1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, он так и называется щебень из вспученного перлита, если не найдёте используйте песок.
  2. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    По математике была двойка помогите посчитать. Состав бетона будет такой: 1 цемент, 2,5 песка, 3 щебня. Стена будет толщиной 10см. Вопрос сколько нужно цемента на квадратный метр стены?:faq:
  3. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Дофига цемента! от 350 до 380 кг на куб. если брать по 140 мешок, будет грубо говоря цемента на 100 руб в 1м2 стены.
    Берите ПЦ500 и мешайте бетон М200: 230кг цемента 1300кг щебня 700кг песка,суперпластификатор.
  4. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    btw, нашел книжку "Бетоны Материалы.Технологии.Оборудование."
    Ищте djvu в сети.
    Весьма полезный справочник по рецептам, добавкам, опалубке и бетоносмесителям.
  5. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    В плане отделки бетонной стены: в литературе по полимерцементным смесям видел упоминание о 1МПа на отрывание от полимерцементных клеев/грунтовок от цементных оснований, это грубо говоря 10кг/см^2, иначе говоря, более чем достаточно для плиняка или кирпича.
    Другой вопрос: предположим, мешаем полимерцементную смесь - идет удорожание на грубо говоря 1000 рублей на куб бетона,дорого. Но заливаем полимерцементную смесь в переставную опалубку тонким слоем, 1-3 см, дальше идет обычный бетон. Тоесть, с одной стороны, мы получаем повышенную адгезию к предыдущему слою бетона, с другой стороны, дешевый немодифицированный бетон, слои хорошо склеиваются, но при этом расход дорогих полимерных компонентов небольшой.
    btw, литература по полимерцементам весьма полезна в плане экономии денег на дорогие смеси: по рекомендованным смесям, добавка 10% дисперсии полимеров дает тот же самый эффект, что и покупка дорогой смеси.
  6. Александр L
    Александр L
    Александр L
    Цена аренды за кв.м. в месяц
  7. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    У нас дом похожий.
    Подвал: стена 30см бетона, снаружи пенопласт Ф25 100мм, сетка-штукатурка
    1 этаж 20см бетон, пенопласт 100мм, сетка-штукатурка, пенопласт 40мм, сетка-штукатурка.
    2 этаж мансардный, вписан в двускатную крышу.
    Перекрытия по деревянным балкам.
    Арматура только тремя поясами: низ подвала, на уровне перекрытия подвала, верх. Ну и над окнами-дверьми.
    Месили бетон сами в самодельной бетономешалке из ПГС и 500 цемента.
    Опалубка самодельная стальная высотой 31см.
    Заливка несколько часов, вдвоем с отцом, на следующий день он (пенсионер) снимает, чистит, устанавливает опалубку, на третий день опять заливка.
    Уплотняли без вибратора, вручную деревянной чуркой штыковали.
    После надумали дополнительные окна-двери, так проемы делать не очень весело, бетон достаточно крепкий получился!
  8. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Вы в этом доме уже проживаете? Сколько лет супер прочному домику?
  9. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    Можно и не считать, дешевле каркаса ничего нет. Прсчитывал всяческие варианты десятки раз.
    даже при нашей стимости леса в 7-8 тыс за куб, монолит выйдет минимум в полтора раза дороже.
    Да и лить монолит из самодельного бетона дело сомнительное.
    Одна опалубка вылезет в такую копеечку...
  10. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Хе-хе:)
    Ясное дело!
    Но тут речь идет о капитальном строительстве:hello:
  11. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    В этом доме пока вселился отец, с прошлой весны.
    Несмотря на многочисленные недоделки, квартира в городе его не прельщает.
    Я думаю там обосноваться к своей пенсии, пока в городе удобнее. :)]
    Освоение участка начали осенью 2006 года.
    Под крышу подошли в 2008 году.
    На фото прошлая зима, пенопласта второй слой еще не приклеен.
    Сто тонн теплого бетона- великолепный теплоаккумулятор!
    Дома температура начинает опускаться только после того, как морозы проходят.
  12. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Кстати, в ту зиму топили буржуйкой, навеянной опытами Бурята!
    За что ему спасибо!
  13. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Отличный пример грамотного подхода к строительству!
    Если не сложно - напишите побольше.
    Интересуют планировки и нюансы стройки.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А почему, простите, именно так с двумя слоями пенопласта и сетки штукатурки?
  15. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Струнин какой фундамент, какой размер дома? Тоже интересно по поводу второго слоя пенопласта. Не ужели так холодно было??
