1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 47
Суперпрочный дом. Гораздо дешевле кирпичного - 1
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Бурят, 22.06.07.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    15см хватит с лихвой, тем более и сами блоки в подмогу.
  2. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Распалубка блоков мне таких непонравилась долго и муторно...
    лить так уж лить...эээ
  3. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    Сижу сейчас перерисовываю проект дома с газобетонного на суперпрочный.
    12800*10800. Цоколь+два этажа. Без цоколя обойтись нереально, т.к. уклон на пятне застройки ~1800.
    Да и не потяну газобетон по 3000+ за куб + плиты перекрытий + ФБС блоки. Газобетон надо везти за 300км из Екатеринбурга, за ПК наш (зажравшийся) ЖБИ просит 8000-9000, ФБС 24-6 по 3500 :O. Везти очень дорого. А до цементного завода 80км, а крупную и мелкую (шлам) фракцию производит местный обогатительный комбинат, продает тонну по 150. За час можно 3-4 ходки сделать на камазе до отгрузки.
    Дом получается тяжелый (700т), планирую заливать плиту 40 см 20*20 нижний ряд Ф14 верхний Ф12. Стена трехслойная бетон 100+пенопласт 300+бетон 200.
    Есть вопрос по утеплению плиты. Варианты
    1. Утепленная отмостка+ребра плиты+часть (ну, 500мм) стены цоколя, прилегающая к плите. Стяжка 70мм по пенопласту 35-му. Плюсы: экономится дорогой ЭППС, минусы: дополнительная работа по стяжке.
    2. Плита ДОУ, тоесть 150мм ЭППС под плиту,уепленные ребра, отмостка. Плюсы: хорошее утепление, под крышу за 1 сезон подводить не обязательно,готовый пол в цоколе (ТП не планирую).Минусы: 45й Пеноплекс дорогой, нагрузка на основание все-таки большая, страшно.
    Кроме того, по методике ДОУ плиту от внешнего слоя стены надо изолировать, дабы не создавать мост холода. 10м бетонной стены создаст нагрузку 25т/м2, а при 2% деформации Пеноплекс-45 несет 16.8т/м2. Тоесть, получается надо расширять плиту см на 40 с каждой стороны, класть по периметру 40см ЭППС, поверх него залить армпояс для распределения нагрузки. Или достаточно стену только утеплить на некое расстояние от плиты.
    Подскажите что делать.
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Не спец, но я бы под плиту эппс не клал, отмостку метровую утеплил, а ваще смотря для кого что важнее прочность конструктива или эппс утипление ввиде термоса.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ещё раз подумать и посчитать:|:
    Говорите дом тяжёлый, дык а кто ж его таким придумал то?;)
    Нафига в стены 300мм ж/бетона, а плита 400мм?
    Делайте плиту 25-30см, а стены 15-20см, глядиш дом вместо 700т, будет уже 400т, кстати и на ненужном бетоне поллимона сэкономите::
  6. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    В том-то и дело, что убрав внешний слой бетона и сделав фундамаент 300 вместо 400 я экономлю максимум 100000, вес уменьшается на 120т (иначе давление на основание на 1кгс/м2), зато прибавляется забот по мокрому фасаду:
    1. гвозди-фиксаторы утеплителя - по 240мм максимум и дорогие и с металлическим гвоздем. я думаю на супергладкую стену можно наклеить каким-нибудь путьним клеем (полиуретановые клея по 1Мпа на отрыв держат) и то, и другое довольно дорого получается.
    2. надо быстро все штукатурить
    3. отделать кончено потом можно будет и керамогранитом вместо камня
    Но все это предполагает бОльшие вложения за 1 сезон, видимо, больших трудозатрат и на мой взляд похлипче и есть проблема с установкой окон и дверей, т.к. все надо будет ставить вовнутрь, за толстым слоем утепления.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    120т/2,2*3000=163000руб + арматура, если 15см и 25, то ещё больше.
    Далее, как такой пирог заливать собираетесь?
    И чем обоснован выбор 300мм толщины пенопласта? Чем топится собираетесь?
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Бред...не ищите черную кошку там где ее нет и никогда не было.
    1. Чем обоснован выбор 300мм утеплителя? Расчитали теплопотери? Хочется сильно теплее - используйте более эффективный, например ППУ. Проблема с зонтиками и вовсе надумана. 15 рублей штука максимум, 5 штук на метр, 200кв.м фасада -> 15 000, - рублей. Это цена "всего" 5 кубов бетона!
    2. Штукатурка такого объема займет неделю у специалистов и три недели у полных неучей. Последние конечно сделают более криво.
    3.Камень всегда был дороже керамогранита, речь ведь идет об экономии? Первый сезон нет необходимости отапливать дом расчетной температурой. Окна ставятся даже в слой утеплителя безо всяких проблем, это давно отработанное решение.
  9. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    sivanov, правильно всё думаеш)) ща тя заклюют тут, переходи в мою тему) я тоже также примерно буду лить стены из бетона а внутри ппс, остальные технологие для меня дорогие, строю один и без денег.
    https://www.forumhouse.ru/threads/101338/page-5
  10. baus
    baus
    baus
    Не там ищите деньги. Стены дома это 10-20% от полной стоимости его строительства. Удачные проектные решения позволяют сэкономить больше.
  11. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Умница.
    Стены 20%
    Фундамент30%
    Итого50%
    Если дом 10*10 в два этажа, подвал, стоимостью от 2млн.
    То выходит надо около 1млн.р на коробку только.
    Дяденька дай миллиончиг
  12. sivanov
    sivanov
    sivanov
    Свердловская обл.
    В стены бетон пойдет самодельный. куб самодельного бетона 1200 руб вместе с доставкой материала. заливать из ведра :)]. поясами по 500мм по частям.
    Фундамент само собой за 1 раз с миксера. Тут надо сказать, что миксерами у нас в городе возят бетон хрен пойми откуда, видимо закладывают в миксер компотенты и в нем и мешают: РБУ нет, на заводе ЖБИ не могут загружать миксера, только самосвалы. Ну и 12 кубов плюсом на более толстую плиту это 12*3500=42000, меньше 1/10 от стоимости всей плиты. Ну и площадь-то не меняется, следовательно арматура не меняется. стены будут проармированы вверху и по проемам и углам-примыканиям внутренних стен.
    Отопление дрова + электричество (ночное).Дополнительные 100мм ПБС-С 25 будут стоить ~60-70к руб. Электричества много не дадут: пришел в энегоцех, сказал надо 15кВ 3Ф по улице такой-то, они сильно удивились и сказали что дадут 8. По теплопотерям разница будет 2Вт/м2 в среднем за отопильный сезон 260 дней между 200 и 300 мм ПБС, при площади 391м2 набегает 9800кВт*ч разницы, это примерно 1-2 машины березовых дров (в зависимости от влажности) т.е 3000-6000 руб. и еще 3500руб за электроэнергию по 70коп за кВт/ч (ночные), тоесть 6500-10000 за сезон экономия. Если положить 70000 в банк, получишь в лучшем случае 5600 годовых. Тоесть, в принципе, вложение этих денег в теплоизоляцию, с экономической точки зрения, вреда не нанесет.
    строить я собираюсь с максимальным привлечением собственных сил, потому как нанимать помошников из расчета 1500р/день мне не выгодно, в то время, как сам зарабатываешь 25000.
    @baus: камень плитняк у нас очень дешевый: куб камня (гранит,лемезит,разные сланцы) стоит ~3000, на палетте. Это приблизительно 20кв.м. Керамогранит, 2с тоже дешевый, впрочем. Грибки 240-250мм я в прайсах видел всего пару раз не дешевле 20руб. Плюс клей. Полиуретановый клей не дешевый. В то же время, самодельный бетон на 1м2 стены стоить будет 120 руб+сетка 6*200*200 60 руб+арматура АБП-6 на 40 рублей итого 220 рублей. Разница по деньгам грибки+клей против бетона будет рублей 50-70 я думаю. Т.е. от 20000 до 27000 на стену 391 м2.
    Зато не нужна многослойная штукатурка по сетке, достаточно, думаю, зашпаклевать и покрасить, если облицовка камнем/керамогранитом вообще ничего делать не надо. Плюс супер крепко и вандалоустойчиво, плюс двери-окна можно крепить в внешнему слою.
    Идею с ППУ не поддерживаю:ППУ (с учетом того, что он на треть теплее) за 2000 руб/куб чисто без работы не найти, да и за 5000/куб не найти,никто у нас в городе этим не занимается, попросить напылитель не у кого, 50 мм в Екатеринбурге напыляют за 500 рублей (щито ?? столько стоит 30см пенопласта).
    Вообщем у нас в мухосранске, с учетом того, что строительство ведется на более чем скромную зарплату+накопления+продажа 2-3 дещевых квартир с московскими расценками и методиками стоительства делать нечего. Да и реально, строительство дома 300м2 за 6-7М здесь никого не интересует, потому как НИКОГДА его за столько не продать (соседи продают дом 250м2 керамзитобетон+кирпич+участок 12соток(600К оценка участка БТИ, т.к в черте города) и не могут продать за 2800000 второй год.
  13. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    Хочу строить дом по этой технологии, не подскажите 150мм стену в два этажа как правильно нужно армировать, арматуру закупаю и не хотелось бы переплачивать за лишнее , а то все перечитал и мнения противоположные, от полного отсутствия арматуры до стены только из арматуры.
  14. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    sivanov, всё анналогишно)
    2008nemo, я буду делать также стены, армировать, через 1200мм вертикальной арматуриной 14-12 сцепленной с цоколем, с стяжкой 1этажа, с перекрытием второго этажа, переходящую на второй этаж, и с перекрытием второго этажа, она же крыша. По углам четыре прутка вертикально через 200мм. Все эти вертикальные прутки связывать с сеткой 200*200ячейка, 600*1500размером, по пириметру боком её ставить. По мима этого два прутка горизонтально лягут на уровне стяжки первого этажа, также два прутка на уровне перекрытия второго этажа, и два прутка на уровне третьего перекрытия. По мимо этого два прутка горизонтально над оконными,дверными проёмами и вдоль проемов по высоте вертикальные прутки. По мимо этого както связать среднюю внутреннюю стену с наружней, какимито загибами арматурными. Наружний слой бетона армируется сеткой 200*200ячейка, 600*1500размером, по пириметру боком её ставить. Ну и гибкие связи между наружним и внутренним слоем бетона ввиде пвх трубок, в которые будет вставлена а потом вытащена шпилька.
    В дырки стены наружней запихиваю 50гр герметика, и вставляю стразинку, стеклянную, чтобы на расвете и на закате она играла как бриллиант на солнце, весь дом в стразах. :pioner:
    Никто мне не просчитывал это всё, чисто интуитивно, думаю будет вполне достаточно для имеющихся нагрузок дома 10*10.
  15. 2008nemo
    2008nemo
    2008nemo
    Ярославль
    А вот если не секрет , то в сетке пруток какого диаметра ?
    Я хочу сетку 250*250 из периодички 8 связать, хотя можно 500*500 из такого же прутка но тогда две сетки сдвинуть их на пол шага и арасстояние между ними по толщине стены 50мм материалу столько же, а конструкция получается жесче.
