1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Euro2016
    Euro2016
    Euro2016
    Монолитный дом всегда будет холоднее чем кирпичный
  2. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Скорее всего монолит.
    Проект сам рисую. Уже десяток вариантов от каркасника и кирпича, до монолита.
    Но последний вариант всё же склоняюсь к монолиту 1 этаж.
    Площадь не большая (относительно квартиры - это шикарно, но на фоне других домов - маленький дом) - 11,5х8,5 метров по внешним стенам (без учёта утеплителя). Две спальни, зал+кухня, с/у.
    Проект планировки дома на компе.
    Отопление у нас только ТТ.
  3. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Не вводите людей в заблуждение.
    Самые энергоэфективные дома.
    А если так считаете, то обоснуйте/
  4. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Дымоход.
    Сейчас кладут гидроизоляционную плёнку. Обязательно.
    Под металлочерепицей прям потоп :)
    Вечером, летом - всегда. На металле роса выпадает обязательно, в адских количествах.
  5. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Вот Роман и ответил на вопрос почему нежелательно железные фермы делать у себя на крыше.
  6. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    если включение этого вентилятора повесить на датчик СО2 то можно этой системой всю жизнь пользоваться и это будет хорошо
  7. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    В случае утепления, монолит практически всем объёмом и массой будет прогрет до комнатной температуры.
    Нагреть тяжело, но и остудить не так просто. Для ПМЖ этот ТА мне наоборот показался более весомым аргументом, чем например ГБ без утепления, у которого будет температура плавно от +25С до -25С в толще стены, что не позволит использовать его как ТА.
    Утеплять если его, то при более широком фундаменте вообще теряется смысл
    В разы большой объём стен и стоимость за куб материла значительно выше монолита.
    Кирпич в качестве стены требует минимум 250мм ширины стены и то скорее 380мм - это плюс ширина фундамента, + масса дома и опять же стоимость большего объёма стены и более дорогого стройматериала сразу поднимает коробку в цене. И всё равно нужен утеплитель, что полностью сводит на нет использование кирпича.
    Дерево - холодно при 180мм, в 3 раза дороже за куб (в сравнении с бетоном, примерно тот же объём стен) и утеплять его тоже надо умеючи, чтоб не гнило, чтоб живность не завелась и т. д.
    Тёплый бетон отмёл как и ГБ, толстая стена, в разы больший объём работ.
    Каркасник - не хочу жить в стенах из утеплителя и клееных элементов из дерева. Мой вариант почти тот же, но я слоем бетона в 15см хоть отделю всё это. И стены с функцией ТА - очень важны в Сибири, если отопление ТТ котлом. Иначе то жарко, то холодно.
  8. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    То же так предполагаю.
    Конечно не хочется решить частично одну проблему (с огнестойкостью) и нажить конкретную с проблему постоянной влагой.
    С дымоходом лучше локально решить проблему (например монолитное перекрытие над котельной).
  9. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    К сожалению край у нас большой (в 7 раз больше Германии по площади), везти почти 500 км в одну сторону от Красноярска.
    Поглядел на карте, ближе пока нету.
    По цене всё таки дороже ПСБ. Надо будет подумать. Так то, если под штукатурку ПСБ запрятать, вроде хватает при толщине 150мм - 285 руб за кв. м. пир плита около 500 руб без доставки за кв. м при 50мм, т. е. цена не в пользу пир плит.
  10. Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Олег_Кузьмичев
    Для комфорта есть два крайних варианта. Инерционный дом с естественной вентиляцией и без инерционный с принудительной вентиляцией. (Затраты на принудительную вентиляцию никогда не оправдаются и будут просить постоянных вложений, не говоря об обслуживании)
    Основное отличие инерционного дома от без инерционного, это способность самого материала стен или печи, нагреваться и излучать Лучистое (Инфракрасное) тепло. В комплексе с Конвекционным теплом воздуха — внутри помещения создается Комфортный микроклимат…
    Технологии строительства дома из камня или кирпича не одна тысяча лет. Это самая совершенная технология строительства.
    Камень это так просто. Искусственный камень или кирпич это гениальное изобретение человечества наравне с колесом.
    Единственное кирпичный дом обойдется в разы дороже, на смену ему пришла технология монолитных домов. Что удешевляет строительство даже при затратах на бетононасосы и опалубку.
    Так как на так затраты на материалы в кубах в разы меньше.
  11. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    А если фундамент окутать в ЭППС перед заливкой?
  12. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Там видимо про разные колонны речь идёт. Те, которые думал ставить я, не надо утеплять.
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Тогда проще заменить их на каркас из профильной трубы, ему вообще никакого фундамента не нужно.
  14. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Почти вдвое. Не верте калькуляторам от продавцов стекловаты. Попробуйте забить в него стену крупнопанельного дома, или слоем изнутри сделать алюминиевую фольгу толщиной 1 см.
  15. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    В стыках плит пенопласта? Стыки проклеиваются, а если там оставить щели, то пару вроде как и задерживаться ничего не помешает, опять влагонакопления не получиться.
    Реально высолы появляются вокруг оконных проёмов, при полной отсутствии пароизоляции изнутри.
