1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. rom-13
    rom-13
    rom-13
    Гжель
    Под стены из любых блоков, кирпича требуется хороший фундамент, который сделать самозамесом может не получиться, и стена со временем лопнет, может и очень быстро. А, монолитные стены привлекательны тем, что не лопнут, при этажности 1-2, при не достаточной прочности бетона, при самострое-самозамесе, т.к. являются самонесущими, количество бетона соизмеримо с количеством на хороший фундамент. По цене стена примерно равна цене из блоков, технологически сложнее и времязатратнее.
    Замуровывать утеплитель, по моему неправильно, если хочется кирпичеков, лучше их нарисовать или плитку повесить.
  2. KONUSS
    KONUSS
    KONUSS
    ДОНЕЦК
    Наберите в поисковике "дом в.долгополова"-человек 6 лет назад построил себе дом по такой технологии.Есть описание строительства и данные расхода газа за 5 лет.
  3. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Дебилы америкосы строят дома для дебилов америкосов, а потом продают им за сотни килоабксов пенопласт в цементной штукатурке! Вот она, американская мечта! Я уже хочу жить в ЮСе и впаривать всем такое же гуамно и стать еще одним Ротшильдом . Не ну я бы понял если бы "это" использовали для опалубки, а тут - даже резервуары строят.
  4. Jaywest
    Jaywest
    Jaywest
    34й регион
    Да, и еще, всем любителям пенопласта и опалубки несъемной смотреть сюда ццц.youtube.com/watch?v=yoSCVuldhAM , это я будку собачью разбирал, в ней тесть утепление делал из пенопласта. Вот после того как я увидел как оно горит и что выделяет при горении, я понял, что произошло в Хромой лошади... Огромное количество токсина выделялось при горении, дышать рядом в метре от очага невозможно, проще сразу застрелиться. Тем кто дом построил из несъемки - убирайте внутренний слой, если жить хотите дольше на этом свете!
  5. serg78
    serg78
    serg78
    какими словами будут Вас вспоминать дети, когда будут сносить этот каменный мешок
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    "Молодец Батя, на совесть строил!":)]
  7. dennik
    dennik
    dennik
    Клуб "Хромая лошадь", жертвы исключительно из-за отделки пенопластом. Вспомните из детства, какой эффект, когда его поджигаешь.
  8. cjrhfn1
    cjrhfn1
    cjrhfn1
    Анапа
    К чему это? Там кроме пенопласта, еще не соблюдались нормы пожарной безопасности и присутствовал огромный человеческий фактор, они использовали дешевый уличный фейерверк внутри помещения!.
  9. icai
    icai
    icai
    Омск
    Здравствуйте Уважаемые!Стены полностью из бетона(15-20см.) по моему самое удачное решение, к тому же стены должны быть минимальны по толщине и утеплены снаружи,а метровые стены не целесообразны и не выгодны. с Уважением
  10. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    А как быть в монолитном доме с гидроизоляцией?Нужна ли подбетонка?
  11. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    А все зависит от конструкции и имеемых условий, гидроизоляция фундамента нужна по любому. А подбетонка это больше для удобства.
    Задайте более конкретный вопрос и получите более конкретный ответ.
  12. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Хочу сделать цокольный этаж прямо на песчано-гравийной подсыпке =1метру;(выше уровня земли)на0,5метра ;с подпорными стенками из битого кирпича.
    Предположим-0,2*0,4м подбетонка+гидроизоляция+0,15*3,0м жилой цоколь(по Буряту)и +этаж деревянный каркас.
    Забыл-цоколь жб,армировать сверху и снизу 3*14мм арматурой+две сетки 20*20см из 4мм арматуры.Возможно расширение цоколя снизу-сверху 0,3*0,3м.Ну и утеплить 0,15м пенополистиролом снаружи.
  13. rafik
    rafik
    rafik
    Самара
    В строительстве не разбираюсь.Подскажите кто нить,какое соотношение смеси должно быть при заливки дома из опалубки из монолита?Читал про сваи тисе,некоторые строители при заливки свай соотношение смеси было (щебень/песок/цемент)9-5-2 и (воды примерно половину от объема цемента)получилось очень прочно и дешево.Возможноли такое соотношение при постройки дома?
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Вспомнился сосед, который лет 10 заливал двухэтажный дом на даче в одиночку. Мешал лопатой бетон. Говорил, что со стройотрядов еще привык мешать вручную.:)]
  15. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Хочется узнать Ваше видение малоэтажного строительства (материалы, технологии).
