1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Монолит, конечно, дает больше свободы, но чтобы эту свободу реализовать нужно суметь опалубку поставить в нужную форму или арендовать недешевые щиты..
    Про этажность и нагрузки я в курсе.. мы же сечас говорим о малоэтажном индивидуальном строительсвте..
  2. zidane33
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    zidane33
    Уж и не знаю:)
    Солнечногорск
    Наверно не ясно выразилась:|: Я в поддержку блоков на 200мм в малоэтажках.
    "Толстые" стены зачастую синоним к "не нужен расчет" или к "лучше перебор, чем недобор" и .:)]
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    ну если фундамент уже как под пятиэтажку сделан, то почему бы и стены в 2 кирпича не возвести?
  4. adular
    adular
    adular
    Московская область
    опишу подробности своего строительства, может кому будет интересно.
    начал я строить 26.09.07. у меня работало три мужика из татарии и я сам. фундамент (ленту по буронабивным сваям) закончили 13.10. сделали перекрытие по дер. балкам 17.10. и начали стены.
    пирог у стен такой 35 мм опалубка - 150мм бетон - 100мм пенопласт фасадный марки 35 - 35мм опалубка итого 320,пенопласт наклеивается цементным молочком. монтируется это достаточно быстро благодоря специальным стяжкам д.4мм, выставлять по уровню не тяжелее чем кирпичную кладку или кладку из блоков. месить бетон самим получается слишком долго, а по цене экономия минимальная, поэтому основной бетон я возил с ЖБИ в миксире по 3 м3, не так это и тяжело, даже на второй этаж у нас уложить 3 куба занимало 3,5 часа.
    ну и я закончил коробку 1.12.07. арматуру я ставил 12 и по технологии тех кто выпускае эту опалубку, т.е. вертикально через 2 - 3 метра по три прутка и горизонтально четыре пояса. внутренние перегородки я делал без пенопласта толщина 220мм всего на стены у меня ушло 47 м3.
  5. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    У меня мысль,возможно требует доработки, этот метод можно использовать при монолитном строительстве, просто нужно вставлять при заливке в стену деревяные бруски, внутри обшить деревом а снаружи вентелируемый фасад с утеплителем, все это значительно улутшит естественную вентиляцию. Есть варианты.
    Кстати, к этим брускам будет удобно крепить опалубку, например шурупами.
  6. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Макс, раз уважаемый КУбарик так не считает, то попробуй стены из блоков (кирпич, шлакоблок или что там у вас есть). Если в вашей местности реально сделать стены из мелкоштучных блоков толщиной в 20 см, то стоит подумать. Но не старайся выбирать блоки потеплее и прочнее - порожняк это:(. Стена только в итоге толще будет. Бери конструкционный материал, а тепло обеспечишь утеплителем. Например: шлако- газо- пено- керамзитоблок 400х200х200 - в полблока + сантимов 10-15 утеплителя.
    ЗЫ. у нас зона со средней сейсмичностью 8 баллов. Есть и 9-балльные площадки. Поэтому я в большей степени склонен к монолиту...
    Вертикально?:). Поясните свою мысль. Есть способы использования бруска, но большая часть этих способов сильно ослабляет монолит.
    Как улучшит?
  7. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    если район с сейсмической активностью, то монолит конечно лучше будет.. а совсем хорошо - это ж/б скелет с заполнением легкими блоками
  8. korector
    korector
    korector
    Днепропетровск UA
    Я имею в виду горизонтально, допустим брус 10*10см уложить таким образом чтобы один торец был внутри другой снаружи, такой мостик для испарений, дерево будет поглощать влагу изнутри и испарять ее снаружи, я думаю если грамотно распределить 10 шт на м2 будет достаточно, а на прочность это сильно не повлияет, ведь запас прочности ж/б планируемой конструкции просто огромный, т. е. имеет смысл пожертвовать 10% ради комфорта.
  9. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Да, вдоль волокон дерево пар в 10 раз лучше пропускает, чем бетон. Сгниет, видимо, тоже быстро.
  10. Olekkk
    Olekkk
    Olekkk
    А строительство методом неснимаемой опалубки не тоже самое?
    Может кто расскажет про дома построенные по такой технологии?
  11. kons3d
    kons3d
    kons3d
    А если договориться монолитчикам по постройке жилого дома неподалеку, как думаете может что-нибудь путевое выйти?
    Почему не строят ? Строят ! Сам недавно разглядывал разрез дома все слои начиная с внутреннего:
    1. Монолитные внешние стены около 15 см.
    2. Два слоя пенопласта
    3. Слой в полкирпича.
    4. Толстый слой облицовочного кирпича.
    Правда кажется что-то явно было лишним. Дом для прислуги, хозяин денег видимо совсем не жалел.
  12. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    А что вы думаете про такую конструкцию: делается монолитный подвал и ж/б перекрытиями, затем делаются колонны, на которых возводится пол второго этажа, а стены и перегородки сделать из керамзитобетонных блоков или керамических блоков. Получается монолитный каркас, который можно хоть по каркасной технологии обшить.
  13. kons3d
    kons3d
    kons3d
    Любопытные фотки по данной технологии нашел.
  14. Monax
    Monax
    Снабженец
    Monax
    Снабженец
    В данном проекте предусмотрен цокольный этаж?
  15. kons3d
    kons3d
    kons3d
    Опалубка- доски + полиэтилен
