1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А кто скажет со СТО процентной уверенностью?
    Литой жб 10*10*2,7
    стоять будет на хорошем фундаменте, перекрытие первого монолит, перекрытие второго монолит - он же плоская крыша.!?
    можно так ? или всетаки перекрытия деревянные? или всетаки крышу не плоскую а скатную!?
    у меня всетаки опасения есть по поводу перекрытий жб монолитных, всетаки тяжеловаты они.
    а ещё лестницы монолитные жб ктонибудь лил?
  2. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Да тут многие уже описывали процесс отлива железно-бетонных лестниц.
    Сначала сваривают опалубку - а потом заливают целыми пролётами.
  3. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Такая коробка крепче, чем с деревянным перекрытием
    в чем проблема?
  4. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    А почему все утепляют с наружной стороны стены, нельзя с внутренней? Например обшить гапсокартоном, а между ним и стеной запихать минвату или другой какой ни будь утеплитель. Таким способом и подоконники будут на месте.
  5. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Да уж с открытыми СПОРАМИ - это точно стрёмно.
    Скажите, а там открытые споры чего? Грибов каких?
  6. Ame-Spb
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    Ame-Spb
    Хочу всё знать
    C-Петербург
    Можно и изнутри. Но только для дачных домов, которые зимой не обогреваются постоянно. Дакой дом быстрее нагревается.
    А при постоянном отоплении и утеплении снаружи дом дольше остывает.
    споры не грибные, а между людьми :aga:
  7. alex_niv
    alex_niv
    alex_niv
    Ростовская обл.
    Я как-то прикидывал - стоимость покупного бетона выходила одинаково со стоимостью кирпичной кладки, но это только бетон, а еще нужна арматура, опалубка, т.е. цена будет однозначно выше и прилично.
    Да и по трудоемкости мне кажется на много сложнее
  8. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Только объём разный! Ж\б стен достаточно толщиной 10-15 см, а кирпичных? И кто заливает покупным?, может ещё и бетонанасос каждый раз вызывать? тогда конечно будет дороже, а если обратится в стройконтору с их накрутками, то тагда ваще пипец! Эта технология для людей с руками, которые могут сами переставить опалубку, и нанять людей только для помощи в заливке, тогда будет супердёшево!
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Буряту и другим,
    в общемто проблем с заливной жб лестницой нет...
    опалубка, ступени, арматура и заливка...
    вопрос , а вернее сомнения в том выдержит ли самопальная лестница, ну скажем так у меня угол подвала в который нужно вписать лестницу
    высота 2,6
    длинна проема 4,5
    ширина проема 1
    хочу лестницу буквой Г, потомукак по нормам лестница не вписывается, тоесть будет крутовата, поэтому три последнии ступеньки загну по углу с площадкой в углу, вот неохота сверлить бетонные стены подвала для того чтобы арматуру лестничную туда загнать, сидю думаю а выдержит ли пролет лестницы в 3,5м, шириной 0,9, опирание вверху будет заделано в перекрытие на жб балке , а внизу угловую площадку залью кубом от пола подвала на неё и обопрусь, заливать хотел снизу тоесть связать три нижних ступеньки площадку и пару ступенек вверх одной арматурой и заливкой в один цикл, далее вверх поэтапно ну по три лесенки примерно, арматуру везде 12 в три ряда с перевязками через 0,3
    смотрел много чего по лестницам, понял что кто то делает 10ую прочность а ктото лишбы не упала, мне бы гдето двойную ну или тройную прочность мне бы хватило)
    какие мнения?
    Раба)
    возьмите блок (или кусочек) пенобетона, газобетона, пенополистиролбетона, шлакоблока, кирпича, бетона, камня, гкл, смл, пенопласта, минваты . и прочее -
    каждый поместите на половину в воду.
    смотрите что через 2 часа
    смотрите что через 24 часа
    смотрите что через зиму
    опишите состояние каждого вида материала и нам тут расскажите...))
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Дайти Ссылку или опишите или картиночку
    КАК всетаки облицевать бетонную стену утепленную пенопластом, без штукатурки,
    сайдингом
    керамогранитом
    какие мысли??:faq:
    у меня покачто только так
    на ппс прикладываю брусок (30*30) сверлюсь в бетонную стену
    на брусок вешаю сайдинг, если ппс от прижатого бруска не лопнет...
    или направляющими оцинкованными под гкл вместо бруска?
    так веть никто и не ответил на эти вопросики...
    вот веть например 9ти этажки утипляют ппс, но чтото я близко не подходил, а щаз не вижу процессов а то бы узнал военную тайну...:aga:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пенопласт под сайдинг нельзя:no:, тока негорючий утеплитель:flag:
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Winder
    Бред...
    Причем здесь горючесть и сайдинг, если всполыхнет то все может выгореть,
    Я ВООБЩЕ, решил особо про горючесть не думать, я же дом строю а не провожу испытания по горючести постройки, или что жить постоянно в страхе перед пожаром и постоянно грузиться от этого.
    Утеплитель и сайдинг, наружка, даже если и вспыхнет выгорит все нахрен. ну может останется жб стены 15см и перекрытия. а минвата после пожара если не сгорит то прованяет так что никто её потом не использует повторно, и вообще у меня большие сомнения что минвата не горит, и даже если и не горит, она же воздух пропускает, это как поддувало открытое, типа усиливает только пламя.
    вот кстати наверное я поэтому и чувствую что не хочу делать каркасник, если впыхнет то от дома вообще ничего не останется, при чем до приезда пожарников.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Никакой это не бред, - проза жизни.
    Сайдинг - разновидность вентилируемого фасада.
    А раз есть вентиляция - значит есть тяга, которая только усиливает горение.
    Поэтому лучше и безопаснее под сайдинг использовать негорючие утеплители, а пенопласт спрятать под штукатурку.
    Попробуйте сами для сравнения поджечь ничем не укрытый кусок пенопласта в трубе (для создания тяги), и такой же кусок, но обмазанный слоем раствора толщиной в 5-7мм просто на открытом пространстве.
  14. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    Минвата на пять процентов состоит из полимерного связующего - так что сомнения ваши обоснованны.
    И действительно, даже в бетонном доме пожар - страшное дело - мебель из камня или железа всё ж пока не делаем в большом масштабе.
    Так что страховка от стихийных бедствий и противо-кражная-противо-пожарная сигнализация - суровая необходимость.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Минвата бывает без полимерного связующего...
