100руб/кв.м за гипсокартон.
    Т. е. очень грубо должно получиться меньше 1тр/кв.м несущей стены без утепления и с чистовой внутренней отделкой. Но это без учёта рабсилы (хотел делать сам).
  4. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Я также думал, когда начинал строить ... в итоге коробка (9х9 два этажа) с монолитными перекрытиями вышла около миллиона (все делал сам).
  5. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Да, но если с самого начала Вы бы рассчитывали на 1 миллион, то в итоге могло бы выйти и 2 и даже может 3 миллиона. Перерасход конечно будет, всего невозможно учесть если строишь сам и впервые.
  6. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Если я понимаю, вы собираетесь собирать металлоконструкцию, обшивать ее листами гкл получая опалубку, далее заливать бетоном?
    Два листа гкл 12.5 мм 800 руб, 6 - 8 профилей 900-1200 руб, немного арматуры 50 руб, плюс фурнитура 50 руб, бетон 2000-2500 руб, без наймитов не обойтись в цену не включаю. Округляем в большую сторону это уже 1500 руб за квадрат. Плюс утепление, плюс отделка фасада там еще 1500-2000 руб легко. И лично я не рассчитывал бы на чистовую отделку с внутренней стороны полюбому уделаете, придется пузики и неровности выравнивать. А дожди?
    Возьмите кусок влагостойкого гкл положите в воду потом попробуйте прикрутить. Имхо каждый материал для своих целей. Под опалубку лучше ОСБ взять, потом на крышу пустить.
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Скорее всего заливка бетона будет в 2 этапа. Вроде как СНИП допускает для колонн "холодный шов".
    Под расчётное давление надо будет подбирать стяжки для опалубки. Видел как рвало вдоль доски плаху и арматуру 12мм как нитки у колонный 6м. Но это просчёты, по количеству стяжек. Для одноэтажного дома думаю не так это будет сложно обеспечить вертикальность и прочность опалубки.
    Дом одноэтажный, нагрузка на колонны будет небольшая, только чердак и крыша. Поэтому грубо для оценки затрат принял 250х250мм и 4 прута 16мм A-III Когда уже решусь какой будет проект, уже буду считать реальные сечения и армирование.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А 1 этаж бы насколько меньше вышел?
    А перекрытие монолит между 1 и 2 и на чердаке?
    Цокольного этажа нет?
    Я просто планирую затраты пока, чтобы в 1 этаж 9х11 уложиться в 2 миллиона до состояния жилого, возможно без отделки в некоторых комнатах.
  9. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Цокольного -нет, на фундаменте лежат плиты, монолит между 1и 2 и на чердаке.
    Дешевле - примерно на 300.
  10. Pupsenok
    Pupsenok
    Pupsenok
    Не совсем, вот чертёж:
    Скользящая опалубка.jpg Что то среднее между скользящей опалубкой и формой ТИСЭ для полнотелых блоков.
    В принципе гипсокартон можно сократить, его я хотел приплести для соблюдения вертикали в основном., ну и что бы избежать трат на штукатурные работы.
  11. AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    AlexeyFedor
    Сургут
    Вам сюда и сюда.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Всё же отделку проще разделить на другой этап. Либо слишком высоки требования будут к аккуратности, в результате которых покажется, что проще было бы потом этот ГКЛ переделать.
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    на выпуклый морской глаз это адов перезапас.
    250*250 это колонны под 6-8 этажей (на соседней улице льют многоэтажку, каждый день мимо хожу, посматриваю) и при этом там арматура будет не 16 точно.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    золотые слова.
  15. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Это грубый расчёт стоимости - 20 колонн, 80 прутов.
    Если получится численно получить 12мм, очень даже не плохо - арматуры выйдет меньше. Но даже с 16мм всего 0,5 тонны или 22000 рублей. Делать расчёт можно, но если это платно, то ни вижу смысла, ниже 12мм всё равно не желательно, а 14мм не оправдает даже самый не дорогой расчёт.
    Тут либо самому вникать только, либо типовой найти. Рассчитать случайный эксцентриситет или гарантировать качество бетона - все погрешности должны покрываться запасом прочности, поэтому интуитивно я выбрал сечение колонны и армирование.
