1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Но в кафе все горело внутри, а не снаружи. А снаружи все материалы если покрывать дополнительно штукатуркой, то зажечь еще трудней
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Металлом же иногда закрывают крышу и ангары целые строят с металлическими фермами, вроде не капает с металла вода. Ему же условия нужны: холодный металл в тёплой среде например.
  3. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну, разум тоже можно включить. Если ППС/ЭППС/ПИР/ПУР находится между бетоном и штукатуркой, аль кирпичами и штукатуркой, то он стопудово не попадёт в условия, при которых загорится.
    А если и начнёт что-то выделять на улице - пофиг.
    Внутри дома:
    Выделяет ли что-то? Если сертифицирован, значит как минимум, не шибко.
    Тем более в доме всегда есть приток воздуха - по 60 кубометров в час на человека. Если нет - то болезни, от которых сдыхают раньше времени, будут совсем не от ППС.
    Опять таки, не надо ППС пихать между горючими материалами или ставить открыто. Если ППС будет между бетоном и гипсокартоном - не вижу никакой беды.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Это то я понимаю.
    Но если нагреть под штукатуркой эту гадость, он ведь начнёт всё равно испускать свои газы.
    Меня просто поразило, как заводскую упаковку шоколада он преодолел.
    И как сильно его можно греть, чтоб не пошёл процесс выделения газа?
  5. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Теплоёмкость стали слишком велика.
    При изменениях температуры и влажности понадобится водоотвод.
    Но для малых крыш есть солюшн. Готовые кровельные панели. Бутерброд из профлистов, посередке - утеплитель.
    Имеет собственную жесткость. Можно пользовать на довольно больших пролётах без подпора.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Рома, ролик про приготовление шашлыка в мангале из СИП видел?
    При пожаре в доме горят в первую очередь не стены, а мебель и прочий скарб.
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    А как вы это себе представляете? Что должно служить источником тепла, чтоб оно "пошло"?
    Тем более - пошло внутрь.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Стена на солнце. Штиль. Холодный бетон за пенопластом и с той стоорны он не греется, а на лицевой стороне только тонкая штукатурка.
    При +80С (если тесты не врут), идёт стократное превышение норм выделение стирола.
    Обычно бетон на солнышке становится тёплым (на нём можно даже посидеть, косточки погреть).
    Про штукатурку не знаю, ведь одна сторона у неё будет полностью теплоизолирована, до скольки она нагреется на солнце в местах примыкания к пенопласту?
    Сайдинг металлический очень сильно нагревается, можно обжечься.
  9. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Я видел результаты пожаров, это как-то нагляднее.
    Ещё нагляднее - я в конце лета топил "буржуйку" в сарае обрезками ОСП.
    Посмотрел ролик про мангал. Тролль - молодец. Он знает, что делает, а остальные - не видят.
    Во первых, температура там не 1000, а скорее 600, причем местных. При пожаре будет 800-900 везде.
    Во вторых, мангал по факту - из гипсокартона. Возможно - огнестойкого (обычный после обжига делается хрупким)
    Хинт: Коэффициент теплопроводности гипсокартона - 0,15 Вт/ (м*К), удельная теплоёмкость 0,95 кДж/кг на 1 градус.
    По сути, тролль вставил в ОСП кассету-теплоизолятор, по совместительству - радиатор. Гипс рассеял тепло по всей своей внутренней поверхности и интенсивно охлаждался конвекцией холодного воздуха и излучением.
    Поверхность, контактировавшая с ОСП была не очень горячей.
    Кстати, по этой причине основная часть "канадской" и "финской" технологии - обшивка ОБЯЗАТЕЛЬНО из гипсокартона. В части случаев - огнестойкого (пожарные барьеры).
    Пароизолированный дом ОБЯЗАТЕЛЬНО оснащается ПВУ.
    Эти два "обязательно" - это и есть финские и канадские, блин, технологии.
    Наши уроды-продаваны как-то про это забывают.
    P. S. Проверить всегда просто - если говорят про финскую/канадскую технологию - запросить финскую или канадскую рабочую документацию. Её не будет.
    При заказе комплектухи для финской технологии - попросить спеки на те же материалы в Финке (можно выписать из Финки :)) - этого не будет. Все совпадения будут случайными.
    Т. е. это не "канадские технологии", а "продавцы канадских компаний, проводящих рекламные акции".
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Снаружи дома. Стиролу надо будет преодолеть 15см ППС, слой бетона и после этого вентиляция не должна его выкинуть наружу по какой-то причине.
  11. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Для этого есть пир плиты, экологически чистые. Для фасадов Пирро Штука. Этот материал у каждого дома есть в холодильниках. Паропроницаемость как у ППС. Эффективней на 30-40 %.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Найти бы их у нас, чтоб пощупать.
  13. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Вы упустили один момент
  14. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Тут главное, чтоб вентиляция его не затянула во внутрь. Ну и ес-но стыки оконные коробки, двери)
    Летом часто она очень медленно работает (я бы добавил - просто не работает без принудительной), когда на улице теплее, чем дома. Но т. к. дома никто летом не сидит, это не особо мешает и соотв. обычно в лучшем случае просто открытое окно.
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @www_shurik, вентиляция не должна быть зависимой ни от температуры, ни от ветра.
