1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. geogen
    geogen
    geogen
    не помню - была ли об этом речь... вместо пенопласта эковату не хотите? подороже, наверно, зато звукоизоляция лучше
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ответ из Челябинской Фирмы
    Мы выполняем ППУ напыление, стоимость будет исходить из объемов. Для ориентации Вас по стоимости подскажу примерно:
    Экопен (для заполнения пустот перекрытий чердачных или межэтажных) 5 тыс. руб/м3
    Экопен (для утепления стен) 13,5 тыс. руб./м3
    выполненых работ.
    итого считаю скромные подсчеты дом10*10 высота5,5
    4стены 55*4=220м2* толщину0,1м =22м3 * 13,5т.р. = 297000р :close:
    ппс знаю 1200р/м3
    итого 22м2*0,15=33м3*1200=39600
    эппс узнал 4000р/м3
    итого 22м2*0,12=26,4м3*4000=105600
  3. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Фантастика) сам директор по напылению ппу позвонил мине)
    поправил что напыление не надоть 100мм а хватит 50мм
    при этом не смог ответить сколько R получится при моем варианте
    только расхваливал материал, : ультрафиалет и вандализм ппу боится
    дал 50лет использования
    про ппс сказал что через 5лет почернеет и рассыпится
    итого стоимость напыления 148000р но это все равно дорого.
    мало того говорит при таком толстом напылении нужно бруски вертикальные через 1,5м приколотить, на вопрос а это и есть мостики холода сказал что не значительно можно не брать в расчеты хотя только что говорил что в листовом варианте эппс или ппс существуют мостики холода сквозь щели между листами.
    короче вывод у меня
    недорос я еще до ппу, дорого, тоже самое что эппс, теже болезни и тотже уровень теплоизоляции, хорош в труднодоступных местах, но думаю я туда и из болончика брызну если приспичит.
    Решено если утипляться то
    1. ЭППС
    2. ППС
    3. Минвата (далеко не всякая (запасной вариант):pioner:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Голубев Может Вам из монолитного крупнопористого керамзитобетона построить, и утеплять его не надо. Ссылки ранее в этой теме были, поищите.:hello:
  5. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    :hello:
    А как по мне, так идея то ничего, только 5 см бетона / 10 пенопласта / 5 бетона мне не нравится.
    Я бы предпочёл 3 см бетона / нужное кол-во пенопласта / 10 см бетона. Сетку на 10 см слое можно в 2 слоя. И покрепче будет (ну это личное предпочтение), и теплоёмкость стены повысим, и больше места для коммуникаций, и пенопласт подальше от дома отодвиним (что стойкость к огню и проницанию всякой гадости (во что я слабо верю, так как фон в моём аквариуме сделан из пенопласта и цемента и рыбки живут и в ус не дуют) повысим), и наверное слой придётся увеличить по причине уменьшения наружного слоя, так что 10 см для частного домика само то.
    :super:
  6. geogen
    geogen
    geogen
    Прошу прощения, но не заметил доводов против эковаты :|:
    я сам построил из арболита, а второй каркасный мансардный этаж и перекрытия твердо решил эковатой... есть варианты самому засыпать(задувать садовым пылесосом) или напылять влажно-клеевым способом.
  7. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    минвата боится сырости, а я боюсь не смогу минвату отгородить качественно от влаги,пара,конденсата,точки росы, вентфасады полная чушь под ними вата через три года уже начинает скукуживаться, видел сам и не раз, а что через 10 будет, кроме того не верю что она по горючести лучше, кроме того она ватная какита фигня вобщем, а более жесткие маты, в цене выше в теплопроводности не долеки от эппс, кроме того монтажники говорят вату нельзя сильно сжимать, она в сжатых местах как затычка а не как утеплитель, кроме того говорят через пяток лет от мин ваты очень мелкая пыль которая проникает везде и мы ею дышим.
    короче не нравится мне минвата :no:
  8. geogen
    geogen
    geogen
    минвата и эковата - принципиально разные вещи!
    https://www.forumhouse.ru/threads/18723/
    в отличие от минваты эковата не боится влаги - как впитала воду, почти не потеряв теплоизоляционных свойств, так и высохла. в скандинавских домах вскрывали стены каркасников с эковатой после нескольких десятилетий - она как новенькая... Если напылять влажным способ, точно не слежится, если засыпать - как засыпете... Шикарно изолирует звук, про пенопласт читал - что никакой звукоизоляции... Мыши ее вроде как не любят - добавки не вкусные... горение не поддерживает...
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    значится так)
    вата она и в африке вата, прочитал по ссылке, ну всё как я и описал, эковата пусть меньше но все равно впитывает влагу и теряет свойства теплоизолятора, у нас на урале очень частые перепады температуры, от этого конденсат в вате легко образуется, тоесть я до 30% потеряю теплопроводность ваты в первые три года эксплуатации, к томуже эковата это как полистирол в гранулах, эппс тоже горючесть не поддерживает, но меня это меньше всего волнует, мышки прогрызут ходы если надо и в вате и в эппс и в бревенчатом доме, а любят мышки зерно, и летом мышкам предостаточно корма чтобы грызть ппс, а зимой наружний слой ппс будет для них малодоступен из за бетона и прохладно там будет грызть ппс, мышки к соседям пойдут в каркасник который легко прогрызть в любом месте и попасть в теплый дом и строить там ходы и объедать хозяев. у меня подвал бункер и дом будет похоже бункер, вода не протечет наружу а вы мне про мышек...кроме того что это за добавки которые мышки не любят. они же звери, а мы значит с этими добавками в вате можем жить, а еще говорят некоторые про вредность ппс, ха ха, чего ж его мышки жрут, был бы вредным не жрали бы, а еще у меня отец как то вспоминал советское время когда стекловату можно было купить в три раза дешевле пенопласта, поэтому многие и утепляли особенно гаражи и ворота гаражные стекловатой (разбирал такие 25летние), а сейчас многие ваты дороже пенопласта, бред, не хочу платить за воздух, за марку, и за пустые обещания.
    короче не наступайти на больную мозолю я давно отказался от ваты от любой)
    Да эппс и ппс меня тоже чемто немного смущают но цена и практичность затменевают оки):pioner:
    а ещё мысль така:
    лить 15см ж/бетона, тудже переставлять опалубку шире и лить
    30см пенополистиролбетона Д200 (цена 2200 с доставкой миксером) (или готовить самому на участке, гранулы, цемент, сдо)
    :faq:
  10. geogen
    geogen
    geogen
    ну как знаешь, хозяин-барин, как говорится ;)
    но всеж с этой темой советую поближе ознакомиться - она огромная, аж на 2 с лишним раза по 100 страниц, вряд ли так быстро смог вникнуть :)]
  11. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Дык а бетон 15см тогда для чего? Полистиролбетон, только Д400, 35-40см до двух этажей нормально идет. И проблем с фасадом нет - отделка на любой вкус. В позапрошлом году привез полистиролбетонные блоки (20х30х60) для бани. Парочку для проверки бросил на улице. За два сезона под снегом/солнцем/дождем они даже оттенок не поменяли. (кстати, четыре блока плашмя в малине позволили все прошлое жаркое лето иметь червей для рыбалки:)]) Это я к тому, что такую коробку смело чз год-два можно будет снаружи отделать.
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    я около года продавал блоки полистиролбетонные, и много знаю про них, и многое видел, например что стенка из блоков Д500, в два этажа под плитами перекрытия, давала усадку на 12см, это было очень хорошо заметно по стропилам которые делали зимой до холодов а потом вернулись к работам только в июне.
    мой дом моя крепость.
    ну не внушает мне уверенности в крепости стены из полистиролбетона даже Д600, которых было бы достаточно 400мм, тоесть в два блока с перекрытием швоф, и каркасник тоже неочень, у меня друг есть 140кг, боюсь как бы он не облокотившись на некрепостные стены, не вышел вместе с куском стены наружу)
    тоесть бетон 15см придаст конструкции офигенную прочность, а полистиролбетон Д200 утеплит.
    Д200 - для форумчан и горит меньше, и мышки нетак грызут как ппс, и отделка легче, и безшовность утиплителя даст, и осадку не даст, и влаги не боится, и отделку можно позже проводить, и . но посчитаем...
    220м2*0,3м=66м3*2200р=145200р. мндаа.
  13. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Снова здрасте.
    Можно и керамзитобетон замешать плотностью 300/400, он точно не горит, и его точно не едят мыши, да и думаю норы тоже не будут устраивать. Вопрос по деньгам, но это надо считать.
    :hello:
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    керамзитобетон меньше по теплопроводности, думаю толщина 500мм, будет сопоставима с 300мм пенополистиролбетона, но можно лить без 15см бетона.
    220м2*0,5м=110м3*3200р=352000р
    пенобетон
    220м2*0,5м=110м3*1800р=198000р
    газобетонные блоки
    220м2*0,4м=110м3*3400р=374000рпенополистиролбетонные блоки Д600
    220м2*0,4м=110м3*2600р=286000р
    так а я вроде не считал основной бункер
    220м2*0,15м=33м3*2200р=72600рэто если везти миксером М200
    утипляем пенополистиролбетоном 72600+145200=218000
    утипляем напылением ппу 72600+148000+10000(бруски,крепеж)=230000
    утипляем эппс 72600+105600+5000(крепеж)=184000
    утипляем ппс 72600+40000+5000(крепеж)=118000
    -------------------я считаю четыре стены по периметру, без учета окон и дверей, потому как обычно состовляющие эти идут на среднюю пятую стену и на часть перегородок, во всяком случаи расчеты не точны, но я стараюсь считать везде одинаково и с доставкой, конечно на месте придется всё носить вручную, ради экономии средств, погибну но дёшего...
    ну конечно ещё 20000 добавлю на арматуру, 35000 на съемную опалубку с причиндалами...:pioner:
    ну тоесть коробка дома без перекрытий и крыши...
    ?замечания,ошибки,в письменном виде)):um:
  15. VadVad
    VadVad
    VadVad
    Можно про косяки блоков подробнее, чего бояться, как подстраховаться?
    По своим одно заметил, когда разгружал, приличный разбег веса, причем даже у блоков с одного поддона. Перед покупкой общался с начальником цеха, тот провел маленькую экскурсию. В цехе для демонстрации стоит часть коробки 4х4 из Д400, блоки на клею на ребре (стена 20см), высотой 2м без перекрытия. (т.к. я их брал на баню именно с такой толщиной стены, очень обрадовался возможности проверить в полевых условиях :)]). На мой вопрос о прочности такой стены предложил попробовать ее сломать... ога...:super: Кувалдой легко:)], без применения подручных средств никак
