1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    я чет непонял зачем в 1-2этажном строительстве вертикальная аратура через 30-50 см, какие нагрузки она держит?, ветровые?, или на случай войны?
    В высотках понятно, там нагрузки в сотни тонн.
    хотя ,если взять каркасные монолитные высотки, то там вертикально авмированы только колонны, стены нет.
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Если заливают слоями то для связи слоёв, правда я использовал для этого короткие обрезки, армировал только углы, проёмы и верхний периметр под перекрытия, толщина стен- 15см первый этаж, 13см- второй.
    По стоимости- только песко-цементные блоки с доставкой насчитали 90т.р., а материал для заливки 50т.р.(цемент, песок,щебень гранитный).Кстати если найти пгс подходящий (50на 50) то можно было сэкономить тысяч 12-13 в моём случае. Дом 6*8 2 этажа.
  3. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    А нет ли фоток опалубки поближе ? На вид - фанерку не распирало ?
    Я вот подстраховался: foto.mail.ru/mail/a-dubinin/57/58.html
  4. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    Сараюшка. Стенка 15 см.
  5. ID293528
    ID293528
    ID293528
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Для тех кто в танке! Дом не достроен! Будет утепление, внешняя отделка, и, представляете!! даже крыша! Есть мнение, что внешний вид немного изменится.
  7. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Надо больше проводов,. натянуть между всеми знакомыми.
    Сотовый ведь брать не будет.
    Но дом хороший...
    ИМХО
    А ключевое слово сдесь---немного?
  8. vestasar
    vestasar
    vestasar
    Саратов
    женщина, а у вас в городе берет сотовый ?
    наверное, много проводов натянули.
    у человека всего пара ниток арматуры по углам.
    Ключевое слово здесь - "снисходительная ирония".
  9. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Помоему такую красоту и прочность строят в основном наши соотечественники.
    В европе как то этот метод не прижился.
    Хотя нет, один немец в таком жил. правда не долго с 1941 по 1945
    Но дом хороший.
  10. ID293528
    ID293528
    ID293528
    А гранитный щебень, вообще саамый экологичный материалл !
  11. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    какраз таки бункеры с метровыми стенами строят у нас пенобетонщики.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну блин, набросились. Нормальный домик, оштукатурится, покрасится - загляденье будет. А вентиляцию необходимо делать в любом доме, тут достаточно естественной с приточными клапанами
    У меня друг живёт в доме из монолитного ж/б - доволен вполне.
  13. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    насмотрелись рекламы про пеноблоки и пароизоляцию...
    ни в коем случае не делайте фундамент и перекрытия из бетона!
    щебень перед покупкой можно дозиметром померять.
  14. coverart
    coverart
    coverart
    Это почему еще не делайте?
