1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Я это и имел в виду
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт сомневаюсь, что на ламинированной фанере известь будет держатся:|:
  3. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Поскольку в (ох, многолетних) планах заливка 200 кубов бетония, запрашиваю обоснованный выбор принудительной бетономешалки в треде https://www.forumhouse.ru/threads/95002/
    в принципе, уже подыскал вариант с бетономешалкой ТБС-200, (объем замеса 150, время смешивания 4-5с) с ценой 32900. Что приятно, девайс узкий: 780мм и на колесах, можно как угодно таскать по площадке. Цена конкурирует с 400 литровыми грушами.
  4. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    *время смешивания 20-50 сек :)
  5. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Нравиться мне эта идея - суперпрочный дом. Жаль, что без утеплителя не обойтись - было бы вообще замечательно. А если развить саму идею, но в то же время уйти от утеплителя? Или хотя бы заменить ваты и пенонопласты на что нибудь другое? Например - 15см ж/б - 15см -пеностекольной крошки или перлита, смешанных с цементом - 1/2 облицовочного кирпича. Т.е. сначала залить монолит, потом выложить облицовку, потом залить этот цементный утеплитель - полный бред? или имеет право на жизнь?, правда не понятно как связи делать.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Почему бред, нормально, тока пеностекольную крошку смешивать с цементом смысла нет. А связи базальтовые.:super:
  7. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Хорошее решение, жалко что пеностекло дорогое ~4500 за куб.
    В Вашем варианте стена еврокирпич(85мм толщина,дешевле)+30см пеностеклнного гравия+15 см бетона(самодельного) выйдет в районе 2500 за квадратный метр по материалам.
    Другое дело, что трехслойная стена бетон(10)+пенопласт(30)+бетон(20) будет стоить 750.
  8. ingener-ua
    ingener-ua
    ingener-ua
    Крым, ЮБК
    Подскажите, возможно ли делать стену не 15, а 10 см в толщину? Удобство укладки в расчет не берем, армировать дорожной сеткой 20х20х4, возможно, вместе с арматурой, скажем D10 и шагом 1м х 1м? Выдержит два этажа, одно ж/б перекрытие и крышу? Домик 7х7м, уплотняться будет вибратором 1,5м.
  9. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Хотелось бы получить, что то вроде цельной стены, т.е. не засыпать(закладывать) утеплитель, а заливать. Как закладывать базальтовые связи в кладку - представляю, а вот как в монолит? - сверлить дырочки в монолите? или как то еще?
    Я пока не про деньги(стоимость м2), а про, как бы, целостность стены - не хочу получить три разных материала, стоящие отдельно друг от друга. Ну и пенопласт - меня полностью не устраивает. И еще можно на 2 этапа растянуть - 1й - ж/б, второй - облицовка с утеплением, да и бетон товарный, а не самодельный.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, цельная стена, эт блажь;) Прочности ж/б стены хватить с лихвой:hello:
    А по связям, смотрите у производителей, да дырочки нужно будет бурить. https://www.bzs.ru/index/nevidimo/armatura/stroitel/kombinir/at_word_doc/434/index.htm
    Пеностекольная крошка, в несколько раз дешевле.;)
  11. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Так я согласна - что блажь:aga:, но в данном случае -
    а) это своеобразная "экономия" засыпного утеплителя(той же пеностекольной крошки), хотя еще и не считала так ли это,
    б) если использовать перлит, то не хотелось бы иметь ничем не связанный порошок,
    в) просто не представляю, какой еще утеплитель можно использовать(однозначно не хочу ват и пенопластов)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Газобетонную крошку ещё можно, но оптимально перлит и луше щебнем, а не песком, перлитовый песок говорят ужасно пылит. А экономию Вы не получите, тока дополнительные траты на цемент.
  13. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Про перлитовый песок нашла -
    Широкое применение нашел перлитовый песок в теплоизоляционных засыпках стен, полов, потолков зданий. Использование перлитового песка позволяет уменьшить толщину теплоизоляционной засыпки по сравнению с широко применяемым в России керамзитом в 2-3 раза. Например, для получения требуемых характеристик теплосопротивления стен, установленных СНиП II-3-79 (1998) "Строительная теплотехника", для зданий требуется засыпка толщиной 500 мм керамзитом М600 (наиболее распространенная марка) или всего 150 мм перлитового песка М-75. По сравнению с другими теплоизоляционными материалами, вспученный перлитовый песок не выделяет никаких вредных веществ - экологически чист, негорюч, не стареет, в нем не живут вредители.
    Для изоляции стен зданий используется перлитовый песок, объемной насыпной массой 60-100 кг/ м3. Засыпку полости между несущей и облицовочной кладками ведут послойно после укладки 3-4 рядов кирпича. Засыпанный слой во избежание усадки в процессе эксплуатации уплотняют постукиванием приблизительно на 10%. На рабочих разрывах изоляции размещают гидроизоляционные прокладки. При необходимости изоляционный слой может быть выполнен любой требуемой толщины. Обладая высокими теплозащитными свойствами (0,04-0,05 Вт/(м*К), вспученный перлит не стареет и не разрушается вредителями животного и растительного происхождения. Засыпка производится как из мешков, так и посредством специальных пескоструйных машин. "
    А про перлитовый щебень - ничего не нашла
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну эт тоже самое, тока небольшими камушками.
  15. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    нашла фракции - строительный перлит - 0,16-2,5 или агроперлит - 1,25 - 5, Вы такой имели в виду?
