1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Забыл добавить-доска 25мм
    Арматура 12мм-низ, 5*100*100-верх, есть выпуски из стены по 1.2м 8мм (плита защемлённая)
  2. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Алекс,плиз,сколько времени давали затвердеть слою бетона на стенах и на перекрытие и при какой погоде?
    Алекс,плиз,сколько времени давали затвердеть слою бетона на стенах и на перекрытии и при какой погоде?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Была жара! сейчас даже не верится! Опалубку переставлял на следующий день, потом поливал из шланга по возможности. Перекрытие держал 1 месяц с опалубкой, поливал первую неделю 3 раза в день.
  4. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Как делали гидроизоляцию?
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    алекс,расскажите как заливали бетон в опалубку ,ну внизу понятно ,а наверху как?Когда высота более 2 м над землёй.И чем хотите отделывать стены?
  6. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Добавил в бригаду одного человека, вёдра в руки и бетон наверху! Очень удачно расположилось окно на лестнице, трап встал как родной на перекрытие.
    По отделке- снаружи пенопласт+ сайдинг, внутри- штукатурка.
  7. grishenin
    grishenin
    grishenin
    Балашиха МО
    Алекс,а как делали гидроизоляцию?Под плитой?
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Полиэтилен 2 слоя с перехлёстом.
  9. Befim
    Befim
    Befim
    Салават
    Алек сменя интересует как выдержать вертикальность опалубку какие способы, шпильки они в трубках или как?
  10. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Молодец!
    Алекс вы связывали арматурой фундамент и стены дома и стоит ли это делать?:|: Какой вибратор применяли?
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Первый слой выровнял распорками,дальше вертикаль получилась как-то сама собой, без проблем, наверно из-за углов.
    Шпильки смазывал маслом.
    Перед установкой опалубки насверлил отверстий, вбил куски арматуры.
    Вибратор не применял, штыковал слоями.
  12. OlegZ
    OlegZ
    OlegZ
    Kaliningrad
    Алекс, какое расстояние между рёбрами жёсткасти, а также ширина и высота ребра??
  13. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Извините за (возможно) глупый вопрос, но что думают гуру насчёт армирования стены в 2 слоя с сеткой 40 см, но при этом чтоб сетки шли в шахматном порядке, давая на просвет клетку 20 см? В этом случае, вроде как, и два слоя есть и клетка 20 см и арматуры в 2 раза меньше...
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Встречный глупый вопрос: от каких боковых сил Вы хотите усилить бетон стен? от ветра?
    Я армировал только периметр и проёмы! Устойчивость 15см стен обеспечивает перевязка углов и подпорная стена. Считаю, что армировать стены как перекрытие- выбрасывать деньги на ветер! Видел фото, где армированные стены, если их положить на бок, выдержат нагрузку 400 кг на метр+ собственный вес! Это что- перестраховка или глупость? Хотя, у богатых свои привычки!
  15. херомант
    херомант
    херомант
    BY
    в заводских стеновых плитах внутри тонкая арматурная сетка, арматура 12мм только по периметру ,
