1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Это констатация факта. Сварачные работы очень вредный процес.
    Вред от веществ якобы выделяемых пенопластом не соизмерим.
  2. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Владелец вредных привычек
    Carlos Herrera
    Да все я понял, н при такой технологии название темы уже неактуально - дешевле кирпича не будет, особенно если снаружи еще и утеплять по пеноблоку, тогда вообще жесть.
    А зачем полный монолит нужен? Не надо перевязывать с фундаментом, сдается мне
    Спорить не стану, я вот острую пищу люблю, а говорят тоже вредно:hello:
  3. Кузнецов_Сергей
    Кузнецов_Сергей
    Верхняя Салда
    вот начитался уже башня дымит всё и сразу сток много нового ток доверия моловато к этим нововедениям. хоть и думаю с одной стороны делать пеноблок меньше трудо и время затрат да и на опалубке экономия всё равно всё за раз не смого сделать время моловато , а нарот у нас хозяйственный особенно соседи то утащат это утащат прост эт как то геморно всё. Собствено всё таки я больше склоняюсь к полноценной съёмной опалубке и в этом случии половине опалубки найду применение,а вторую куда девать :faq:
    Carlos Herrera
    да вот тоже об этом подумал как то влетает эт в копеечку всё.
    Остановлюсь на полноценной опалубке всё и сразу всё равно не получиться выбираю качество.
    Просто отвык за последние два года от строительного менталитета и привык к заводскому где всем надо всё и сразу а качество после порой остовляет желать лучшего много начальников больно,а настройке хорошо было сами себе хозяева как вспомню романтика.
  4. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Идея такого дома нравится. Рассматриваю такой вариант возведения стен:
    Опалубка - листы 12 мм фанеры 1,5*1,5м режутся пополам, получаются полосы 0,77м * 1,55м. Красим самой дешевой краской. Усиливаем кажду полосу 50 брусом по периметру и посередке. Сверлим 9 отверстий под резбовые шпильки ф10-12мм. Для точного задания толщины стены используем нарезанные точно в размер трубки из ПНД. Стягиваем опалубку под все несущие стены, укрепляем подпорными элементами. Армируем. Бетон мешаем в обычном смесителе. Для подъема бетна делаем козловый кран: балка, 4 опоры, электротельфер, каретка. Заливаем. Через 3 дня переставляем опалубку на 1 уровень вверх, и т.д. Стены должны получиться идеальные, тк опалубка выставляется по предыдущему уровню, вертикальность получается автоматом, толщина тоже строго одинакова (идея взята с сайта делайсам, К.Тимошенко - он использовал такую оплубку для строительства из легкого керамзитобетона)
    В общем жду конструктивной критики
    Для противников пенопласта развиваем идею дальше. После извлечения шпилек в стене образуются 10 мм отверстия. Используя их можно отлить и слой утеплителя (если уж лить - так лить до конца). Лить можно например пенополистиролбетон плотности так 150-200, теплосопротивление сравнимо с пенопластом, но долговечнее, прочнее, пожаробезопасен. Покупаем гранулы ппс за 600-800 руб/м3, мешаем в той же бетономешалке. Опалубки понадобится меньше, только внешняя сторона фанеры.
    Утеплитель можно лить одновременно с несущей стеной, со сдвигом на 1 уровень.
    С фасадом тоже задача упрощается, ппсбетон можно просто окрасить.
  5. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    для наглядности картинку вставлю
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Страниц этак ...цать назад уже обсуждалось...;)
    И где-то темка Alexxxxxa с фотками есть...:hello:
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какая критика? Самая дешёвая и качественная технология (если не перезаложить арматуры и толщину стен)! Дом получается прочный (при любом фундаменте трещин не будет!), теплоёмкий, утеплить можно как хочешь, к стенам крепи чего хочешь, негорючий.
    Единственный недостаток- непрестижная технология, ну как-же, застройщик на стены потратил сущие копейки, не повёлся на новейшие (читай, дорогие!) технологии! Хотя это переживём как-нибудь!
    https://www.forumhouse.ru/threads/84060/page-2
    http://www.samostroj.ru/content/articlesection.php?sectionid=5
    А вот и я!
  8. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    Именно это и привлекает. Я имел ввиду не предвидется ли технологических проблем, типа распирания опалубки (если высота заливки будет 60 см к примеру). Вы, как я понимаю, бетон поднимали вручную - это представляется очень сложным - поэтому есть мысль смастерить простенький кран
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    У меня небольшое распирание присутствует- надо было добавить брусков на опалубку, а проблем с подъёмом бетона у меня не было- трап и чел на трапе с вёдрами (в любой деревне есть соответствующий контингент за 500р+опохмелка)
  10. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Как вам такой материал в качестве утеплителя?
    w w w. t c c e r a m i c . c o m . u a / p r o d u c t s / k t g _ t c c /
    Сверху можно, я так думаю, и сайдингом закрыть...
  11. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень похоже на печально знаменитую теплосберегающию краску, наверно такая же туфта!
    Нет, не правильно написал, не наверно- точно!
  12. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Еще, погуглите "пружинные зажимы OSI для опалубки"
    позволяют использовать арматуру и проволоку для стяжки щитов опалубки, без болтов.
    т.е. оставлять арматуру в монолите.
    меня они заинтересовали вот с какой точки зрения: можно использовать базальтовую арматуру, для уменьшения мостиков холода, и заливать сэндвич с пенопластовой плитой внутри
  13. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Есть вопрос:
    вот, например, хочу я отделать наружную стену камнем, а стена после хорошей опалубки будет идеально гладкая. сцепление никакое.
    нет ли какого-нибудь материала типа толстой рельефной пленки, для наклеивания на щит опалубки.
    Или материала, имитирующего декоративные поверхности типа кирпича, камня ?
    Ну, естественно, подешевле.
    Я знаю, geopanel делает что-то подобное, только цена их конструкций размером 1200*600 где-то 3000 руб не располагает.
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Очень просто сделать насечку на бетоне болгаркой сразу после снятия опалубки, пока бетон не набрал свою прочность.
  15. Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Carlos Herrera
    Наконец-то практик появился!
    Пошел по ссылке вникать в тему...
