1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    От угловых колебаний монолитного перекрытия. Калькулятор показывает, что оно по центру (5-метровый пролёт) может провисать более 1 см при расчётных нагрузках. Если армирование стены и перекрытия будет единым, то это - потенциальные колебания центра стены (3 метра) на 0.5 и более см. Если не единым - это потенциальные трещины на стыке стены и перекрытия.
    такое армирование для стены считаю действительно чрезмерным, но и сетка 40 см на перекрытии вряд ли возможна. У калькулятора перекрытия даже шага такого нет
  2. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Периметр- это как, горизонтальная по всему периметру дома или периметр вдоль пола, вдоль потолка и по двум боковым углам? Выложите схемку или фото армирования, если возможно... Есть ли какие то расчеты или это все интуитивно? Примыкание стен как то дополнительно армируется?
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Охренеть!:)]
    Ладно, не обижайтесь, я высказал своё мнение- армирование кроме как периметра и проёмов не требуется! Прав я или нет, я вижу по коробке моего дома, без крыши, без утепления, грунт пучинистый (глина). Проверяю каждые 2 недели- трещин НЕТ!
    Верх стен (как армопояс в пенобетонных домах), в углах- вертикальная арматура+ на каждый слой согнутая буквой Г 50см на 50см, фундамент- плита, поэтому в низ стены арматура не нужна.
    По поводу расчётов- сравните с пенобетонными (газобетонными) решениями и сомнения должны отпасть (прочность в разы больше!)
  4. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    А сколько в вашем случае арматурин укладывалось - 1, 2, 4 и какого диаметра? Остальная площадь стены армировалась (например сеткой)?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зайдите на сайт Термодома, там есть конкретные рекомендации по армированию.
    Или книжку почитайте, там есть схемы для различных сейсмичных условий, но она на английском.
  6. Alex_amigo
    Alex_amigo
    разведчик
    Alex_amigo
    разведчик
    У меня вопрос, какая максимальная пауза во времени между заливкой первого слоя и на него уже второй с перестановкой опалубки? Вроде как советуют чем раньше льёшь тем крепче будет.
    И как проще ведро на вверх поднимать, я думаю возможно сделать мини вышку с механизмом "колодца" :) поднимать ведро ручкой и бревном, чтоб спину не гнуть или есть готовые решения?
    Хотя нет ничего проще сделать конструкции и на неё приспособить лебёдку :super:
  7. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А еще, полезно посмотреть, как армируют стены в домах по технологии Velox!
    Стены там - бетон 15см толщиной, да еще, укладка без вибраторов.
  8. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Мы сколотили вот такой заезд. Тачками за два дня залили все стены цокольного этажа, 25 м3.
  9. vitowt
    vitowt
    vitowt
    Минск
    Вот интересная ссылка для критиков монолитных бетонных домов. Дома которые уже проверены временем, хотя подозреваю что там просто бетон (не железобетон)
    хттп://anirik-01.livejournal.com/598570.html[/url]
    И без отделки красиво ;)
  10. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    А холодных швов у вас не получалось? Или у вас УГВ низкий и верховодка максимально отведена и вам непринципиально?
    P.S. Вот размышляю насчет цокольного этажа, изучаю опыт...
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    УГВ низкий, да и с отводом талых и ливневых вод нет, т. к. участок находится на возвышенности. Насчет мостов холода написал в посте № 44.
    Моя стройка. https://www.forumhouse.ru/threads/87001/
  12. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Идея понятна.
    Симпатяшный домик получился, зачОт (особенно на зимнем фото хорош :super:)
  13. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Трап, чела с вёдрами на него и бетон (2 куба на слой) наверху!
  14. Кузнецов_Сергей
    Кузнецов_Сергей
    Верхняя Салда
    Всем удачного строительства!
    Сам собираюсь строиться думал стены ставить в пол блока кбб и в пол блока пенобетон задумывался заменить кбб (47р. за шт.) монолитом (И как не странно наткнулся на эт форум и через пару дней на эт тему :)]
    Сразу всё общитал и в прям дешевле :)]. бетон не болие 150мм с армированием по периметру пола ,потолка,окна,двери,углы,перекрытия в две сетки 200мм в остальном одна сетка 200 мм, арматура 8 мм в завязке с Фундаментом) но были сомнениыя с теплопроводностью и остались - подумываю либо минвата 100-150 мм либо пенобетон в пол блока всё снаружи, ещё не общитал но интересно узнать мнение людей - Как думаете что лучше?
    Бюджет не большой семья из 4 чел. да и зарплата 10тыр в среднем каждая копейка на счету.
    расчитываю коробку поставить за 500тыр(имееться 700) дом 10х9 на один этаж( с возможностью лет через 5-10 ставить второй)
  15. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    С таким бюджетом пенопласт лучше - по 1200 за куб примерно.
