1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    наклеить 150см ппс
    приклеить к ппс бруски
    просверлить насквозь брусок, ппс, и в бетон на 5см вглубь дырочку
    в бруске расверлить отв под шляпку анкера
    воткнуть анкер и протянуть
    думаю на высоту этажа три анкера будет достаточно на одном бруске
    ну может быть четыре
    потом вешаем сайдинг
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Winder, на фото мои соседи, второй и третий дом газобетонные, отделка сайдингом по деревянной обрешётке, утепление- пенопласт. Гореть не собираются! Я сейчас живу в деревянном доме, отделанным сайдингом, тоже довольно пожароопасное сочетание! Ну а с другой стороны, лично для меня вариантов других нет, т. к. пенопласт я планирую взять бесплатно с завода, он не целыми кусками, а нарезка 3.0*0.6*0.02-0.01, поэтому приклеить и оштукатурить не получится. Денег на покупку нормального пенопласта или минваты НЕТ! Буду делать рассечки из минваты около окон, дверей и отделю первый этаж от второго.
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    И кстати вент зазор получится при этом
    И кстати любую пленку можно натянуть при склеивании ппс к бетону и брусков к ппсу...
    ку)
    alexxxxx
    пусть такой пенопласт халявный, всеравно его можно склеить и между собой и к стене, помоему):pioner:
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Можно и так
    Склеить не получится, слоёв по 1-2см очень много! Надо сразу приложить к стене и прикрепить доской, поэтому я и планировал использовать бруски!
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Короче чегота я прихожу к мнению о котором писал выше
    для себя у которого нет еще стен
    всетаки наверно лучший вариант заливать сразу пирог
    бетон150
    пенопласт150
    бетон50
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Покажите мне хоть одного человека, который собирался бы гореть?
    Все кто горел, все до одного думали, что пожара у них никогда не будет.:hello:
  7. Павел Б.
    Павел Б.
    Павел Б.
    В 5 см будет трудно бетон запихать - если только пескобетон и с присадками для текучести плюс устройство для заливки (типа горлышка).
  8. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Согласен)
    с горлышком. и у меня вытащенный грунт из подвала две кучи, там глины 15-30%, допустимо короче, ну и колпачек с моющим средством, на 6 ведер раствора, придают ему текучесть. пленка вдоль опалубки по которой будет раствор прекрасно скользить, уштыковать и помоему всё должно получиться.
    я вот ещё придумываю, может на внешней опалубки изнутри нанести типа рисунка рванного камня, тоесть получится снаружи здания фактурный бетон, который потом прогрунтовать, покрасить в цвет камня со швами и лаком по камню покрыть. :faq:
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну вот как то так наверное выглядеть будет ... :pioner:
  10. nso77
    nso77
    nso77
    Краснодар
    А не утомит повторяющийся полосами по кругу узор?
  11. kavtorev
    kavtorev
    kavtorev
    Краснослободск
    Хорошая идея про фактурный бетон! :super: Только легче наверное на опалубку прибить выступы (лобзиком вырезать из фанеры типа волн) напоминающие швы между камнями. Только вряд ли что получится опалубку хрен отдерешь потом. Но мысль хорошая надо подумать. :faq:
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Не утомит узор) во первых он не такой уж будет и повторяющийся, а во вторых ктото и из кирпича узоры выкладывает.
    Глубина узора будет максимум 10мм, бензопилой или электропилой, можно сделать, будет неровно как камень, а чтоб не приставало к фанере мы пленочкой фанеру обтянем, тоненькой на один раз.
    я уже пробывал так, на широкой доске, типа плитняка, пленку пищевую брал, заливал, потряс немного, отлично вышло, можно даже плитки такие отливать, только думал сразу красить первый слой бетона, например черный это сажа, красный двуокись железа кажется, зеленый также, тоесть красители можно более менее дешовые подобрать, а не по 3000 за кило китайские красители для бетона для плитки, есть такие в продаже.
    а чтобы здание не напоминало барак или ангар, можно оформить повыпуклее вокруг окон, вокруг углов, да и между этажей пустить пожирнее разделительную полоску, не помню как её.
    а вообще пластиковые силиконовые формы продают дорогие для отливки заборов всякаванные, а мою фанерку фактурную потом можно и для забора применить, поставил с двух сторон, сетку внутрь, пленку, залил - вот тебе и забор жб фактурный толщиной 10см, очень дешевый):pioner:
  13. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    а собственна вариантов масса..
  14. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Вариантов-то фактурных масса, но они хороши для ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ заливки плитки с исп. вибростола. Делали плитку для дорожек, так если в бетоне камушки >1.5см рисунок не всегда получался красивый . Вы планируете 5см ВЕРТИКАЛЬНО заливать. Пленка вам только помешает, т.к. при заливке вы ее неизбежно замнете/порвете местами, т.е. получаем в итоге куски пленки в ТЕЛЕ стены. Вытекающий отсюда гемор очевиден:)
  15. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    с пленкой надо канечно поукаратнее, но даже если и замнется гдето, ничего сверхидеального не бывает)
    а песочек просеивать надо, тем более под плитку, которая будет нести существенные нагрузки, 1,5см это булыжники просто) может 1,5мм?) но полюбому в моем случаеи если фактура рваного камня, то такие вкрапления будут придовать только больше натуральности, по сути это заливка и есть фасад здания или черновая штукатурка. а 3-5см толщиной я уже както заливал, между кирпичной кладкой и котлованом, типа защиты кирпича на глубине 2м, через год в одном месте пришлось рыть на глубину 1м, увидел результат такой заливки, нормальный бетон камень и не отбивался и не крошился, хотя я его практически не штыковал, а тут стены конечно надо постораться проштыковать и заливать неторопясь, высота опалубки максимум 0,75м, думаю тремя приемами и зальётся удачно и проштыкуется, вибратора нет, да и не влезет он туда, вместо вибратора можно мягким молотком постукивать по фанере снаружи что тоже дает вибрацию до выхода воды из бетона, .
    КСТАТИ соседи у меня тоже лили плитку ввиде цветка, и тоже не просеивали, лень им было, и без вибрации, ну моё мнение перевили просто труд свой и цемент, ПРОСТО надо сколотить из подручного, обрезки, бруски - раму, на неё натянуть сетку, закрепить раму под углом и сыпь на неё лопатой песок, отсев, грунт, всё сверху вниз сыпится самокатом и просеивается, под сеткой образуется горка готового мелкого песочка.
    корооочее надо попробывать поэксперементировать
