1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А мы продаем или покупаем?©
    Я не продаю, я строю для себя)
    Ага. У нас тут есть фирмочка с громким названием "Канадские дома". Как обычно канадские они ровно настолько насколько свинки морские. Так вот эти деятели на местечковом форуме открыли тему "канадские дома. Строим из СИП правильно". Вобщем не даю им жить спокойно)
  2. LDen
    LDen
    LDen
    Ярославль
    Я посчитал, и получилось, что из двутавра делать проще и дешевле. Несущий двутавр, обрешетка уголок сороковка.
  3. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Это в идеале.
    В большинстве случаев никто особо не заморачивается. Если по обхвату частной застройки, мало у кого вообще есть принудительная. А гравитационным способом работает только при разнице температур, когда дома теплее.
    Я же пенопласт из финансовых соображений хочу применить. Утеплитель, куб. метр которого стоит меньше бетона и толщина по СНиПУ меньше бетона (125мм хватает для Минусинска). А куб. метр бетона позволяет получить относительно толщины стены самую дешёвую стену.
    Соотв. на этапе постройки денег будет мало и если можно на время обойтись вентилятором вытяжным в спальне за 1т.р., то это решение может проработать не один год. Но включаться он будет ес-но не всегда.
  4. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Лучше не связывайся. Если железо будет в холоде. Водопад из капель росы будет обеспечен.
    Все это будет попадать на утеплитель.
    Или все железные конструкции надо будет утеплять. Зачем столько лишних движений?
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    А где ты проживаешь?
  6. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Я щупаю уже 5 месяцев, пока претензий нет. В муравейнике лежали, в бочке с водой мокли, адгезия на твердую пятерку.
  7. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    А ты монолит отливать собираешься?
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Очень много пожаров (а может поджогов?), когда горит именно крыша. Соседний дом кто то поджёг (может просто стечение причин). Пожар начался с крыши. Через дорого от работы, но там скорее всего китайский сендвич на ТТ котле виноват. Возле дома (в 200м) сгорела полностью крыша.
    Вот и думаю сделать её не горючую, вероятность то явно не хорошая просматривается.
    В плане конденсата: раз кругом монолит и всё хорошо, может и опорные элементы в бетон "закатать"?
    Не пойму почему будет конденсат? У меня металлом усилена кровля сеновале (у родителей). Не чего там не конденсируется вообще.
    Или это при наличии высокой паропроницаемости перекрытия имеется ввиду?
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Минусинск, Красноярский край.
  10. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Даже обрадовался сначала словосочетанию, но потом понял, муровейник - это реальный...
    У нас так магазин строй материалов просто называется. Муравейник в Минусинске (обычно в интернете с их ценами сравниваю). В нашем городе, можно сказать, это самый крупный магазин стройматериалов со своей металобазой арматуры и т. п.
  11. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Просто на чердаке всегда теплее, чем на улице. Даже если вы сделаете 200 мм утеплителя по вашей плите перекрытия. Более теплый воздух поднимается вверх сквозь этот утеплитель. Он с собой поднимает пары воздуха который находится в воздухе. На улице сейчас бешеная влажность. Железные балки более холодные, принцип самогонного аппарата. Не просто так раньше на обрешотку стелили рубероид при монтаже железной кровли. А когда покрывали шифером рубероид не применяли.
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Монолит сам буду лить. Сын старший (если к моменту стройки в армию не пойдёт).
    Начало положили бетонные столбики
    https://www.forumhouse.ru/posts/19393351/
    Мне в общем то технология литья понравилась. Я те столбики заливал один.
    Думаю в день даже без помощника можно по 1 куб. м бетона замешивать.
    Ну а с помощником дело веселее пойдёт.
  13. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Так какой дом строить собираешься так и не ответил?
  14. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
  15. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
